Klepe mi v motoru
23:36:03
16.11.2005
16.11.2005
MajkiTuner
-> fantomas: Musiš najít trpaslika a zebrat mu kladivko! to ne sranda! promin klepe při zátěži nebo pořád? pokud při zátěži tak je to detonační spalování a musiš uzpůsobit předstih na lpg!
13:13:13
11.11.2005
11.11.2005
stresman
tak ja vam teraz poviem ako som dopadol ja.
mam 120 a mal som tam komplet zapalovanie z favorita ktore je uz mimochodom vonku. tiez mi klepali ventili a tiez az po zahriati motora. nepomohlo ani nastavenie ventilov na 0,20 ani nastavenie predstihu. nakoniec sme nahodili klasiku rozdelovac ale stale to nebolo ono.
utichlo to az ked sme vymenili cievku za klasicku skodovacku. a teraz ticho. doposial som si myslel ze su rovnake ale niesu.
takze odporucam vymenit cievku za skodovacku.
asi tak.
asi tak.
16:48:03
05.11.2005
05.11.2005
jate-line
-> fantomas: Tak se nám blíže vyjádři!!
11:32:06
04.11.2005
04.11.2005
sliwowitz
klaviaturu ti maze? jeden taky odbornik tu bol co poprehadzoval tie kozliky tagze olej nemal kade ist a divil sa ze to vydava vselijake pazvuky...
08:42:14
04.11.2005
04.11.2005
Milos
-> fantomas: zdvihatka ventilu si menil ?
20:32:06
02.11.2005
02.11.2005
jate-line
-> Piston: Jo to je pravda jak to cvaká a co je podle někoho cvakání...
10:10:22
02.11.2005
02.11.2005
No prej na favoritu (podle literatrury) se ozve silný klepání po tom co se motor částečně ohřeje ale zmizí až se ohřeje naplno. Já si toho na favoritu teda nevšiml a teď mám půlku tyček hliníkový.
08:47:49
02.11.2005
02.11.2005
Piston
-> jate-line: Podle toho, jak to cvaká. Šicí stroj jsem už dlouho neslyšel.
Ale jestli jseš si jistej, že předstih tohle dělat nemůže, tak se přít nebudu.
Je ale divný, že to dělá až po zahřátí, kdy by se ty ventilový vůle měli vyrovnat.
Je ale divný, že to dělá až po zahřátí, kdy by se ty ventilový vůle měli vyrovnat.21:20:46
01.11.2005
01.11.2005
-> jate-line: ale taky cvaká!
21:14:13
01.11.2005
01.11.2005
jate-line
-> Piston: Ale vlivem předstihu motor necvaká....
-> fantomas: Jestli máš vše nové, tak to budou určitě ty ventily! Zkus si odkrýt hrdlo oleje na ventilovém víku a jestli to uslišíš silněji tak je to ono!
20:59:55
01.11.2005
01.11.2005
Piston
-> fantomas: Zkus zkontrolovat předstih. Možná se bude muset tomu plynu trochu přizpůsobit.
20:15:32
01.11.2005
01.11.2005
fantomas
Něco tam klepe po zahřátí jakoby ventily cvaká to jak šicí stroj je to fa 135 jezdí na lpg a ventily jsem seřizovalna 0,20mm všechny..jo a má to nový písty,vložky,rozvody,šály
,a gufera na ventily jinak nic a čistá série..jo a bohužel to nemůžu zkusit i na bezin jen na ten plyn..co by to mohlo byt??
