seřízení vačka 280
09:37:02
23.09.2005
23.09.2005
mates
-> Veron: s tím rozdělovačem to zkusím. Pierburg bych tam rád nechal už jen kvůli sání...navíc se mi na bývalém motoru osvědčil daleko více než 130tkový
09:33:14
23.09.2005
23.09.2005
Veron
-> jate-line: zase něco z úprav 130 tam je doporučeno místo původní trysky na volnoběh dát klasickej šroub - zřejmě kvůli většímu průtoku paliva na volnoběh. Jestli máš pootevřenou klapku na volnoběh, tak je přestih zkreslenej podtlakem, takže je na ten tvůj volnoběh větší. Myslim, že si tim i dost snižuješ rozsah rozdělovače a tim i výkon motoru v otáčkách.
Podle mě by bylo nejideálnější dát rozdělovač i karburátor ze stejného motoru, aby pro sebe byly konstruovaný už z výroby.
Já chtěl takhle testnout díly z Corsy, bohužel nám jí chlapík s Xantií rozsekal den předtím, než jsem to vyndal :-/
23:20:47
22.09.2005
22.09.2005
jate-line
Chlapy bohužel 280tka je tím známá, já už s ní jezdím 4 roky ve 120ls a prostě pokud chci jet slušně( neškubaně )musím otáčky držet nad 2000 ot. a aby mi to vůbec udrželo volnoběh, musím mit podloženou klapku, zkoušel už jsem všelijaké rozdělovače, karburátory, nejideálnější předstih je 5-7st, trysky radši nebudu uvádět, každé má něco své dobré a zlé!
20:51:45
22.09.2005
22.09.2005
Veron
-> mates: v úpravách pro 130LR se doporučuje rozdělovač ze 105 a předstih 10° pro vačku 320/300. Tenhle rozdělovač proto, že má největší rozsah odstředivé regulace - zvětší se nejvíc předstih. Tam je ale mnohem bohatší směs z karburátoru a větší komprese..
20:46:57
22.09.2005
22.09.2005
Veron
-> Pavel Korbelář: Andrt Škoda 100 - 110 - 110R první knížka o škodovkách od něj.
Je to takový zkoušení, že na stejném úseku jedeš ustálenou rychlostí 40km/h se zařazeným 4.stupněm a po minutí překážky sešlápneš plynovej pedál naplno a podle zvuku, zrychlení a chování seřizuješ předstih...
-> mates: to bohužel nevim, jestli máš pierburg, tak s rozdělovačem nedělej nic, respektive ho můžeš upravit na 136x - jak píše Čech na techwebu, tyhle karbce jsem moc nezkoumal..
-> Labros: já s nim šteluju skoro pořád, tak jsem si ho koupil - právě na zkoušení předstihu a odstředivé regulace..
20:25:44
22.09.2005
22.09.2005
Gemini
daj tam SEDRa , zakladny predstih nastav na 8 stupnov
19:02:11
22.09.2005
22.09.2005
mates
-> Veron: ještě menší vzdušník na 2hý stupeň....nevíš z čeho pasuje do Pierburgu?
19:00:55
22.09.2005
22.09.2005
mates
-> Veron: ok,udělám cos mi prvně poradil,na válec se mi moc nechce,protože už mám propadlou technickou a cajti by si mě všimli hned,tak se to snažím vyřešit doma....na válec bych nejraději zajel až pak
18:35:43
22.09.2005
22.09.2005
-> Veron: co to je za tu knížku?
15:16:26
22.09.2005
22.09.2005
-> Veron: A vzhledem k tomu že ho má kámoš na druhým konci Prahy ke kterýmu jezdím často..
15:15:58
22.09.2005
22.09.2005
-> Veron: to jo, ale zas kolikrát to nastavování děláš, že jo.
15:10:35
22.09.2005
22.09.2005
Veron
-> Labros: nejlepší je mít stroboskop doma a nikomu za to neplatit -))
13:29:01
22.09.2005
22.09.2005
teda chtěl jsem napsat - sežeň strobáč aNEBO zajeď na emise. Já naposled chlápkovi na emisích (kvůli seřízení karbece) řekl jestli by se nekouknul i na předstih, vytáhnul strobáč, frknul ho tam, celkem mě to stálo kilčo. V Praze.
13:17:43
22.09.2005
22.09.2005
Veron
-> mates: samozřejmě, že nemůžeš seřizovat podle sériových hodnot - sání se ti otvírá jinak, k výbuchu dojde v nevhodnou dobu, nejlepší budou asi ty emise, ale to ti stejně moc nepomůže vychytat správný předstih ve vyšších otáčkách. Nejlepší na tohle je brzdový válec a diagnostika. Pro nás méně náročnější stačí návody ze starých moudrých knížek - viz třeba Andrt pro 100/100..
jinak je to hodně o testování ve vhodném kopci. Co že jsi vyměnil? Trysku na 1. stupni? Zkus tam dát původní a dát menší vzdušník na 2. stupeň. A při testech zkus jako jednu z variant odpojit podtlakovou hadičku od rozdělovače a mírně (3-5°) zvětšit předstih..
13:00:06
22.09.2005
22.09.2005
mates
-> Labros: j,to bych chtěl taky,ale kde ho sehnat....obvolal jsem 5 lidi,i co maj servisy a ze známých nikdo...a navíc Ti řeknou,že s ostrou vačkou mi nepomůžou....blbá morava!
12:53:02
22.09.2005
22.09.2005
-> mates: Sežeň strobáč a zajeď na emise a koukni jak a kde ti lítá předstih. To napoví hodně.
12:43:28
22.09.2005
22.09.2005
mates
1100 :)
na ventilech je vůle 0,25, svíčky něco pomohly,dal jsem tam obyč. jednobodové. Ale pořád to není ono :(
karbec jsem vyměnil jen hlavní 120 za 132,5
s tím rozdělovačem nevím, předstih jsem dával jako při sérii a při chodu se ho snažím doladit. A jak se to dělá s tou podtlakovou nádobkou? ja tam mám origo favo
12:05:56
22.09.2005
22.09.2005
Climber - zrušená registrace
tak sorry
11:55:53
22.09.2005
22.09.2005
Climber: by si mal behnut k ocnemu
11:07:20
22.09.2005
22.09.2005
-> mates: Pak taky pečlivě seřiď ventilové vůle při předepsané teplotě, jak říká Veron.
11:07:04
22.09.2005
22.09.2005
-> Labros: Hmm tak asi kazdej z nás chápe čísla jinak
11:06:36
22.09.2005
22.09.2005
-> mates: Zkoušej měnit předstih tak dlouho, dokud se ti nebude zdát běh motoru nejpravidelnější a nejklidnější.
11:05:51
22.09.2005
22.09.2005
-> Climber: Jenže on je rozdíl 11 set a 11 tisíc ;)
10:59:44
22.09.2005
22.09.2005
-> mates: A už je to tady, nevěřil jsem tomu, že tady točej motory s ostrou vačkou třeba i s annonce 11tisíc a přeci
10:37:53
22.09.2005
22.09.2005
Veron
-> mates: nejsou tříbodové svíčky na stříkačku? Já sem je zkoušel a nic moc... Pak by to chtělo přehodit podtlakovou nádobku na rozdělovači za škodováckou. Kolik máš vůbec předstih? Tady u té vačky bych to viděl tak na 10° záleží taky na kompresi a na bohatosti směsi.. Jak máš přetryskovaný karbec? A co karburátor, je v dobrým stavu? Mohl by být netěsný - třeba regulační šrouby volnoběhu, nebo nedotažený na potrubí, to taky dělá docela svinstvo. Pak to můžou dělat vůle ventilů.
08:29:05
22.09.2005
22.09.2005
mates
mám nově postavený motor fa 136,přetryskovaný karbec a vačku 280tku, do 2000ot ne moc pravidelný chod. Vím že u těchto vaček to je normalní,ale strop bych chtěl u neutralu cca 1100ot/min. Jak to nejlépe seřídit? Mam rozdělovač fa + svíčky 3 bodové brisk
