Co se stane když.....
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 02.11.2005 do 12.11.2005, založil/a Pavel P@nkáč
20:48:26
12.11.2005
12.11.2005
2 Jarda: Jeste je varianta, ze byla mezi spalovakem a vodnim kanalem vyzrana jeste hlava (nebo byla kriva) - obecne u fava menit jenom tesneni je blbost, protoze ty spodni plochy hlavy jsou obvykle jak mesicni krajina....
20:32:24
12.11.2005
12.11.2005
-> King: no teda koukam, co muze udelat tesneni pod hlavou, podobny problemy jsem mel na favu, praskla mi expanzka, vylitla mrazovka, sundal jsem hlavu, nechal srovnat, dal tesnene a byl pokoj, ale to jsem delal kvuli ty mrazovce a az ted se dozvidam, ze to bylo asi tim tesnenim, ale nechapu, proc mu pak vylitla znovu mrazovka, kdyz mel novy tesneni
20:14:49
12.11.2005
12.11.2005
2 Jarda: pretlak normalniho vicka je 0,04MPa, 136kovyho asi dvojnasobek - jestli mu takovejhle pretlak destruuje chladic, hadice a mrazovky, pak by si to mel nechat patentovat
Samozrejme, ze na vine neni to vicko (pravdepodobne), ale ze ma spis bud praskly tesneni pod hlavou nebo dokonce hlavu. Podobne jsem si uzil s expanzkou z fabie, ale taky to nebyla jeji vina, ale problem z podfouklym tesnenim - hadice byly tvrdy jak kamen, 2x mi hadice vystrelila z trubky, jednou prasklo "praseci kolinko" u topeni, protejkal odvzdusnovak a hlavne po zahrati bylo na expanzce dost huste videt, ze hladina fridexu klesla (jak se pod tlakem nafoukly hadice a chladic)....upozornuju, ze zadny dalsi side-efekty obvykle spojeny s tesnenim hlavy se nekonaly a varit to zacalo az po nekolika tkm....
Samozrejme, ze na vine neni to vicko (pravdepodobne), ale ze ma spis bud praskly tesneni pod hlavou nebo dokonce hlavu. Podobne jsem si uzil s expanzkou z fabie, ale taky to nebyla jeji vina, ale problem z podfouklym tesnenim - hadice byly tvrdy jak kamen, 2x mi hadice vystrelila z trubky, jednou prasklo "praseci kolinko" u topeni, protejkal odvzdusnovak a hlavne po zahrati bylo na expanzce dost huste videt, ze hladina fridexu klesla (jak se pod tlakem nafoukly hadice a chladic)....upozornuju, ze zadny dalsi side-efekty obvykle spojeny s tesnenim hlavy se nekonaly a varit to zacalo az po nekolika tkm....20:04:50
12.11.2005
12.11.2005
kamos dal to vicko ze 136 a rupnul mu chladic, pak zacly praskat vsechny hadice, predtim to bylo bez problemu a kdyz si myslel ze ma vse vychytany tak mu vylitla mrazovka na hlave a ma s tim porad nake problemy, mrazovky, kdyz mu vylitla druha (nova), tak je vsechny zavaril a nadaval kterej blb to vymyslel....
07:28:55
07.11.2005
07.11.2005
wekky
Nestane se vůbec nic. 88°C termostat mám na motoru 136 už 3 roky ve spojení se starým víčkem expanzky (nové na vyšší tlak se nedá sehnat a přendávat celou nádobku z jiného vozu se mi nechtělo) a za celou dobu jsem neměl žádný poblém, ani nevařil..
20:49:57
03.11.2005
03.11.2005
-> PeterP136: mě ro netrápí já mam hliníkovku ale řek bych že se asi nic nestane
20:41:56
03.11.2005
03.11.2005
Este som zabudol upozornit ze 88stupnovy termostat je pre 135/6 motor co urobi v motoroch s liatinovou hlavou tazko povedat, mozno nic, mozno vela ale nie hned a naraz.
19:50:13
03.11.2005
03.11.2005
-> King: jasan už to chápu
17:39:51
03.11.2005
03.11.2005
2 Pavel Korbelar: Ted pres zimu se nestane nic, ale na jare s prvnim oteplenim se zvysuje riziko, ze rozsiris rady skodovkaru litajicich kolem odstaveny dymajici shade s otevrenym vikem mot. prostoru :)
20:04:26
02.11.2005
02.11.2005
-> Pavel Korbelář: Pokud by jsi začal vařit tak budeš vařit dřív. Víčko na 136 udrží vyšší tlak a tím pádem bys vařil až později. Popřípadě nevařil
20:01:11
02.11.2005
02.11.2005
Nic sa nestane ak to viecko teda nebude uplne origo (teda 20 rocne :) s rozpadnutym tesnenim).
19:09:55
02.11.2005
02.11.2005
-> Fifa: jak sáknout? jako ven? natavovat těsnění to je asi překlep ne? to je na prd teď jsem tam nalil nemrazku tak nechci aby mi to zas pomalu vyteklo
18:13:45
02.11.2005
02.11.2005
Fifa
-> Pavel Korbelář: nic, maximálně bude sáknout chladicí voda pokud špatně natavíš těsnění.
16:32:44
02.11.2005
02.11.2005
.......dám termostat na 88stupňů a výčko bude origo?
