Chlazení
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 23.10.2005 do 24.10.2005, založil/a Shadow
24.10.2005
eRkař
taky si myslim na tesneni nebo hlavu protoze kdyz ti praskne tesneni tak ti muze jit tlak z valcu to voty a delat ti tam vzduchovy bubliny a kdyz se ta bublina dostane az k pumpe tak nema vlastne pumpa co honit takze bezi naprazdno a jenom tristi vodu a prestane kolovat-prehrati motoru
11:28:46
24.10.2005
jak nemáš termostat a stejně to vaří tak je to těsnění nebo ruplá hlava.
09:29:37
24.10.2005
Veron
-> Shadow: máš dost vody, odvzdušněno, v pořádku pumpu? nedostává se ti voda do oleje nebo naopak? Topí ti to? Co je to za motor a kolik má nalítáno od poslední údržby?
23:52:06
23.10.2005
pex
Sázím na hlavu nebo těsnění pod ní1
23:48:01
23.10.2005
Shadow
Prosím o radu když jedu tak se mi přehřívá motor nemám tam termostat a ventilátor funguje v čem je problém?Dík
