šířka svodů???
17:59:41
12.10.2005
12.10.2005
Fén
Vnitřní průměr svoudů u 120ky by měl být 33 mm.
17:53:36
12.10.2005
12.10.2005
dunde.e
u te 120 bych to ale neřešil, dal prostě takové trubky aby to pasovalo na přiruby, a aby měla hladký povrch vevnitř
u koncovky vím co to dělá, když trubku rozšíříš tak to duní
a když dáš tenkou tak prdí
08:54:23
12.10.2005
12.10.2005
manijak
zajímavé...taky mám ten dojem, že když dám větší průměr tak mám menší rychlost proudění ale jak to funguje v praxi... toť otázkou...
00:26:01
12.10.2005
12.10.2005
Bery
35mm vnitřní na 8mi kanálu,ale 120 - netuším
22:07:49
11.10.2005
11.10.2005
dunde.e
-> manijak: já myslím že tam stejně nemůžes nic moc měnit na průměru, protože průměr máš daný už na přírubě, a jestli se ti chce tu trubku sklepávat aby byla plynule napojená tak proč ne.
-je pravda že vetší průměr trubky ma menší rychlost proudění a tím menší ztráty, ale u motoru je to proudění přerušované takže to nemusí být zase taková pravda
21:48:03
11.10.2005
11.10.2005
manijak
jo hrany a delka mi je jasná ale jak s tím průměrem...jestli se pak ty plyny nepotáhnou moc pomalu...
21:07:51
11.10.2005
11.10.2005
dunde.e
všechny pruměry musíš měnit plynule, nebo vůbec, žádné otré hrany atdatd, .... ptej se raději na délku svodů, ale u 120LS tím stejně asi nic moc neovlivníš...
20:58:59
11.10.2005
11.10.2005
manijak
co je lepší? širší nebo užší trubka? tak vyváženě ve vztahu s motorem 120LS
