3. uplne dozadu, vtedy sice uz na volant dosiahnem len ked mam operadlo v kolmej polohe :), ale zato pre nohy mam kopu miesta :).
Akurat ked si dnes sadnem do skodivky tak mam pocit ze sedim v autobuse :). Nohy bod sebou a volant pod bradou :). ALe to trva len chvilku, potom zistim, ze to auticko reaguje celkom slusne a ze sa s tym da aj trochu vystrajat :). Jedine na co si neviem zvyknut je velkym polomer otacania.
Náhon tachecu
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 31.08.2005 do 03.09.2005, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
01:00:40
03.09.2005
03.09.2005
03.09.2005
03.09.2005
-> Kalibán123: Na hurbu pracu si ber kozene pracovne rukavice a nedorezes sa ani flexou :).
Ja mam 179cm a ma na vyber:
1. sedacku mam dost vpredu, takze perfektne dociahnem na volant, ale nohy mam nejako zacviknute vo volante a opieram si koleno bokom o panel kde je radio.
2. o jedno dozadu , pre volant aj pedaly je to ok, ale ked sa zosmyknem, tak kolenom tlacim do panelu pre radio a dost to po chvili boli :)
14:55:20
02.09.2005
02.09.2005
Pedros
-> Kalibán123: Ty voe já mam přes dva metry, a můžu tě říct, že škůdka je jediný auto do kterýho se perfektně vejdu.. To rádio mi tam taky trošičku vadí, ale neni to nic hroznýho..
12:24:12
02.09.2005
02.09.2005
Bagrr
-> Kalibán123: a všechno, když to děláš poprvý tak trvá podstatně díl než když to děláš po stý:o)
12:22:50
02.09.2005
02.09.2005
Bagrr
-> Kalibán123: S motorem neporadim, u škody nikdy nevíš
Jo a mělo tam bejt DRŽÁKU NA RÁDIO?
12:19:46
02.09.2005
02.09.2005
Bagrr
-> Kalibán123: probžděný plošky na pneu X házivost disku X vyjebaná náprava....
Měřim teda jenom 182, ale naskládam se tam v pohodě, páč mam o trochu vyšší sedačky (seat ibiza MkI)
A nedává se gl palubka hlavně kvůli designu a držáku na rádio??
08:56:42
02.09.2005
02.09.2005
-> Kalibán123: kolik to stalo ta oprava nahonu??
08:25:50
02.09.2005
02.09.2005
No hoši je to spravené. Nevím jak nevím proč nevím nic a jsem spokojenej. Dal jsem to do servisu za pul hodky to měl hotove a bylo to.
Pavel Korbelář: voe píšeš do hodky že to mám vyměněné něco podobného jsem četl na délku času na výměnu palubky. Zhruba pul hoďky. Já se s tím jebal od sobotního rána do večera a to nebylo ještě všechno hotové. Je sice fakt, že jsem to dělal sám bez pomoci, ale vem si nepoměr 30min vs. 8hod čistého času. A to si nedělám prdel to myslím smrtelně vážně. A to jsem ještě poškrábanej od toho ostrého plechu jak dobytek. Auto mělo štěstí, že jsem po ruce neměl kladivo.
Bagrr: Přesně jak píšeš Simply clever forever.
No hlavní je, že už je to hotovo teď mě trápí další věci. Ta škoda je prostě nějaká nemocná. Můžete mi poradit? První věc nevím čím to může být, ale při vyšší rychlosti kolem stovky mi hrozně vibruje volant (bejt ženská a volant mít tvar vibratoru jsem spokojenej jak prase) chyba bude asi někde na nápravě, ale kde? Kola jsou vyvážený tak nevím. S další věcí mi těžko pomůžete páč potřebuju zjistit co tam mám vůbec za motor podle čísla je to totiž 120LS ale podle znaku u svíček nevím jestli je to žlutá nebo zelená. Ono to spíš má barvu vyblitou.
A ještě co by mě spíš tak zajímalo kdo máte palubku Gl (z rapida) a máte okolo 190cm jak se tam vejdete? Mojí malé nožičce hrozně zavazí ten panel na radio. Nohu vždycky narvu mezi volant a tu přihrádku. To jsem fakt tak velkej, že mám takové problémy? Od této palubky jsem si sliboval, že budu víc místa na nohy a ono prdlajs.
Díky všem.
Díky všem.
22:24:56
01.09.2005
01.09.2005
Bagrr
-> Majkl: voe, stačí akorát vytáhnout to lanko a vrzit tam nový, ten bowden se vůbec nemusí mněnit, pokud teda neví, jestli má 5q nebo 4q:o)
A nebo, pokud to teda chce mněnit i s bowdenem, tak na bobwden pbastlit drát, vytáhnout ho, a na druhej konec drátu přibastlit novej bovden s lankerm:o) Simlpy clever
20:47:00
01.09.2005
01.09.2005
-> Kalibán123: neblbni! to máš do hodinky vyměněný a to budeš dělat pomalinku a ještě si můžež dát tři redka, je to ůplně jednoduchý, já si taky ale myslím že by to mělo jít natočit zpátky!
20:34:48
01.09.2005
01.09.2005
-> Kalibán123: Vidíš jak ti krásně poradili
Troufnul sis do toho sám nebo jsi to teda dal do servisu?
Troufnul sis do toho sám nebo jsi to teda dal do servisu?15:16:45
01.09.2005
01.09.2005
Jo tak to jsem ještě nedělal já měnil prozatím jen vzduchový filt a to mi taky stačilo. Ven to šlo krásně, ale novej dovnitř nešel ani za zlatý prase.
15:11:14
01.09.2005
01.09.2005
Pedros
-> Majkl: Hehe to sem si vzpoměl, když jsem měnil zadní čelo.. Ven to šlo krásně, vyndal jsem nárazníček, povolil šest šroubů, pohoda.. Ale když jsem tam měl kurňa nandat to nový čelo,to byl zápas..
13:37:48
01.09.2005
01.09.2005
pyroman
kuci ani mi nemluvte se na to budu muset taky kouknout co s tím mám, ale teď není čas a ani love
11:58:21
01.09.2005
01.09.2005
-> Labros: jj to je taky lábuž
11:44:46
01.09.2005
01.09.2005
tak protáhnout brejlema mi to netrvalo až tak dlouho, nějak jsem to poslepu trefil :) ale dostat to přes gumovou zátku před palubovkou, aniž bych ji nějak moc zkurvil, to je sousto pro labužníky...
11:17:07
01.09.2005
01.09.2005
Jooooooooo. No tak to teda nevim buď jsem uplnej debil nebo je to auto nejaké divné. Třeba s elektrikou jsem se stal pěkně dlouho ona je totiž předělávaná a to dost a je to pěkná sračka. Mám tam třeba el. okna vepředu, vyhřívání oken (ale funguje nějak divno), ruční zapínání ventilátoru, el otvírání kufru a půjde tam teď centrál na DO takže prostě el. ze šáde je u mě kua složitá.
10:34:23
01.09.2005
01.09.2005
-> Kalibán123: ja byl uplne stejnej, ale musis chtit a ono to pujde, hele na skodovce neni co by se dalo zkazit...
10:18:55
01.09.2005
01.09.2005
Njn ale to se musí počítat s tím, že jsi manuálně trochu zručný a vyznáš se v tom autě. Což není můj případ. Ja když někoho mám kdo to udělá já mu pomůžu budu asistovat, ale sám si troufnu teď už jenom vyměnit pojistku a možná možná žárovku. :-)
10:10:05
01.09.2005
01.09.2005
-> Kalibán123: tak ja za to neplatil, a mam to taky good, je blbost platit nekomu za neco co si udelas sam... rkne si za to nejmin 300,- a za to muzes mit novy brzdovy desticky
09:43:45
01.09.2005
01.09.2005
No právě jak píšeš ven bych to asi taky nějak vyrval ale co dát ten novej to ne na to nemám nervy, zkušenosti ani prostě chuť se plazit pod autem to raději když mi to někdo v tomto případě servisák udělá. Sice za to zaplatím, ale bude to pak alespoň gut. Mně fakt stačila výměna palubky a přístrojáku. Auto jsem myslel že rozmlátím jako ty kladivem a ke všemu jsem pořezanej od plechu jak dobytek na porážce.
08:46:08
01.09.2005
01.09.2005
-> Kalibán123: vymena nahonu je hracka, jen sundas dekl pod nadrzi, odmontujes tam i tam a tahas ven smerem k palubce... nejhorsi je pak ten novej protahnout brejlema v tunelu, to sem malem rozmlatil auto kladivem
08:08:39
01.09.2005
01.09.2005
Já to budu řešit úplně jinak. V servisu. Na toto si já netroufám. Mně stačí, že jen s výměnou palubovky jsem se jebal dva dny! A to jsem pročetl kde co.
Ale moc vám díky za rady.
Ještě že vás mám.
Ještě že vás mám.
22:59:29
31.08.2005
31.08.2005
To je sice pravda, ze se to da zasunout zpatky a chodi to, taky jsem to tak kdysi udelal na hundrtce. No a pak uderily mrazy, odpory v bowdenu vzrostly a lahudkovou vymenu jsem absolvoval, jak je mym zvykem, v tom nejvetsim zimnim humaci :)
18:41:24
31.08.2005
31.08.2005
Pedros
-> Kalibán123: Já jsem ho tudle vytáhnul asi o dvacet čísel
, tak jsem to zase pěkně stočil spátky dovnitř a fachá to normálně dál
, tak jsem to zase pěkně stočil spátky dovnitř a fachá to normálně dál17:28:12
31.08.2005
31.08.2005
-> Kalibán123: a řeknu ti že vyměnit náhon tachometru je pěkná jebačka, jestli ti tenhle ještě rozumně běhá (bez extra komíhání ručičky) tak ho tam klidně nech.
17:27:22
31.08.2005
31.08.2005
-> Kalibán123: normálně to lanko kroucením zasuň zase zpátky. To je normální.
16:27:37
31.08.2005
31.08.2005
2 Kaliban123: No, to nesouvisi s puvodni kvalifikaci :) Proste ten nahon je na hrane zivotnosti a stejne by se s prvnima mrazama odporoucel, takze ted si ho vymenis pri luxusni teplote :)
14:59:19
31.08.2005
31.08.2005
Kua kua kua. Ze ja se s*al do toho co neumím měl jsem zůstat u svého účetnictví a hotovo. A ještě jednou kua kua kua kua kua kua kua.
No moc díky za radu a zatím zdarec.
14:54:42
31.08.2005
31.08.2005
-> Kalibán123: asi jo...
14:49:07
31.08.2005
31.08.2005
takze vymenit kompletne cely nahon?
14:44:39
31.08.2005
31.08.2005
-> Kalibán123: tak to je v prd*li... protoze to je zasazeny do prevodovky a to nejde vytahnout... leda ze by to tam nejak vypadlo ale to se mi nezda..
14:42:47
31.08.2005
31.08.2005
myslim to jak se to uvnitr toci.
14:41:55
31.08.2005
31.08.2005
-> Kalibán123: myslis to co je uvnitr? to jak se toci?? jestli jo, tak to je mozny ze se nekde pretrhl. Jestli myslis celej nahon tak to je klidne mozny..
14:36:39
31.08.2005
31.08.2005
Prosím můžete mi pomoct. Při výměně přístrojovky za novější hranatou jsem samozřejmě musel přehodit nahon tachecu o tu jednu díru vedle, ale co čert nechtěl tak ten náhon pak nešel nějak nasadit na tachec po poradě mi bylo poraděno abych ten náhod trochu povytáhl a přitom jsem zjistil, že to lanko v tom náhonu se dá nějak moc vytáhnout. Je to na škodě na škodu??? Moc znamená tak o půl metru.
