Prasklé těsnění ?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 10.11.2005 do 11.11.2005, založil/a pajavlk
11.11.2005
Bagrr
-> Labros: Děkuji velice moc 171
14:39:11
11.11.2005
-> Bagrr: Máte to tam pane hajný 4
14:12:39
11.11.2005
Bagrr
-> Labros: mohu poprosit ve větším rozlišení na mail: xhajnym@seznam.cz Děkuji
14:08:42
11.11.2005
To co je na třetí straně nebudeš s největší pravděpodobností potřebovat, jinak bys musel rozebírat motor.
A ještě je dobrý mít pomocníka, který ti pomůže navést rozvodové tyčky do otvorů pod vahadly. Anebo vyndat tyčky, nasadit hlavu, nastrkat tyčky horem, pozdvihnout hlavu, urovnat tyčky pod vahadla a položit hlavu.
14:05:09
11.11.2005
Důležité je hlavně:
1) Dodržet pořadí povolování i utahování šroubů
2) Dodržet utahovací moment šroubů
3) Neotočit motorem když je hlava dole, nebo zajistit vložky jak je popsáno v textu.
zvětšit Prasklé těsnění ? - obrázek od Labros vložen 11.11.2005 14:05:09
14:04:04
11.11.2005
11.11.2005
-> pajavlk: Z knihy od pana Macha:
zvětšit Prasklé těsnění ? - obrázek od Labros vložen 11.11.2005 14:03:48
13:52:14
11.11.2005
pajavlk
z hradce králové .. tak dík za rady vyměním těsnění. Jo je někde na netu manuál ke škodovce nebo návod k použítí či tak něco ?
00:01:17
11.11.2005
Johny Death
-> pajavlk: a vodkundavaď seš?
23:39:28
10.11.2005
Budh@
jj to máme těsněníčko. Doporučuji co nejdříve vyměnit2
20:52:36
10.11.2005
pajavlk
právě že stačky utřu jedu a zachvilku sou tam znova na víčku sou zespod a v tom hrdle kapičky vody ..
20:06:20
10.11.2005
2 pajavlk: ....a nebo vubec nic z nize jmenovaneho 4 Jsou ty sracky na viku jenom na studenym motoru a po delsi jizde zmizej? Jestli "b" je spravne, pak je to ok. Chladici okruh S120 ma pres 30 spojek trubka-hadice, coz je kurefsky hodne potencialnich zdroju uniku chladici smesi, takze ani mirnej ubytek nemusi nic znamenat. Prek kolika km se delali naposled ventilovy vule? 4 Paklize odpoved je "uz ani nevim" nebo se pripadne jezdi na Natural, muze "dvouvalec" po startu znamenat jenom malou ventilovou vuli (hlavne 2. a 3. valec. "Cerny sracky z vejfuku" litaj po startu prakticky kazdymu, komu motor aspon trochu zere olej, coz je vetsina :) To ze pod odstaveni auta zkondenzuje ve vejfuku prakticky kazdyho auta hrnec vody je napvosto noumavni :) a ted babo rad 4
18:43:57
10.11.2005
Tomáš Ševčík
-> pajavlk: Muze to bejt sezrane tesneni jestly je tam original tak urcite ale muze taky bejt praskla hlava nejcasteji je takova mala prasklinka u vyfukoviho ventylu
16:01:07
10.11.2005
-> pajavlk: jj tesneni pod hlavou.. bila emulze je znamka vody ve valcich
15:59:16
10.11.2005
pajavlk
zdravím mám 120cu pětikvalta je v ní motor z ERka předchozí motor měl utopený vložky furt vařil chlastal vodu tak šel po flexu tenhle motor běží skvěle ale na víčku ventilů mám furt také bílé sračky jakoby olejovou emulzi všim sem si že se mi i trošku ztrácí voda z chlazení a když přijedu večer tak ráno startuju na dva hrnky někdo mi řikal že přes noc se natlačí voda z chlazení do válců přes těsnění a ráno to pak nestartuje .. po startu to kouří a lítaj černý sračky z vejfuku .. na co to vidíte ? hlava , těsnění ? 10
