spatne starty
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 14.10.2005 do 21.10.2005, založil/a COKAPIK
21.10.2005
qwerz
-> Labros: zkus tam dat z ostřikovače..40
10:53:13
18.10.2005
LordCroft
ja kdyz sem koupil new ac pumpu a taky me blbla tak sem to rozebral a membrana se me rozpadla v rukou !
10:42:05
18.10.2005
2 COL: No jo, svata pravda :) Tak odvolavam, co jsem odvolal na tema odvetravani plovakovky :) Zbytek zustava f platnosti4
18:31:04
17.10.2005
-> King: kdyz auto stoji, je odvzdusneni plovakovy otevrene, zavira se pri seslapnuti plynu, tj. zakonite se tudy musi benzin pri stani driv nebo pozdejc odparit.
18:02:26
17.10.2005
čerpadlo z 1203 prej není moc výhra, je poruchový.. Několik lidí z webu má různá elektrická čerpadla, např. nízkotlaké FACET.
10:20:27
17.10.2005
COKAPIK
m-joy.....to me celkem zajima takze bych mel sehnat cerpadlo ze stare 1203?a jak vypada ta odvzdusnovaci nadobka z fava?a jeste jak se to cerpadlo zapojuje?
12:17:04
16.10.2005
M-toy
Taky jsem se tím natrápil, a co AC pump jsem přetěsnil. Karbec jsem koupil úplně novej. A nic, pořád to samý. Mám sice plyn, ale i tak mě to vadilo. Sehnal jsem el. čerpadlo z 1203 (1500 objem, ve starých byla ještě klasika), přidal jsem odvzdušňovací nádobku z karbecu z fáva ať se to moc netlakuje a je to vyřešený. Přepnu na benzin, počkám až čerpadlo změní zvuk, tím pádem je natlakovaný okruh a startuju na drc.
11:50:35
15.10.2005
2 Petr: No nejlip se to diagnostikuje, kdyz mas jeste pomocnej prihlednej filtrik na hadicce mezi AC pumpou a karbem (vrele doporucuju). Kdyz i po delsim stani je videt ve filtru benal a pri pumpovani packou hned proudi do karbu, pak je pumpa pravdepodobne v richtiku. Jenze klasicky proste ubejva hladina v karbu a s tim vackou hnana pumpa moc nezmuze 8
11:45:27
15.10.2005
COKAPIK
ac pumpa byla nova ale chvili lezela ale byla v ni jakasi ta kapalina a byla zacpana ty konc....
11:39:27
15.10.2005
Věčný téma :) Pro spravnou bohatost smesi je zakladem spravna hladina v plovakovce. Po x hodinach stani motoru se benal z plovakovky proste sdparuje. ¨Tam je treba dulezity, aby tesnil ventilek odvzdusneni plovakovky. Bohuzel to odparovani nazachrani ani 100pct funkcni AC pumpa. Navic je hodne zakorenena povera o tom, ze se benal ztraci pres netesnicï ventilky AC pumpy, jeste z dob S1000, S100, kdy pripojka benalu byla pod urovni hladiny. Na ¨SEDRu, kde beno jde do karbu vickem, je to vic nez nepravdepodobny - nicmene kdo ma trpelivost a pocka si nekolinasobek stari soucasneho vesmiru, muze se dockat i uniku benalu pres viko karbu 4 Reseni je nekolik - jedno z nich je AC pumpa v dobrym stavu, protoze pak dokaze rychlejc obnovit puvodni hladinu, ale porad tam bude nekolik zbytecnych otacek motoru. ¨Kompletne to resi az el. pumpa.....a nebo LPG4 5
09:34:55
15.10.2005
Kočislav
Nebyla ta pumpa nová - stará? Jestli tam ta membrána a ventilky nejsou stejně špatné.
20:27:47
14.10.2005
COKAPIK
jo jeste nutno dodat ze po prvnim startu auto chyta na drc tak asi 6hodiny...potom musim znovu k ac pumpe
20:13:31
14.10.2005
COKAPIK
nevite cim muze byt zpusobeno ze kdyz prijdu rano k auti a chci nastartovat tak tocim a nic?pak jdu k ac pumpe nacefuju a chytne na drc.....ac pumpu sem dal novou a vsechny hadicky taky.Nemuze to byt treba malim mnozstvim benzinu v plovakove komore nebo zkratka neco s karburatorem?a nebo ze by byla treba ta hadicka od accka ke karbecu dlouha?
