palivovy cerpadlo
19:00:36
12.11.2005
12.11.2005
braker
to jo,no..no, votestuju to z asi ve ctvrtek,driv se k tomu nejspis nedostanu:-(
18:57:02
12.11.2005
12.11.2005
To se stává hlavně aby to bylo ono
18:52:38
12.11.2005
12.11.2005
braker
tak to snad bude tim.jinak by me to nasralo,kdyz uz sem tomu motoru venoval tolik casu.vycistit vsechny ty usady a dat to zas do kupy...
18:39:03
12.11.2005
12.11.2005
správně ono se to dost blbě vysvětluje
18:16:02
12.11.2005
12.11.2005
braker
vlastne jo, ta remenice pres tu nulu prejde dvakrat nez probehne jeden cyklus, ze jo? No, takze asi sundam viko ventilu, natocim to jak si rikal a pak namirim palec rozdelovce tak aby byl kontakt na prvni valec.
18:12:56
12.11.2005
12.11.2005
právě že tam jsou dvě možnosti tak jestli to nemáš pootočeno je tam převod 2 ku 1
18:09:06
12.11.2005
12.11.2005
braker
no jestli je to vevnitr dobre sestaveny, tak kdyz dam tu remenici na nulu, tak by ty ventily mely bejt teda na 1. zavreny?
18:04:18
12.11.2005
12.11.2005
řemenici na nulu a první válec musí mít zavřené ventily pak nasadíš rozdělovač aby první válec pálil
17:57:56
12.11.2005
12.11.2005
braker
myslis jako vyndat celej rozdelovac a dat ho opacne? nebo jen potocit tim vnitrkem? Ptam se asi jako magor,ale tohle delam prvne:-)
17:55:38
12.11.2005
12.11.2005
Můžeš to mět pootočeno o 180 stupnů tak to ješte zkontroluj
17:52:30
12.11.2005
12.11.2005
braker
no to by mohlo bejt. Ja teda nastavil remenici na nula stupnu a palec rozdelovace smerem jako do mist kde je pak kontakt prvniho valce. Ted nevim jestli to pisu uplne dobre,ale proste sem to dal podle schematu v andrtovi nebo v necem takovym. Ale asi si s tim budu muset pohrat. Tohle je totiz jediny co me taky jeste napada...
17:40:23
12.11.2005
12.11.2005
tak potom jestli je dobře předstih
17:36:30
12.11.2005
12.11.2005
braker
dava. nevim teda jak moc to ma byt silna jiskra, ale kdyz dam kabel od svicky ke kastli tak tam jiskra preskoci.
17:35:24
12.11.2005
12.11.2005
-> braker: To je těžké skusit jestli dává jiskru
17:31:14
12.11.2005
12.11.2005
braker
ps diky, dobra rada. Tak sem vzal zbytek zavitovy tyce, narezal si potrebny steftiky a dal je tam,Pak silnou podlozku a cerpadlo. To uz funguje, na "rucni pohon" bylo znat jak saje benzin nahoru. Nicmene motor se porad toci jen od starteru a ani neskytne. Takze je treba hledat dal... Nemas nejakej napad?.-)
09:24:05
12.11.2005
12.11.2005
braker
Ty jo to by mohlo bejt.Jak si tak vzpominam, tak na tom bloku bylo driv cerpadlo ktery melo jen dva otvory a nasadilo se na ty srouby. Ten dolni asi nebyl vyuzitej. Ja tam chtel dat tohle, protoze mi prislo lepsi. No, takze ja to asi zkusim nejak zbastli s tou vetsi podlozkou a nebo dat to stary a uvidime...
09:19:41
12.11.2005
12.11.2005
Tam se musí dát delší šrouby a silná podložka
09:13:49
12.11.2005
12.11.2005
braker
Taky me napada,jestli to neni tim, ze to cerpadlo na tenhle blok nepasuje. Ale ma tri otrvory a v bloku sou 2 srouby a jeden otvor se zavitama, takze pridelat to tam jde normalne. Jinak mam i takovy ty cerny vymezovaci kusy (jeden silnejsi, jeden tenci). Kdyz pod to dam ten silnej, tak sotva nasadim cerpadlo a matky uz sou bez sance, s tim tensim je to v pohode.
09:11:49
12.11.2005
12.11.2005
Tal jsi originál vysokou podložku pod čerpadlo?
09:09:43
12.11.2005
12.11.2005
braker
No to nevim...to sem rozebrany nemel,takze to jeste udelam. Da se to nejak poznat (ze je praskla) nez to rozeberu?
09:06:22
12.11.2005
12.11.2005
dexon
ta pružinka pod membránou nepraskla nahodou?
08:55:17
12.11.2005
12.11.2005
braker
Palivo mam:-).No, hadice je nova - jak od nadrze k pumpe tak pak od pumpy nahoru. Kdyz to oddelam tak z hadice nic nejde. V nadrzcce neni ani kapka. Kdyz ale to cerpadlo sundam z bloku tak naprazdno vzduch fouka, ta packa na rucni pumpovani klade odpor, takze ta membrana snad blba neni. Ale jak to nasadim, tak ta packa jde uplne lehce, proste to nesaje nic.
08:49:12
12.11.2005
12.11.2005
Tomáš Ševčík
Tak odelej hadicku od karbecu a zapumpuj a uvidis jestly bude neco rtritat muze bejt ucpana odkalovaci nadobka nebo jestly mas jeste starou originalni hadicku od nadrze do pumpi tak je sterela a nebo nemas palivo v nadrzi -> braker:
08:20:27
12.11.2005
12.11.2005
braker
Cau, nedavno sem udelal generalku motoru a kdyz jsem ho chtel vyzkouset zjistil jsem, ze do karbece nejde benzin. Jediny co me napada je nejaka zavada na cerpadle.Je pravda, ze s tim sem nic nedelal, tak nevim v jakym je stavu. Blok motoru je ze starsi 120 LS, cerpadlo mam z poslednich M-kovych modelu. Pokud ma nekdo nejaky napady budu rad. Diky.
