Rozdiel Fel 40kw - 50kw Mpi
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 17.09.2005 do 10.10.2005, založil/a rastos
10.10.2005
-> Bagrr: dobře ale pružnost není jen schopnost vytáčet se, většina lidí ti řekne že diesel je pružnější, protože táhne v širším rozashu otáček, a stejně pořád nevím co to znamená tvrdší (ohledně motoru 1)
09:41:40
10.10.2005
-> Bagrr: a někdy i víc záleží na typu.
09:41:10
10.10.2005
-> Bagrr: jsou o 0,3mm vyšší než vložky, že jo? A těsnění má tloušťku minimálně těch 0,3 spíš ale 0,5.
17:32:56
07.10.2005
Bagrr
-> Labros: při čtení podlkadů k úpravám motoru dle L/A jsem narazil na větičku: "při komresi vyšších kompresích ztrácí motor pružnost a je tvrdší..." Takže tak no:o)) Jako porovnej jak je diesel schopnej se vytáčet oproti ňákým benzínu:o))
A ta 40 de fakt líp do toček jak 50... Tak nevim no...
A ještě mimo téma, jak se bude tvářit fa 135 hlava když bych dal písty z fe 50kw?? Nebudou narážet (prej sou o 0,3mm vyšší...)???
10:26:05
07.10.2005
-> Bagrr: ale brzo to zjistím na vlastní kůži protože si teď nechávám snižovat hlavu.. špatně jsem změřil spalováky a při použití 135kových pístů mi vznikla 135ka místo zamýšlené 136ky... za 14 dní už bych měl mít KP 10:1 takže budu moct porovnat na stejném motoru.
10:24:50
07.10.2005
-> Bagrr: tak to nevím, co myslíš tvrdší, ale rozhodně když se koukneš na průběh krouťáku u 135 a 136, tak 136 ho má mnohem plošší, je blízko maxima už pod 2000 otáček, kdežto u 135 v těch otáčkách teprv roste a maxima dosahuje až poblíž těch 3000. Viz skoda.panda.cz/clanek.p hp3?id=92 a všimni si, že svislý osy v těch obrázkách mají proti sobě trochu posunutý hodnoty. Takže pružnější je podle mě motor s vyšší kompresí. A nejpružnější je diesel s kompresí 16:1 nebo víc 1
17:28:14
06.10.2005
Bagrr
-> Labros: sem tak přemejšlel, že ona 40ka by mohla mít delší převod, páč by měla bejt průžnější... Páč jak je známo, tak motory s vyšší komporesí sou tvrdší...
10:05:51
03.10.2005
Dino
-> Labros: s.p. a rok vyorby se da zjistit podle vyrobniho cisla na prevodovce
10:00:28
03.10.2005
co jako? ty stálý převody? spočítat zuby na pastorku a talířovým kole diferenciálu.. jinak od oka to fakt nepoznáš ani na převodovce, ani na motoru, ani na autě 69
23:25:23
30.09.2005
strucy
aký je rozdiel medzi nimi na pohlad ked sa na ne pozeráš ako sa daju rozoznať?
19:13:26
30.09.2005
Bagrr
-> Labros: jo ale do kopce ztrácí míň rychlost 40ka než 50ka.... Budjčáci vědí o kerym kopci mluvim (obchvat na lišov....) Ale nejde mi do hlavy proč by dělali opak než u 1xx.... Silnější motory měli odjakživa delší převod...
09:39:30
30.09.2005
Možná má teda 40ka dlouhej stálej převod, ale krátkou jedničku a dvojku, nebo nějaká taková kombinace.
09:38:46
30.09.2005
-> Bagrr: ale přitom říkáš že je živější
18:42:34
29.09.2005
Bagrr
-> Labros: ale podle hluku ma ta 40tka otáčky nižší....
18:41:41
29.09.2005
Bagrr
-> Labros: 40 je lxi takže očesávka největší, nemá vůbec nic (aby jo za 220tkč v tý době) no a ta 50 má pří 100 km/h asitak 2900ot/min
17:48:39
29.09.2005
strucy
takže aký je rozdiel medzi nimi na pohlad ked sa na ne pozeráš ako sa daju rozoznať?
15:03:48
26.09.2005
-> Bagrr: Nebo aspoň z tý 40ky, z 50ky bych snad časem sehnal.
15:02:51
26.09.2005
-> Bagrr: A nemáš možnost porovnat údaje otáčkoměrů a rychloměrů z obou aut?
19:18:06
25.09.2005
Bagrr
Dnes sem jel s 50kw tu samou trasu, co jezdim deno deně s 40kw a ta 40kw jw živější.... Takže ty stálý převody musí bejt naopak....
09:01:43
23.09.2005
Vici
-> Baghira: jo..aleje v tom zmatek jak svina
09:01:25
23.09.2005
Vici
-> Labros: ano
14:01:58
22.09.2005
Baghira
-> Vici: A jsou nejak barevne ty hlavy 40 a 50 odlišeny?
13:36:04
22.09.2005
-> Vici: Takže tím je ta komprese zvětšená z 9,7 na 10,0? Objem spalováků je pak stejnej u fáčka jako u feldy?
13:34:01
22.09.2005
Vici
50kw mpi (kompres 10:1) pisty maji rovne dno, ale proti pistum z puvodni 136 maji o malicko vetsi kopresni vysku... (cili jsou vyssi)
13:33:01
22.09.2005
Vici
50kw hlava ma prime saci kanaly, 40 kw je ma mensi a zatocene... hlavy jsou jine. ale zmena komprese je opravdu dosazena pistama
02:15:58
22.09.2005
-> chooki: Bombírované písty jsou vypouklé písty, např. u Š120LS nebo 130.
16:35:45
21.09.2005
chooki
-> Labros: jasne ze kompresia je dana len inymi piestami...ale tou hlavou som si nebol isty, pozriem doma casak :)
16:08:17
21.09.2005
-> chooki: Rozdíl v kompresi je dán opravdu jenom pístama, o tom nikdo nepochybuje, ale přesto jsou ty hlavy jinačí, třeba tím průměrem sacích kanálů, jak někdo už psal.
16:03:36
21.09.2005
chooki
chalani, ste si isty, ze tam su ine hlavy medzi 40 a 50kw ?
nie su rozdiely v kompresii len vo vybrani piestov, vacke a inom softe v riadiacke ? inac bombirung je skorej termin pre povrchovu upravu za ucelom spevnenia, nie ?
niekde som videl clanok o prestavbe 40 na 50 kw tak to pozriem co tam vsetko menili.
S tou prevodvkou to moze byt tak, ze ta 40kw ma iny priebeh krutaku, viac odspodu cize dali skorej tazsii staly prevod (pochybujem ze su rozdiely v jednotlivych stupnoh)...skorej asi 40kw uvazovali ako ekonomicky model a 50 kw ako "sportovejsi".. .
pozriem ten clanok este....4
09:46:43
21.09.2005
možná že ta převodovka pro 50kW má teda pomalejší stálý převod, ale zase daleko rychlejší jednotlivé stupně. Protože podle jízdy v 50kW feldě nejsou ty stupně určitě pomalejší než ve Š130 SP3.9!
18:50:23
20.09.2005
rastos
Suma sumarum ako to zhrnul VICI. Bavime sa o MPi. Takze ako som uz pisal, treba zrejme radsej uz komplet motor 50Kw a nesaskovat s upravami. S tou prevodovkou to moc nevyriesili. Kto to kedy videl davat na slabsi motor tazsi prevod........
16:02:43
20.09.2005
Nojono :) Misto aby si prohlid genezi, reaguje na 2 posledni prispevky - styd se Kingu! :)
16:00:16
20.09.2005
-> King2: jasně, ale my se bavili o rozdílech 40kW x 50kW
15:58:02
20.09.2005
2 Labros: Jakto ze nema? Bmm je RJ Monomotronic a MPi Simos, bo se pletu?
14:44:27
20.09.2005
-> Vici: a jak? ta snad nemá jinou řídicí jednotku?
14:26:13
20.09.2005
Vici
50 kw mpi jsem myslel. u bmm je to trosku jinak
14:25:56
20.09.2005
Vici
50kw ma : jinou hlavu, jinou vacku, jine pisty, jinou ridici jednotku. a jinou prevodovku jak bylo uz napsano
12:55:59
19.09.2005
to mi taky zatim nikdo nevysvětlil
anebo je to chyba, když jsme měli feldu 40kW, tak se mi zdála při rozjezdu naopak živější, než předchozí fáčko 135
12:49:30
19.09.2005
rastos
Este jedna vec mi nejde do hlavy. Preco dali na 40Kw motor prevodovku s tachsim stalym prevodom hm 3,833 a na 50Kw 4,118. Ze by marketingovy tah??!??
16:57:06
18.09.2005
rastos
Diky moc hosi,to sa asi viac oplati kupit cely motor 50Kw ako to prerabat(znizit hlavu+vacku+RJ)
18:38:16
17.09.2005
Gemini
50kw ma vacsie kanali v hlave, iny KP, vacka 254/254, inu ECU.......
13:44:23
17.09.2005
no a rozdíl komprese je způsoben vybráním vršku pístů u 135tek. říká se tomu bombírunk
13:28:08
17.09.2005
v hlave jsou trochu jiny kanaly,teda aspon u fabie 44 a 50
12:26:48
17.09.2005
ked si to tak vezmes, 40kw motor je vlastne 135 a 50kw je 136. posledne fava so striekackou mali tiez vykony 40kw a 50kw. rozdiely najdes hocikde.
11:52:22
17.09.2005
rastos
Neviete poradit ake su rozdiely v motoroch MPI 40Kw a 50Kw. Je tam iny komp. pomer, ale cim to dosiahli (piesty, alebo ina hlava)? RJ je ina to je jasne. Vacka? Rozdiel je este v benzine, pre 40Kw ma ist okt. c.91. Kto ma skusenosti?????
