snížení hlavy
09:03:40
13.10.2005
13.10.2005
Ma_The_es
Já snižoval halvu LS o 0,5mm a spička fakt ... a teď mi leží doma a nic nedělá sviňa jedna,klidně jí prodám,jestli jí někdo chcete,ruším škodovku,už mám kadetta.....
11:09:39
06.10.2005
06.10.2005
-> Jarda: dík za info
23:20:52
05.10.2005
05.10.2005
-> Labros: ne do vsech pouze do 8/97, ja mam 11/97 a je tam velky ulozeni a starej ksift, jen pro upresneni
21:27:24
04.10.2005
04.10.2005
-> dunde.e: jo, je to jako u eRka. C-vahadla
20:55:41
04.10.2005
04.10.2005
dunde.e
sem někde četl že hlava na 110LS má vetší převod na vahadlech -> větší zdvich ventilů oproti š120. je to pravda?
19:34:27
04.10.2005
04.10.2005
p.b.
-> dunde.e: teď se "bere" ČSN (jednoduše řečeno :))
19:32:44
04.10.2005
04.10.2005
p.b.
-> dunde.e: Podle mě je škoda kurvit motor 110LS (110R). Radši sežeň rovnou nějakou 120 a zkoušej ty úpravy na ní...
19:26:21
04.10.2005
04.10.2005
dunde.e
no to asi určitě, ale kde sehnat za 1500 136? , když si nechám za 2000,- přebrousit vačku na 270/270, tak ji můžu potom použít do favoritu, a hlava zase není taková investice.
-originál to má psáné (110Ls) 52K podle ČSN, 62K podle SAE ,které se teď používá SAE/ČSN?
19:19:52
04.10.2005
04.10.2005
AlVyb
-> dunde.e: nevim no, jestli nemas lepsi poridit nejakej motor z facka (ja sehna za 1500 komplet) a ses na podstatne vetsim vykonu jak se 110LS + upravy co bys chtel
18:08:02
04.10.2005
04.10.2005
dunde.e
a jaká by byla minimální spotřeba?
teď sem dokázal zajet pod 7 (ale musel sem se hodně snažit)
teď sem dokázal zajet pod 7 (ale musel sem se hodně snažit)18:00:56
04.10.2005
04.10.2005
dunde.e
a kolik koníku by se tím asi přidalo? (vačka 260/260 nebo 270/270 a tak komprese někde kolem 10,5-11)
17:59:21
04.10.2005
04.10.2005
dunde.e
-> Labros: ne, teď mám motor originál 110LS a když by se zadřel tak, bych dobré věci ze 110 dal na 120motor a zase bych jezdil chvíli
14:46:11
04.10.2005
04.10.2005
jate-line
Hlavu 110Ls na 130 nedáš!! Musela by se upravit!
14:44:41
04.10.2005
04.10.2005
-> dunde.e: jo pasuje... dokonce i do feldy se starym xichtem.. my mysleli že chceš upravovat motor 110, tak jestli je to 120 tak máš pravdu že těch se všude válí habaděj
14:44:18
04.10.2005
04.10.2005
jate-line
Jo vačka ti bude pasovat!!
14:42:22
04.10.2005
04.10.2005
dunde.e
anebo tu 130
- pasuje vačka ze 110 do 120 a do 130 ?? jo ne?
,- pasuje vačka ze 110 do 120 a do 130 ?? jo ne?
14:41:06
04.10.2005
04.10.2005
dunde.e
motor je celkem v klidu, a jestli vydrží půl roku tak bych do toho šel (120 se dá sehnat levně a pak by stačilo jen přehoditz mojí vačku a hvavu s karbecem).
14:07:35
04.10.2005
04.10.2005
jate-line
-> dunde.e: Pojede to pěkně, ale kdo ví jak dlouho...ale třeba máš spodek dobrej a nějaký ten ostrý kilometr na to ujedeš!
12:10:53
04.10.2005
04.10.2005
Petr Abrahámek
. Jestli to neni po go tak ten motor posles do kytek. Kdybys tam dal jenom vacku a decentne snizil tak jo..ale spis setri na go te 136 :)09:30:31
04.10.2005
04.10.2005
-> sep:
07:32:24
04.10.2005
04.10.2005
-> dunde.e: :novej motor na jaro....
07:08:41
04.10.2005
04.10.2005
dunde.e
a kdyby se hodila ostřejší vačka třeba 260/260, nebo 270 a komprese 11:1, a zůstal původní karbrátor (nebo kdyžtak přetryskoval), co by se dalo od toho očekávat?
23:18:13
03.10.2005
03.10.2005
jate-line
Tak tak!!
23:14:48
03.10.2005
03.10.2005
...a s "neseriovym" tesnenim, to zase odpravi spodek motoru, jestli se udela jenom hlava, bez repase spodku
Kdyz uz tak decentne max. o 0,5 na kompresnim pomeru. Nekde na Techwebu je tabulka o kolik snizit makovici na danym typu - melo by to bejt max. 0,3 - 0,4mm, mozna kecam :)
Kdyz uz tak decentne max. o 0,5 na kompresnim pomeru. Nekde na Techwebu je tabulka o kolik snizit makovici na danym typu - melo by to bejt max. 0,3 - 0,4mm, mozna kecam :)21:57:15
03.10.2005
03.10.2005
jate-line
11,5:1 na sériové těsnění je moc!
21:50:37
03.10.2005
03.10.2005
dunde.e
mám 110LS a chci aby to jelo trochu lepe (než seženu 136
), chci vědět na jakou hodnotu (kompresi) mám zbrousit hlavu, když mám originál vačku 247/247, a o kolik se zvýší krouťák. ... je komprese 11,5:1 moc?
