rozdíl mezi sacím košem?...
19:09:41
21.10.2005
21.10.2005
2 Mates: jj, ....a mokry nehores, suchy se lamou a tema sklenenejma se neda driblovat
18:34:34
21.10.2005
21.10.2005
mates
-> King: jj,ale na ty tvrdsi....ty meke praskaj
18:19:18
21.10.2005
21.10.2005
2 Labros: To je prece jasny, ze se na kliku chyta pres silentblok z Liazky
16:50:30
21.10.2005
21.10.2005
mates
-> King: přímo na kliku fakt asi ne :) možná kusem drátu....
16:36:38
21.10.2005
21.10.2005
-> King: Nemontuje?? A já co mi tam pořád tak mlátí...
16:31:03
21.10.2005
21.10.2005
2 mates: Aha tak to je ta zahada, ted uz vim :) Ja to teda hned pri sestavovani motoru vyresil prohnutim toho drzaku. BTW: ten drzak se asi nemontuje na klikovku, ze ne?
16:10:05
21.10.2005
21.10.2005
mates
záhada vyřešena...z důvodu větších axiálních ložisek doporučuji všem co maj favo a 120tkovou vanu+sací,ať skrátí ten úchyt na klikovku o 1 cm,jinak to nemůže nikdy dobře mazat....
12:28:34
21.10.2005
21.10.2005
mates
asi jsem se špatně vyjádřil,přilepil jsem vynu jen na gum. těsnění a nedal to 3 mm papírové ---takže sem to utoúpil ještě více.
o ty ložiska mi právě šlo,že je větší a tím i sací koš více utopený...
09:49:52
21.10.2005
21.10.2005
Bagrr
-> kubina: ups překlep... Mlo bejt pro matese
09:37:27
21.10.2005
21.10.2005
-> Bagrr: ja jsem o zadnem lepeni nic nepsal.
bud se dava kos kov na kov anebo podle axialni vule se vymezuje tesnenim
09:25:28
21.10.2005
21.10.2005
Bagrr
-> kubina: To sem taky udělal, že sem sací koš přilepil.... No a motor se seedestruoval po nedostatku oleje... Páč buď se ti kolečka čerpadla zalepí tim tmelem nebo se ti ten koš zvedl a olej ti podtéká pod kolama..
09:14:22
21.10.2005
21.10.2005
-> mates: Sací koš se nedává na tmel když tak bez těsnění.Už jsem dělal dva zadřené motory které měly kanály ucpané kousky tmelu.
07:42:18
21.10.2005
21.10.2005
-> mates: ŕozdil je v delce packy,kvuli jinym prekladum lozisek.
telefon prisroubuj na prsa a podle toho v jake pozici se usadi tak prizpusob delku packy
01:02:53
21.10.2005
21.10.2005
mates
všechny šály jsou new,tak by to mělo být ok....před tím ten motor mazal,to teď,jak jsem sundal vanu a vyměnil vačku,pak jen přilepil tak to nemaže,mám pocit,že sací koš bude uplně na spod....jinak ty favo měly kratší ten držák,myslím...
20:56:55
20.10.2005
20.10.2005
jate-line
-> mates: A hlavní šály máš v pohodě??
20:55:37
20.10.2005
20.10.2005
-> mates: To ale košem nebude. Leda že by byl nějaký ucpaný ale to pochybuju. Spíš bude chyba v těch ložiskách. Mě taky š120 nemazala do 2tis a když se motor zahřál tak nemazala i do 2,5tis a více. Však se můžeš podívat do mé ID jak se ten motor potom choval
20:55:31
20.10.2005
20.10.2005
jate-line
Jsou různé délky držáků sacího koše! Protože byli na 742.1xx použity více typů sacích košů, pro plechovou vanu, pro hlubokou hliníkovou, pak pro normální hliníkovou, taky se lišil průměr trubky, kuličky! Takže pokud to máš z posledního typu bloku jako je třeba fávo blok tak nemusíš mít strach! Taky pro kontrolu se mrkni zda ti sací koš zalézá do toho plechu co je na dně vany, když jo je to v pořádku!
20:48:12
20.10.2005
20.10.2005
mates
jj,třeba i ten...nově jsem teď přetěsnil motor,nedal jsem tam těsnění a jen to nalepil a do 2000tis mi svítí kontrolka...a při nasazování mě to napadlo,protože s tím byl i problém před výměnou ojničních ložisek ( s tím mazáním)
20:43:19
20.10.2005
20.10.2005
-> mates: Myslíš sací koš 105ky? Já mám taky na fáčku vanu z eMka sací koš z eMka a nezdá se mě že by to bylo utopený...
20:41:10
20.10.2005
20.10.2005
mates
čaute,
potřebuji poradit,je rozdíl mezi sacím košem 742.1xx a 742.135(6)?
mám na favu dan saci koš + vanu ze 120tky a zdá se mi,že je koš moc utopeny (kvuli velikosti ložisek na klice)....
