Problem :-(
22:13:35
07.09.2005
07.09.2005
Libor
taky to mel kamos po uvareni felda motoru ve 120 ...zkroucena hlava a tak pist tlakuje do vody
15:21:18
07.09.2005
07.09.2005
-> Tuxik: nemas se ucit?
15:04:46
07.09.2005
07.09.2005
Mishoooo
-> Tuxik: Inak doporucujem odpojit to velke gumene koleno co ide od vodnej pumpy a strc do nej zahradnu hadicu zatiahni eskapasku a pust prud na plno.... a ked to prestrekne tak to mas v poho....
14:03:24
07.09.2005
07.09.2005
Nojmis
-> Tuxik: podle me nejdriv zkusit jestli je cely okruh dobre pruchodny, chladic i trubky, pak bych premyslel dal
13:18:25
07.09.2005
07.09.2005
Tuxik
napada mne cim by to mozna mohlo byt:
co treba ucpane trubky k chladici/chladic ?
tim padem by se voda snazila dostat k chladici, ale vzhledem k tomu, ze trubky/chladic jsou nepruchodne, tak se vrati zpet, ale k vodni pumpe se nedostane zadna a proto motor zacne varit...
potvrdte/vyvratte mi to nekdo zkusenejsi
12:27:10
07.09.2005
07.09.2005
Tuxik
-> felda 1,6: na co konkretne by se mel zamerit ? jezdilo mu to v pohode s motorem z feliny, pak jednou zavaril, ve spechu tam nalil studenou vodu a tim to zacalo...
11:59:28
07.09.2005
07.09.2005
felda 1,6
pravděpodobně špatně postavenej vodní okruh,by se muselo vidět
11:54:42
07.09.2005
07.09.2005
Tuxik
Kamos ma problem, ve skade ma motor z facka, a z expanzky mu pri nastartovanym motoru strika voda, pritom chladic je studenej... Dela to uz se 4. motorem, vsechny motory predtim mely propaleny tesneni pod hlavou (pritom byly nove zgeneralkovany)....
Uz si fakt nevi rady...
