Pro Motorkáře
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 27.10.2005 do 30.10.2005, založil/a Elvis
30.10.2005
Pepino RS
-> Milošek: 750 2 takt ?? no ja jen ze jsem u 4taktu jeste nevidel priveru.. ale rad doplnim sve neznalosti.. 4
07:59:34
30.10.2005
Milošek
:) jo dach je zapeklity kousek techniky:)))
me ted prasklo lanko na privere vejfuku a nejede to vubec v nizkejch a ve vysokejch tez bobika:((,ale to je jinčí mašinka:)))))(yzf750R)
19:10:51
29.10.2005
Pepino RS
-> Elvis: a nebo udelal 1-2 kanyly navic, dej tomu velkej karbec, membranu do sani, bezkotaktni zapolovani a ses hnedle nekde jinde, a dachl ti pojede jako krava.. jezis co jsme se takovejhle kravinek nadelali.. jedno sem takhle ladil motor a furt mi to bylo malo.. tak sem uz mnel valec asi po 6 na stole a to sem nemnel delat- predtim to jelo jako krava.. ale pak jsem prehnal propilovani hrany na vejfuku a pak uz motor nesel ani natocit.. tak sel do kopriv.. 4
11:42:26
29.10.2005
Elvis
Tak do Go se mi nechce.Prachy potřebuji rvat do škucny.
11:11:57
28.10.2005
dunde.e
-> Elvis: jo no, a pokud je klika dobrá a válec taky není vyhoněný tak dej nový píst (300,-) a kroužky (jenen cca 25,-), a doporučoval bych dát i nové gufera na kliku
10:41:19
28.10.2005
-> Elvis: hodně pomůže udělat výbrus nebo alespoň vyměnit pístní kroužky, ale potom počítej s tím že se to bude hodně hřát než se to zajede
00:30:44
28.10.2005
dunde.e
-> Elvis: a co to dělá? chytne a jde do vysokých otáček a konec dzzzz? nebo to nejde do otáček a zdechne?
-jinak to že je to 35 roků stará mašina, nic neovlivňuje, generálka se dá udělat za 2-3 tisíce a motor je jak nový
22:59:31
27.10.2005
Elvis
Von stejně ten kozel (fechtl) je už stejně nahovno. Stejně už nechce táhnout na druhou stranu to bohatě stačí když si o výkendu vyjedu na ryby.Poraďte mi co by s tím aby to třošku líp táhlo,no je to taková volejnička no ale co byste chtěli po 35 let staré mašině
22:29:39
27.10.2005
Elvis
Max:Já ho zejtra vyndám a komplet vyčistim.To bude zase práce na prd.
22:18:48
27.10.2005
Max
-> Elvis: buď vyndej a pročisti trysky,nebo ho vyndej celej a vyčisti celej...
21:14:46
27.10.2005
Elvis
Ale asi bude opravdu zasranej karbec.Jak ho teda vyčistit?
17:55:23
27.10.2005
Pepino RS
-> Elvis: ze by zasranej karbec-nejde tam benzin.. coz je u dachla uplne normalni zavada.. 4
16:11:52
27.10.2005
Elvis
Mám teďka problém s Jawou 23.Před chvilkou se mi stalo že mi přestala jet, když jí roztlačím tak chytne a v zápětí zdechne nebo po roztlačení tak 2-3 metry jede a zase zdechne.Kde nastala zrada?
