Úpravy motoru s Lpg?
19:07:33
31.10.2005
31.10.2005
-> honzam: No zalezi, co od toho chces, kazdopadne favozapem a silverama se nic nezkazi... Nevim jakej mas motor, ale pripominam, ze je potreba, aby prubeh odstredivy regulace po instalaci favozapu zustal stejnej nebo aspon podobnej.
18:59:07
31.10.2005
31.10.2005
-> COL: Takže do jara bych to viděl asi na fávo zapalování a svíčky silver
18:55:00
31.10.2005
31.10.2005
Na lpg motoru jde upravovat to samy jako na benzinovym: Hlava, vacka, vrtani/zdvih.... Co se tyce karbu, tak jsem zkousel na plyn EDSR z T613 a ze by tam byl nejakej velkej rozdil to teda rici nemuzu... Co se tyka svici, neupraveny motor by mel celkem dobre fachat s beznejma, pripadne se silverama - tedy pokud je cele zapalovani (nejlip favo) v poradku, u upravovanyho motorou jsem uz zaznamenal problemy.
18:41:12
31.10.2005
31.10.2005
-> King: Na kolik se teda sklepávají? Normálně mají mít 0,8 ne?
A poradí mě někdo jak se provádí to slícování potrubí s hlavou?
09:30:13
31.10.2005
31.10.2005
2 honzam: S tim "sklepnutim" svicek nejde o zadnej tuning, alebrz obvykle o kompenzaci problemu se zapalovanim. Kratsi jiskra nikdy neni intenzivnejsi, pri mensi elektrodovy vzdalenosti se jenom zmensuje pravdepodobnost vynechani zazehu. Pokud je zapalko v poradku, slape LPG i s doporucenou elektrodovou vzdalenosti. Svicky muzes vyzkouset treba Brisky Silver (cca 160/sada)
00:02:03
31.10.2005
31.10.2005
-> Johny Death: Ty svíčky sklepnout na kolik? A co spešl svíčky pro LPG?
-> King: A ty máš jakej karb? Ten z 613 je asi špatně sehnatelnej, že?
23:33:58
30.10.2005
30.10.2005
Baghira
-> honzam: V podstatě jdou a fungujou všechny úpravy který se dělají pro provoz na benál, vačka, hlava, písty...Pokud chceš jen něco decentního, tak ideál je začít s tím karbem, dál leštěný sání, úprava hlavy, zvětšit a slícovat kanály atd, atd.
23:08:30
30.10.2005
30.10.2005
Johny Death
-> honzam: Je dobry shodit trochu hlavu pro vetsi kompresi a sklepnout svicky na min. Koprese protoze je plyn hur zápalnej nez benzin a svicky pro kratsi ale intenzivnejsi jiskru. neni to z me hlavy ale bavil jsem se ted o tom s jednim lpgistou a rikal ze to tak nejak kompenzuje ztraty vykonu z benzinu.
22:58:34
30.10.2005
30.10.2005
Bud tu 613ku SEDR nebo to zmineny probrouseny difuzory, ale zas to neprehanet, aby sel benal aspon nouzove. Moje decentni uprava na 24/26mm s pretryskovanim jeste umoznuje nouzove pouzivat benal. 2. klapku mam nucene otviranou od 35st otevreni 1.klapky. Je to dohledatelny v archivu fora. LEKR nebrat, protoze jeho difuzory jsou mensi a jeho jedinej prinos je v trvanlivejsim matrosi, jinak spis dela pakarnu s vetsi zastavenou vejskou. ...
21:54:43
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
-> honzam: Tak v tom případě co největší difuzory, někdo tady na virtu má u karbce z T613 přebroušený až na mam dakovej dojem 30/30... A eventuálně udělat aby se obě komory otvírali najednou...
21:52:00
30.10.2005
30.10.2005
-> Bagrr: o béňo mě nejde...
21:36:01
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
-> honzam: Spíš karbec z T613, ale rozluč se s pořádnym doštelovánim na béňo... O tomhle ale víc poví např King a další....
21:30:29
30.10.2005
30.10.2005
-> Bagrr: Takže třeba LEKR by byl řešení? Má doufám větší difuzory?
21:02:47
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
Co jsem tak zaslechl, tak co největší difuzory.....
20:45:20
30.10.2005
30.10.2005
Má to smysl? Pokud ano tak na co se zaměřit? Chápu že otevřenej filtr by užitku moc nepřinesl...
Tak co se dá upravovat LPGisti?
