Jakou Fabii do 742.136
10:23:03
31.10.2005
31.10.2005
-> Gryzly: ale tu stejně nebude potřebovat
10:22:25
31.10.2005
31.10.2005
-> Gryzly: možná
20:08:54
30.10.2005
30.10.2005
-> Labros: a vačku
09:25:18
30.10.2005
30.10.2005
-> Dušan: Máš úplně jedno jestli si koupíš 44 nebo 50kW, to má jinačí jenom řídicí jednotku.
19:32:37
28.10.2005
28.10.2005
Fantozzi
-> Pavel Korbelář: dávali, byla to tuším základní motorizace kombíků. Ale po pár letech je tuším vyškrtli, pak vyškrtli i 44kW, a zavedli 1.2 HTP 40 a 47kW (podle mýho celkem slušný motory do města a na příměstský provoz). Zůstal 1.4 74 kW a přibyl 1.4 54kW (asi taky němec) pak 2.0 a diesly
19:24:29
28.10.2005
28.10.2005
-> Fantozzi: to já vým ale nejsem si jistej jestli dávaly 50Kw tak asi jo
15:20:02
28.10.2005
28.10.2005
Fantozzi
-> Pavel Korbelář: Nemáš pravdu - 1.4 MPi 44kW a 50kW jsou oba naše starý známý motory. 1.4 16V 74kW je něměc. Pak ty nový 1.2 jsou taky naší konstrukce ale jak je to s nima, to netuším
14:00:35
28.10.2005
28.10.2005
-> Dušan: Jestli myslíš celý motor tak musíš upravit kliku ložisko. Jestli jenom kliku do bloku tak ji musíš ještě osoustružit protože je větší průměr
13:47:48
28.10.2005
28.10.2005
AlVyb
-> Pavel Korbelář: Myslel do bloku motoru
11:50:23
28.10.2005
28.10.2005
jako do 136-ky motoru nebo auta? no každopátně to bude 1,4 -ka a tuším 44Kw 50Kw asi snat nejni, ale tu 50Kw uděláš když tam dáš vačku z MPi
11:42:41
28.10.2005
28.10.2005
presne tak
05:58:55
28.10.2005
28.10.2005
Jakou Fabii si mam koupiti abych to narval do 136ky. Tusim ze jich je taky pozehnane. Zajima me jestli byli urcite rocniky, atd.
Predpokladam ze 50kW, 44 atd neechci, a 74kW to je asi jinej motor co
