karbec ? volnobeh xcipaa
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 24.10.2005 do 30.10.2005, založil/a Milos
30.10.2005
-> Milos: nemas za co, rad som ti pomohol128 128 128 128 128
13:37:28
30.10.2005
Milos
no problemik ja si zazehnany,
menil som sice aj cievku ale prejavovalo sa to dalej, potom som akuarat dal podlozku pod elmag, odpojovac volnobehu, taku nejaku pozahybanu plexovu a nepatrne skoro nemeratelne som vyhol jazycek na plavaku, a cuduj sa svete, ide to
takze vsetkym dik za rady
13:35:28
30.10.2005
Milos
-> Mishoooo: ja som stryc, to nevis, ty maju dovolene ryxlejsie zabudat
11:44:04
29.10.2005
Mishoooo
-> Milos: nerus naaaas.....1 no a kto zacal... nejak rychlo zabudas8
10:42:45
29.10.2005
Milos
-> Mishoooo: tys tu zacal trepat pi.oviny
18:00:38
28.10.2005
strucy
-> Milos: neprerušuj vajco
13:19:24
28.10.2005
Mishoooo
-> Milos: sak to bolo o teme... nastav volnobech1
12:04:07
28.10.2005
Milos
-> strucy: -> Mishoooo: 3 3 ale spat k teme
00:17:50
28.10.2005
strucy
-> Mishoooo: vodnu fajku sa ti zachcelo a že tlakuje hovno , minule ja že čo máš taku hmlu v aute , a to si tam mal nahulené 3 a odtial ti to pretiahlo do expanzky a potom tlakovalo3
23:41:55
27.10.2005
Mishoooo
-> Milos: no mat taky motuuurek co by slapal na travu a pekne to preparil az do expanzky... to by som bral3
23:33:32
27.10.2005
Mishoooo
-> Milos: 113
23:33:08
27.10.2005
Milos
-> Mishoooo: inac to bude asi tvoj motor, si si nevsimol ze uz nema tesnenie medzi hlavou ? uz je roztlakovane na 17 casti
a co to spaluje, nejaku travu ci co ?3
23:31:45
27.10.2005
Milos
-> Mishoooo: ty si strasne vajco miso
23:24:55
27.10.2005
Mishoooo
-> Milos: www.cornelsen.de/physikex tra/.../otto.html
Daj starten a uz to fici... a potom ze ti to zdochina1
23:21:28
27.10.2005
Mishoooo
-> Milos: aha... neuveris ale nasiel som nieco podla coho si to asi nastavoval...to je presne ta rychlsot volnobehu...4
23:04:29
27.10.2005
Milos
-> Mishoooo: daj sa zbicovat mlady121
22:47:13
27.10.2005
strucy
-> minno: 3 3 3 že nastriebornil Looooooooooooool
22:43:43
27.10.2005
Mishoooo
-> minno: tak tak.... opieskovane, zakladovka a striebrenka... 4
22:42:53
27.10.2005
Mishoooo
-> minno: no vajcaci tusim zalomili....kua ta dnesna mlaaades... nic to nevydrzi... asi isli ratat otacky...to naratas aj volnym okom1 2
22:42:52
27.10.2005
ked tie nove plechace su vsetky cierne a take ja ee10 a keby aspon nove ale Czechoslovakia to isti3
22:41:55
27.10.2005
-> Mishoooo: tiez ides mat plechace na zimu?
22:41:05
27.10.2005
Mishoooo
-> minno: nooo aj ja som striebril pred par dnami...1
22:39:26
27.10.2005
-> Mishoooo: dnes som nahodou vypadol z roboty o celych! 20 min. skor tak neviem co zo sebou.3 aspon som nastriebornil nove plechace1
22:37:08
27.10.2005
Mishoooo
-> minno: nenudis sa ...co?3
22:36:14
27.10.2005
Mishoooo
-> Milos: nezahovaraj... teraz sa bavime o tvojom motore nie o mojom... tak to sem neplet! sak sa ti to pretaca ako tie rozrezane motory na autosalone3
22:34:45
27.10.2005
Mishoooo
-> Milos: kua sak sme ti to hovorili na hate traja... a ty furt tvrdohlavy... si si napikacu nalepil rucicku4
22:32:10
27.10.2005
Milos
-> Mishoooo: stale tomu nexces verit, alebo uber si aj ty otacky a nebude ti tlakovat jak saleny, prosim ta kde si sa naucil taketo slovo, si bol nekde na vyxode ?
22:31:27
27.10.2005
-> Mishoooo & Milos & Strucy: hovada128 128 128
22:30:37
27.10.2005
Milos
-> Mishoooo: ale tvoj brat prosim ta,,
ti ukazem papier z emisnej ty vajco vajcate jakesi
22:22:49
27.10.2005
Mishoooo
-> Milos: sak ale co sa nepochvalis aky mas volnobeh... polovicny oproti nam ostatnym tak sa nediv4
20:18:58
27.10.2005
DUBO
Dost podobne, hlavne volnobeh bol nepravidelny a mal snahu zdochynat. A hlavne ked sa zohrial motor,tym padom aj inducka. Skus si od niekoho pozicat inducku. Inducka malokedy odchadza, je to zakerna zavada v domacich podmienkach ju tazko odhalis. Skontroluj aj odkalovac, ci tesni.
13:30:44
27.10.2005
Milos
-> DUBO: a prejavovalo sa ti to takto nejak ?
23:48:56
26.10.2005
DUBO
to bude inducka ties som menil pol motora,ale zasadne treba novu nie zanovnu
12:58:58
26.10.2005
Milos
-> COL: co take na zapalku, rozdelovac OK, prednedavnem delany, kondik taky, svicky kabely nove, puvodni je inducka, karbik novy, trysky v nem taky
zatka prexodovy trysky ? co tim myslis ? pls
18:44:52
25.10.2005
Muze to byt spoustou veci od spatne nastavenyho volnobehu, pres zaneseny karbec, vodu v karbci, vyklepanou zatku prechodovy nebo volnobezny trysky...... az po zapalovani..... nejdriv bych zkouknul to zapalko.
17:45:26
25.10.2005
Milos
-> eRkař: no myslim si to aj ja, lenze doteraz to bezalo v poho, a neviem si nejak vyvetlit zenaraz to zacalo, jedine ze by neco s plavakem aapod
-> King: jo funkci elemag ventilu znam, ale tim to asi nebude, nebo by volnobeh xcipal vycemene nahodne a ne po "palbe"
ece skusim nastavit hladinu kua,
nemoze to trebars byt nejakou "vodou" v benaly, ze moc nejazdim a nejaka ta slzicka vody na injektore by volnobeh , a asi ne
22:17:46
24.10.2005
2 Milos: Pripomina to nedavno probiranou zavadu elmag. ventilu. Bud muze vypadavat napajeni - bud samotnej privodni kablik nebo jeho vycochtanej konektor, a nebo je problem primo ve ventilu v podobe spatnyho kontaktu civky na faston. Jestli mas jinej ventil, zkus prehodit. Jinak muzes ten podezrelej vymontovat a diru po nem zaslepit. Jestli to prestane zlobit, sezenes jinej.....
21:02:38
24.10.2005
eRkař
Mozna by to mohlo byt malou hladinou v plovakove komore,kdyz jedes pomalinku a nehonis to v otackach tak tam je benzinu furt dost a pri vyrazeni to nechcimne ale kdyz jedes palbu tak to stiha dodavat palivo jen tat tak a pak pri vyrazeni je tam tak malo paliva ze to proste chcipne to si myslim ja
17:21:52
24.10.2005
Milos
karbec da sa povedat ze je "skoro novy" najazdenyx cca 6-8t
17:20:33
24.10.2005
Milos
mam taky problemik, dalo sa stym zit ale zacina to uz otravovat. priklad, je jedno na akej ryxlosti,skor ide o to jak vytocim motor, po naslednom vyradeni do neutralu motor xcipne, zaradim ryxlost, znovu dam neutral a ide pekne na volnobehu. Neprejavuje sa to vtedy ked idem uplne kludne dedkostyl, alebo po kazdom vyradeni do N brnknem tak dva krat na plyn.pedal
