Ztišení motoru 742.136
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 13.10.2005 do 18.10.2005, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
09:38:49
18.10.2005
18.10.2005
-> Rapid135: to asi fakt nejezdíš, protože já už tak od 100 slyším hlavně tu šílenou meluzínu co dělá vzduch kolem kastle, motor ani tak moc ne... Hlukem motoru trpí každej škodovkář spíš na nižší kvalty a vysoký otáčky.
23:14:24
17.10.2005
17.10.2005
Racyk
-> Jirik: tady na PC jsem ted hledal anic tu nemám... mám doma.. a tom budu až o vikendu, ale foto určitě dodám....
22:05:08
17.10.2005
17.10.2005
Rapid135
mno sice sem moc necetl,ale uz jen ten titulek je docela fascinujici,asi nemam jedinecnej kus ale na svuj 742.136 si nemuzu co se tyce hluku stezovat. beru ze ve 150 uz nejakej rachot je,aletak nejezdim casto
19:35:48
17.10.2005
17.10.2005
-> Racyk: Tak pohrej nějaké aktuelní fotooo.
08:44:21
17.10.2005
17.10.2005
Racyk
No já jsem měl asi rok a něco jen koncový tlumič s Feldy a v autě nebylo hlučno... tišeji než ze serii, ta se šasem vysypala a ted tam mám opět jen koncový tlumič z VW Polo 1.4, který je nerezový a je o notny kus tišší než ona felda a když jsem vyměnil svody, tak na volnoběh motor neslyšíš:) Toto mohou potvrdit všichni, které jsem svezl:)
Dávat tam středový a pak koncák, jsem taky uvažoval, ale nevím jaký by to mělo efekt...asi nějaký jo, ale asi ne velky....
21:27:09
14.10.2005
14.10.2005
hans
-> Majkl: jj, o tom vim, tohle byla jina skudka a mela dost brutalni laufy, to neslo prehlidnout
21:14:46
14.10.2005
14.10.2005
fazola
-> Majkl: jen pozor na ty tyčky. jsou o pár mm kratší a některé vahadlové šroubky mají díky stáří vytahamé závity a nejdou prošroubovat! :-) ale to je řešitelné :-)
09:56:24
14.10.2005
14.10.2005
-> Jirik: ne to jsem vůbec neřek! Nevidím do toho, ale fandím tomu jako smysluplný a průkopnický úpravě.
08:15:40
14.10.2005
14.10.2005
-> hans: to ma ten rapid s motorem z T613
www.tcr.cz
www.tcr.cz
22:43:36
13.10.2005
13.10.2005
hans
-> Jirik: musim souhlasit s Bagrrem co se tech ohybu tyce...
ALE - videl sem jednou na fotce z nejakyho srazu skodovku co mela vejfucky pod prahama, jak to ma treba corvetta...otazka jak to jelo...
21:08:41
13.10.2005
13.10.2005
Bagrr
-> Jirik: to je jako u komínu, každý koleno snižuje délku výšku komínu o metr, takže to bude stopro mít horší než lepší následky...
20:57:27
13.10.2005
13.10.2005
-> Bagrr: Já nevím, ale dost lidí má tady u podélného laďáku (včetně mě) taky vpředu u vstupu do tlumiče koleno jak p**a.
A takhle by o moc víc ohybů nebylo, většinou jen rovná trubka.
19:49:09
13.10.2005
13.10.2005
jestli teda jižíku mužu, tak ja bych rad vedel jak resite hlucnost co se chodu tyce...
hlnikovy tycky zakoupim to se mi zda jako dobrej napad, a dále?
19:00:58
13.10.2005
13.10.2005
Bagrr
-> Jirik: šíleně moc ohybů... si vem, jak to má fa/fe, tam maj minimum ohybů... Takže by to na výkon mnělo dostatečnej vliv (k menšímu) Bys musel podle ňákejch vzorečků spočítat, jak se v tom a tom ohybu sníží proudění a o tolik zkrátit truby kde je to rovný... Ale najít ty vzorce??
18:51:41
13.10.2005
13.10.2005
-> Labros: Myslíš, že by to bylo špatné ? Tlumiče koupit na vyzkoušení pohliníkované není problém, ani to není taková položka, horší bude naohejbat svod a další věc, když by to snížilo výkon (což si nemyslím), tak jsou to finance v koši.
Ba ne, new tlumiče se dají prodat.
Ale stejně, vrtá mi to v hlavě.
Střeďák z Fava a napravo nějakej pěknej od WMka.
Mimochodem od WM má tlumič i TUNER a nebál se ho, co na tom že to dělají poláci.
Si jen představte, místo ohlušujícího, byť pěknýho řevu, příjemnej tlumenej brumm.
16:57:43
13.10.2005
13.10.2005
-> Dušan: -> sep: já je mám v motoru taky, mají tu výhodu že mají stejnou teplotní roztažnost jako zbytek motoru, a proto nemají během zahřívání motoru režimy kdy tlučou.
Ale jestli jste si nevšimli, tak tohle téma je úplně o něčem jiném.
16:52:24
13.10.2005
13.10.2005
-> sep: dekuji za podporu
16:51:11
13.10.2005
13.10.2005
-> Labros: :i samotné hliníkové tyčky ztišší rozvod,vyzkoušeno osobně na třech favo motorech...
16:47:37
13.10.2005
13.10.2005
-> Dušan: to je notoricky známá věc, hliníkové rozvodové tyčky, jiržik chtěl mluvit úplně o něčem jiném a kromě toho to žádný vliv na hlasitost nemá.
16:46:17
13.10.2005
13.10.2005
samozřejmě že myslím ten výfuk
16:45:33
13.10.2005
13.10.2005
nepřemýšlel, ani tomu nerozumim, ale fandim tomu
16:44:07
13.10.2005
13.10.2005
ja slysel neco o tyckach vahadel z fava r93+ nebo feldy. Udajne jsou z hliniku a tedy nemaji takovou teplotni roztaznost jako stavajici. ( jen saci )
16:37:54
13.10.2005
13.10.2005
Napadla mě ještě jedna věc.
Protože 742.136 je v podstatě totéž jako 781.136 (Favorit), tak si říkám, jestli by mohlo fungovat bez poklesu výkonu toto řešení :
Udělat svod do středového dílu z Fáva nebo Feldy tak, aby vstup svodu do tlumiče byl od zadního čela, výstup k příčce převodovky, tam protáhnout mezi vanou a příčkou výfuk doprava a na pravou stranu dát nějakej laďáček a nebo normální Felda / Favo koncovej díl.
Na výkon bude mít vliv asi i délka výfuku, ale tady by to vycházelo přibližně stejně jako u Fáva.
Jinak koleno pro vstup do střeďáku není problém, protože takové bývá běžně u podélných škodováckých laďáků, ale z přední strany.
Při použití koncového absorbčního laďáku by střeďák udržel protitlak, takže by nedošlo k poklesu výkonu a při použití obou tlumičů z Feldy nebo Fava + třeba nějaká hezká koncovka aby se neřeklo, tak by se to kurewsky ztišilo a šlo by to bez potíží a hluku používat na delší trasy.
Teď mi jenom řekněte, jestli jste už někdo něco takového zkoušel a nebo o něčem takovém přemýšlel.
