rozdil felicie vs. 130
20:32:42
25.10.2005
25.10.2005
Maco
-> Labros: aha dikes, se ještě moc nevyznám no
10:41:50
24.10.2005
24.10.2005
-> Maco: přesně o tomhle je článek na Techwebu: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=346
10:41:04
24.10.2005
24.10.2005
-> Gemini: a spotřeba 15 litrů
09:14:21
24.10.2005
24.10.2005
qwerz
-> MATTESS: co už...
21:02:59
22.10.2005
22.10.2005
Gemini
-> Maco: na pretekoch ma spotreba nezaujma , cca 20l
18:21:03
22.10.2005
22.10.2005
COKAPIK
aha no dotycny to myslel tak vseobecne
20:05:59
21.10.2005
21.10.2005
-> Labros 21.10.05 09:21:20: nj tie 1.6 a 1.9D motory som uviedol len ako joke
Ale myslim ze s tymi 1.3 motormi mam pravdu. Pri porovnavani by dotycny mal uviest ci ma na mysli 40 alebo 50kw verziu.
Ale myslim ze s tymi 1.3 motormi mam pravdu. Pri porovnavani by dotycny mal uviest ci ma na mysli 40 alebo 50kw verziu.18:07:37
21.10.2005
21.10.2005
Maco
-> Gemini: a spotřeba??
17:45:59
21.10.2005
21.10.2005
Gemini
ja by som siel do 130tky, lebo tam mozem dat dva karbece :) ....... vykon 80-90 koni
17:23:23
21.10.2005
21.10.2005
Maco
když už se tady psalo o těch úpravách feldy aby se dala do škodovky tak jak se řeší to mpi vstřikováním, popř jak se to předělá na 130kový karbec??dik
15:44:55
21.10.2005
21.10.2005
-> MATTESS: ale skoro žádnej poliš to nepozná
15:37:54
21.10.2005
21.10.2005
MATTESS
-> qwerz: to premlatis cislo? Protoze do 120 nemuzes dat 130
14:29:43
21.10.2005
21.10.2005
qwerz
-> Petr Miklík: Hej, esi neceš tu 130nu tak ja si po ni dojedu a narvu si ji misto svoji 120ny...pojede to doufám daleko líp a nebudu mít oplítačky na STK jako když tam narvu FAčko..
09:21:20
21.10.2005
21.10.2005
-> minno: samozřejmě se nebudeme srovnávat se 40kW felicií, k čemu by to bylo? leda že bysme chtěli závodit 120kou proti felicii 40kW. A 1.6 a 1.9 taky nemá smysl srovnávat proti 130ce, nemyslíš?
23:36:51
20.10.2005
20.10.2005
taky detail: o akom motore z feldy sa bavíte? "135" 40kw, "136" 50kw, alebo 1.6 55kW, alebo dokonca 1.9D?
ked nieco porovnavam, tak ozrejmim co porovnavam...lebo niekto mozno pod pojmom felda motor mysli 50kw a niekto druhy zas 40kw verziu a potom sa hadate
12:58:15
20.10.2005
20.10.2005
Sušenka
-> Petr Miklík: Do budoucna - urcite driv dojdou dily na 130tky nez na favo motory
12:25:24
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: Ale když se zeptáš třeba Cmk což je člověk kterej jezdil prakticky se všema motorama od 130 přes feldu a fábku po Oct1.8T tak ti řekne že klidně by šel do sériový 136 nebo lehce upravený 130 (ale lehce). Koneckonců i 130ka může mít 60 nebo 65kW, ale moc toho tak nevydrží.
12:19:45
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: tak jasně, s tou prasklou hlavou jsem to psal taky. Spotřeba oleje to je taky pravda, kromě toho by taky 136ka měla oproti 130 víc vydržet co se týče ložisek na klice i vložek.
12:08:02
20.10.2005
20.10.2005
MATTESS
-> Baghira: I proto jsem vymenil 130 za 136
11:53:59
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: jj máš pravdu
11:51:24
20.10.2005
20.10.2005
Baghira
-> Labros: V té době jsem měl 13"... Právě že jsme to porovnávali s vícero autama s různejma převodovkama a gumama a tak jako tak, vyšla 130 jako nejhorší, prostě nebrat. když vezmu ty moje úpravy, tak základ 43Kw, vačka +3, hlava +2, tak jsem byl za nějaký 4000,- na 47 kw a to má pomalu 136 v sérii a ani omylem felicie. Navíc za cenu těch úprav je motor z feliny, navíc 130 oproti 136 víc žere, míň jede, žere víc oleje, když se ti posere hlava, tak se z toho posereš ty, protože dnes slušnou hlavu na 130 pod 3000,- neseženeš, prostě motor na h...
11:07:38
20.10.2005
20.10.2005
COKAPIK
Crisp....co myslis tim ze ma vyssi potencial?
11:07:28
20.10.2005
20.10.2005
135 x 136 pokud jde o 742 nebo 781 rozdíl je jenom v kompresi a předstihu
11:06:18
20.10.2005
20.10.2005
COKAPIK
tudiz 135tka je horsi jako ma 130cka?a v cme je takovy rozdil treba o proti 136
11:00:42
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: koukam že máš třeba kola 15", nevim s kým se porovnával jaký měl kola jakou převodovku atd.. to musíš vědět nejlíp ty.
11:00:35
20.10.2005
20.10.2005
-> Labros: ja jsem nerikal ze ty si rikal ze to pojede lip
10:59:09
20.10.2005
20.10.2005
Baghira
-> Labros: To už ale bude muset bejt pořádná investice, aby jela jako sériová felda.
10:56:46
20.10.2005
20.10.2005
-> Majkl: Ne neříkal jsem že 130 v sérii pojede líp než felda, ale že "dobře udělaná 130 pojede ve škodovce minimálně stejně dobře, jako sériová felda"
10:56:40
20.10.2005
20.10.2005
Baghira
-> Labros: Myslim mrtvolkou v porovnání s tou 136. Jinak ten motor byl ve výborný kondici. Asi hold nezáleží jen na průběhu krouťáku. Myslim že dost dobře patrný to bylo na výsledcích ze sprintů.
10:51:37
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: Nezlob se ale sériová 130 má maximální krouťák 97 a sériová 136 má krouťák 100. To že tvoje 130 byla mrtvolka ještě neznamená že všechny 130 jsou mrtvolky.
10:44:47
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: jenze tohle je subjektivní nároz, myslim ze labros se bavil o motorech bez uprav v serii a o teoretickych vyhodach (myslim papirovych)
10:40:54
20.10.2005
20.10.2005
Baghira
-> Majkl: Pardon, taky jsem si toho všiml, ale v tom rozčilení, jak někdo může napsat takovou hovadinu, jsem nekontroloval pravopis. Měl jsem myslím si dobře udělanou 130 se sníženou hlavou, vačkou 254, leštěný a lícovaný sání a proti 136 kterou mám teď to byla trochu mrtvolka. Na sprintech v porovnání se 135tkama jsem na tom byl o malinko líp, ale to bylo spíš tou vačkou a hlavou v sérii bych neměl se 130 šanci.
10:37:56
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: A co jsem napsal za nesmysl?
10:37:48
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: kdyz shazujes nekoho nazor tak by me zajimal ten "spravnej"!
10:37:12
20.10.2005
20.10.2005
-> Baghira: ještě že ne nesmysly
10:30:16
20.10.2005
20.10.2005
Baghira
-> Labros: Je vidět že jsi všechny tyhle motory v autě nikdy neměl, protže co jsi napsal jsou nesmysli.
10:03:27
20.10.2005
20.10.2005
Výhoda motorů 135/136 proti 130 je hlavně v tom, že na vrakách jsou milióny hlav a o dobře dostupný v mototechnách jsou i všechny ostatní náhradní díly.
10:01:39
20.10.2005
20.10.2005
u 135ky rozdíl je, jede o dost hůř než 130ka, protože má nižší kompresi a daleko horší průběh krouťáku. 136 je na tom prakticky stejně jako 130ka. Felda má jinou vačku (která se dá dát do 130ky taky) a líp tvarovaný kanálky v hlavě a kompresi zvýšenou standardně na 10:1 (oproti 9.7:1 ve 136 - to se dá ale ve 130 udělat taky) velkej rozdíl to není. A pak má ještě lepší sací potrubí a stříkačku, ale to si do šádovky skoro nikdo nedává.
Závěr - dobře udělaná 130 pojede ve škodovce minimálně stejně dobře, jako sériová felda.
09:17:02
20.10.2005
20.10.2005
Sušenka
Neodpustim si jedno plus pro sto tricitku - le legalni
Ale jinak obyc 135tka oproti 130tce vykonove neni zadna vyhra, ale ma nepomerne vysi potencial
05:53:54
20.10.2005
20.10.2005
KEAN
-> Baghira: Jo jo 136L favorit bydlí v mém autě a je tam dost znát....
23:10:16
19.10.2005
19.10.2005
Baghira
Tak u 135ky to zase takovej rozdíl nebude, skoro žádnej, ale u 136 už je to dost znát.
22:44:31
19.10.2005
19.10.2005
COKAPIK
tommys...no nakonec tam asi prijde favo 135tka kompletne udelana tak se uvidi ale melo by to byt lepsi jo?
22:41:47
19.10.2005
19.10.2005
Tommys
-->Roupik:Stoprocentně, mám tedka 130, bratránek má v rapouchoj 136 z fáčka není to felda no ale je to prakticky stejný a rozdíl to je dost velkej pořád ještě v tom výkonu
18:54:15
19.10.2005
19.10.2005
Roupik
Na felda motoru se musí upravit klika na straně spojky-myslím vysoustružit otvor na ložisko. Jinak felda je určitě lepší jak 130ka.
18:42:56
19.10.2005
19.10.2005
COKAPIK
porad nevim jesi se mam pustit do prevlozkovani me 130ky a nebo koupit felicii co radite?vzhledem k cene a vykonu atd
18:22:12
19.10.2005
19.10.2005
Tommys
stačí kladivo pilka na železo a jde tam bez potíží projdi si starší fora
17:32:16
19.10.2005
19.10.2005
COKAPIK
chci se zeptat jaky je rozdil kdyz dam do shadde misto sveho motoru 130 motor z felicie?myslim vykon atd.....a popripade co se musi upravit na tom motoru z feldy
