Po kolika km dotáhnout hlavu
16:17:30
15.11.2005
15.11.2005
-> ondro: pod kryt? Myslíš ventilové víko? Ne to těsnění můžeš nechat. Mění se jen těsnění pod hlavou při každé montáži hlavy.
16:10:54
15.11.2005
15.11.2005
ondro
-> Labros 15.11.05 16:04:57: a ked to budem roit, tak to pojde i vela zatiahnut??a tesnenie pod kryt musim dat nove??
16:04:57
15.11.2005
15.11.2005
-> ondro: jo, to pak velmi rychle dojedeš. Těsnění se podfoukne, buď se propojí kompresní prostory válců, a začne se to přehřívat a přestane jet, nebo bude motor tlakovat do vodního okruhu, a prasknou ti hadice, nebo začne téct voda do oleje a naopak.
16:02:41
15.11.2005
15.11.2005
-> Paul: prostě po montáži hlavy ujedeš těch 500-2000km, znova dotáhneš na daný moment a dál už jen jezdíš.
15:58:35
15.11.2005
15.11.2005
-> ondro: jasne ze muze... nebude to tesnit jak má...
15:53:03
15.11.2005
15.11.2005
ondro
-> Pilot 105 15.11.05 15:51:11: takze v sobotu to dotiahnem...a co sa stane ked to vobec nedotiahnem??mozem nieco dosrat?
15:51:11
15.11.2005
15.11.2005
-> ondro: Prostě těsnění si po 500 km sedne a proto se musí opět dotahovat na předepsaný moment. Navíc litina má jinou tepelou roztažnost než hliník, z toho důvodu se nemusí hliníkové hlavy znovu dotahovat po 500 km.
15:46:01
15.11.2005
15.11.2005
-> ondro: jj dotahuje se... litinova jo, podle me to je neco kuli teplote, pac ji utahujes studenou, a ona po najeti tech kilometru si "sedne"...
hlinikova ne...
hlinikova ne...
15:45:16
15.11.2005
15.11.2005
-> Paul: jezis ne pokazdy, ale jednou po najetych 500-2000 km kdyz sundavas hlavu
15:44:23
15.11.2005
15.11.2005
ondro
a ja mam tiez jednu otazku...
naco to treba dotihnut?a pojde to vobec?mne jeden chalan hovoril ze on to nkdy nerobi...tak co je na tom pravdy?
15:38:04
15.11.2005
15.11.2005
Paul
To se ta litinová musí jako dotahovat??JÁ myslel že se musí dotahovat vždycky když se mění tesnění pod hlavou,tak se najezdí tak 1000km a pak se jde na dotažení,ale že by se dotahovala každých 500km to se mi nějak nezdá
13:33:05
15.11.2005
15.11.2005
Je to jednoduchý... dotáhnout dřív, než se prostřelí
13:27:12
15.11.2005
15.11.2005
-> King: to je taky fakt... me taky rikal kamarad po 500, ale cetl sem po dvou tisicich...
13:21:57
15.11.2005
15.11.2005
2 Majkl: U tech litinovej hlav, je trosku problem, ze nekde se doctes po 500km, nekde 1500, nekde 2000. Muj mechanik to vzdycky delal po 500km, vzhledem k tomu, ze 2000km je pro nektery rok provozu a pak se na to zapomina
08:20:18
15.11.2005
15.11.2005
Budh@
jj. hliníková se nedotahuje.
Ale taky jsem to nevěděl
08:17:43
15.11.2005
15.11.2005
-> Doja: jestli mas hlinikovou tak ta se nedotahuje, jestli litinovou tak po 2000
00:23:22
15.11.2005
15.11.2005
poengineering
já to valím po 1500km :)
23:49:37
14.11.2005
14.11.2005
Doja
Mám vyměněný tesnění pod hlavou. Po kolika km se má dotáhnout hlava? Někde se píše po 2000 km, nekde mín.
