Měrka oleje
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 19.10.2005 do 19.10.2005, založil/a Speedman
19.10.2005
Ja som si kupil novu mierku na 120cku, inac bola zdanlivo zhodna s mierkou zo 742.136, ale akosi nesla npchat do motoru, lebo mala prisiroko rozlisovanu cast, kde by sa mala zdrzovat hladina oleja. Obrusenie pomohlo.
Ale kupoval som ju kvoli tomu, ze cez a popri povodne prelinal olej. Nova vyrdzala asi tyzden a bola na tom rovnako. Takze som do starej spravil drazky navliekol dva O kruzky a oba konce zalepil silikonom. Odvtedy je okolo diery pre mierku sucho.
No a ta pekna cervena rucka na novej sa oprela o vyfukove parohy a komplet zliezla :).
17:53:36
19.10.2005
Já jsem si koupil měrku na 136, tu s tím červenym vočkem. A když jsem jí srovnal s tou originál 742.136kovou bez očka, tak ta s očkem byla úplně jiná a úplně jinak má označený min a max. a to tak, že je úplně k hovnu.
Používám teda tu hezkou jako vkusnou ucpávku a v testovacím hadru na utírání měrky (mám jí v pravé kapse u motoru) mám tu starou. 4
17:40:08
19.10.2005
-> Speedman: Nali 2,5litru a označ si minimum pak nali 1,5 litru a to je maximum.Celkem 4 litry je maximum hliníková vana je menší
15:31:45
19.10.2005
Baghira
-> Speedman: Já mám origo favoriťáckou a když jsem měřil kolik oleje (max) by mělo v tomhle motoru být (myslim že 4,5 litru), tak to vycházelo uplně přesně na max na měrce.
15:23:24
19.10.2005
jakou mám dát merku oleje kdyz chci nejakou peknou s tim cervenym ockem na motor 742.136??
diky moc
14:56:40
19.10.2005
-> Speedman: Měrku si musíš stejně upravit protože máš jiný sklon motoru a jíná výška dír pro měrku
13:26:31
19.10.2005
Speedman
Ahoj všichni.Potřebuju poradit,jaký typ měrky mám koupit na Favoriťácký motor s vanou ze Škody 130.Jestli měrku na Favorita nebo na Škodovku.
