Podivný jev
19:32:38
21.09.2005
21.09.2005
Tomasson
no nevim estli to je presne ale dela mi to tohle: nastartuju v garazi normalne vyjedu a jedu si.. ale kdyz to protocim tak do 3500 tak to pak chcipa a nedrzi volnobeh!!!
19:29:52
21.09.2005
21.09.2005
Tomasson
-> King2: No asi to budu muset vymenit protoze mi to dela presne to co se tu pise.. ikdyz mozna netesni karbec ale tedka menim vsecko tesneni tak uvidime
19:01:43
21.09.2005
21.09.2005
Treba v u nekterejch prekupniku v Praglu bych se tomu nedivil, uz i blbej plovak do SEDRu prijde klidne na stovku
18:34:18
21.09.2005
21.09.2005
Tomasson
Tak jsem to dneska rozebral a chcete mi rict ze takova mala kravovinka co tam je stoji 100kc???
18:59:49
16.09.2005
16.09.2005
-> King2: njn :)
13:54:36
16.09.2005
16.09.2005
2 minno: ....a 2 srouby, co drzej "UFO" podtlakovyho ovladani 2.stupne....
20:57:10
15.09.2005
15.09.2005
-> Tomasson: pod tym zltym plieskom napravo...toto je veko karburatora - dostanes sa k nemu tak, ze odsrobujes komplet filter vzduchu a potom zhora na karbeci odsrobujes myslim 6 srobov co drzia to veko...
14:05:35
15.09.2005
15.09.2005
Tomasson
a ted takovy blby dotaz, kde najdu ten jehlovy ventil???
12:50:14
15.09.2005
15.09.2005
Mishoooo
Inak mal som podobny problem... a prevdepodobne uz som ho odstranil ale doteraz neviem presnu pricinu... Tiez mi to uuuplne nahodne zdochunalo a uz nenatosil... ale vychladol a isiel dalej, taktiez pri vlchkom vzduchu nenastartovala.
Zacal som to riesit, elektrika premerana, palivo tlacilo motor nastaveny ale neprestalo to... jednoducho akta X, tak som povimienal kable hlavu rozdelovaca, palec znovu dal nastavit motor a uz to nerobi... ale zistil som ze to bud bola hlavica rozdelovaca kde bol teda nebol v strede uhlik.. trcala tam len strunka a ta prenasala napetie na palec, alebo to bolo v zle uchitenom kable na cievke bol tak navolno pricvaknuty.
No a dosiel som k zaveru ze ci uz jedna alebo druha pricina zapricinovala pi zohriati a pri lchku vetsi odpor prestupu napetia a to jedine mohlo byt pricinou. ale zaujimave ze to v stave ked fungovala ziadne premeriavanie nezistilo
23:39:02
14.09.2005
14.09.2005
majzlik, kladivo a skodofka je opravena
23:19:47
14.09.2005
14.09.2005
Johny Death
-> Kočislav: no stalo se to jednou ale neboj ono se to stane znovu :) a pak znovu a pak casteji a casteji :))) ale priste skus nejdriv vzit treba kleste a klepnout do karburatoru a napumpovat je to rychlejsi varianta :) ten ventil zase po te rane povoli a jed se dal :)
11:17:38
14.09.2005
14.09.2005
Petr81 - zrušená registrace
Jo jo, měl jsem úplně to stejné a nevěřil jsem tomu ventil je sviňa. Na to jaká je to blbůstka stojí to celkem dost.
23:16:52
13.09.2005
13.09.2005
Kaňa
vymenou ventilu nic nepokazis, je to dobra prevencia. aspon si pozri na nom, ci je na ihle poznat otlacene sedlo - cim vacsia drazka, tym skor sa ti moze pridriet. ja som nedavno kupil vo vypredaji original celu sadu trysiek, ventil, osku na plavak aj s tym plieskom za 59 korun.
18:30:39
13.09.2005
13.09.2005
Kočislav
A benzínu jsem měl poměrně dost ¨- asi 5l. To si myslím, že ani v prudkém kopci by to nemělo mít vliv na provoz.
18:28:55
13.09.2005
13.09.2005
Kočislav
-> Johny Death: Mám to chápat tak, že to pumpování nemuselo pomoci a mohl jsem to domů tlačit? To abych to tedy urgentně řešil.
Najel jsem od té doby dalších asi 150 km a už se to neopakovalo.
22:16:35
11.09.2005
11.09.2005
Johny Death
-> minno: to bude ono i ja jsem mel ten problem ono fakt staci obcas malo a ten ventil zase povoli a Petrovi 81 se to stalo taky jehlovej ventil stoji asi 100 kc a vymena je na chvilku.
21:43:24
11.09.2005
11.09.2005
-> DOOlittle: ale ved rucne sa mu dalo napumpovat takze vo ventile asi problem nebude.
21:23:15
11.09.2005
11.09.2005
DOOlittle
viem presne kde je problem. stalo sa mi to tiez a asi 3 hodiny som nad tym laboroval. pridrel sa ti ihlovy ventil a tlak z ac pumpy to nedokazal prekonat. skus vymenit ihlak. dam krk ze je to ono
12:31:54
11.09.2005
11.09.2005
Asi jsi měl suchou nádrž a pumpa cucala jenom vzduch a co bylo v plovákovce vystačilo akorát na vyjetí kopce.
10:24:28
11.09.2005
11.09.2005
Kočislav
Stala se mi včera zvláštní věc, jel jsem do kopce, docela jsem na to šlapal a když už jsem byl nahoře a jel jsem po rovině, motor zacukal, přestalk táhnout a chcípl. Při pokusech nastartovat vždy chytil a hned zase chcípl, volnoběh nešel, ani šlapání na pedál nepomohlo. Vizuálně bylo vše OK, tak jsem se domníval, že je to jako se mi to už párkrát stalo voda v benzínu, tak jsem chvíli čekal a za chvíli zkusil startovat a po chvíli zase a zase. Napřed to chytalo, pak už se jen točil startér. Vše jako kdyby došel benzín, i když ho bylo dost. Nakonec mě napdalo ručně napumpovat benzín - a on v karburátoru žádný nebyl! Chvíli tam syčel vzduch, ale pak se normálně natahal benzín, nastartoval jsem a bez problémů dojel. Setkal jste se někdo s něčím podobným?
