jak se zjisti co mam za motor?
11:16:59
18.11.2005
18.11.2005
COKAPIK
aha no aso to necham takhle nakonec vzdyt ten borec s tim normalne jezdil bez problemu tak sna dje nebudu mit ani ja
10:12:08
18.11.2005
18.11.2005
-> Petr Miklík: a když dáš vanu z emka tak zjistíš že nemůžeš prostrčit měrku až dolů protože je tam dole plech bránící přelejvání oleje, a stejnak ti bude měrka ukazovat ptákoviny. Každopádně ale budeš mít zaručený správný mazání, když budeš mít sací koš i vanu ze 130.
21:29:45
17.11.2005
17.11.2005
COKAPIK
.....e¨to si mne nak nechce.-(
21:15:15
17.11.2005
17.11.2005
-> Petr Miklík: Dej tam vanu z eMka. A všechno bude ohledně mazání stejné jako v motoru 742.136. Potom žádné strachy...
20:51:51
17.11.2005
17.11.2005
COKAPIK
akl dobre tak do fava patri 4litry dejme tomu jo a favo motor je na rovno tudiz urcita hladina a kdyz mam ten motor nasikmo v sade tak je hladina jinak rozlozena a 4litry muzou byt moc...nebo myslite ze to nebude zas takej problem?
20:05:32
17.11.2005
17.11.2005
-> Petr Miklík: Už jsem to jednou psal
20:02:01
17.11.2005
17.11.2005
-> Petr Miklík: Někdo už to tu myslím psal. Naleješ 2,5litru a označíš si na rysce minimum, naliješ další dva litry a označíš si maximum
19:18:10
17.11.2005
17.11.2005
COKAPIK
no ono jde o to ze sem premyslel vzdyt nejde o mnozstvi oleje v motore ale o hladinu oleje v motoru nebo se pletu?
19:01:22
17.11.2005
17.11.2005
naliješ co patří a označíš si to
18:55:58
17.11.2005
17.11.2005
COKAPIK
takze jeden problem je vyresen je to cely motor origos 135favo....takze je ale problem prej v tom ze ma jine ulozeni trochu nez 120cka jako ze je vic nakloneni a proto pomoci olejove merky nezjistim kolik ma mit oleje...tak by me zajimalo podle ceho to tam mam dolivat?
14:12:23
17.11.2005
17.11.2005
COKAPIK
mno ted nevim jesi mam to cislo vyrazeny na hlave nebo na bloku.........zjistim
20:30:35
16.11.2005
16.11.2005
-> Petr Miklík: není číslo za rozdělovačem?
20:19:44
16.11.2005
16.11.2005
Tak to máš blok fávo a tu hlavu jsi poznal jak že to je 135E?
19:56:10
16.11.2005
16.11.2005
COKAPIK
halava je 135E....olejovamerka spis da se rict v zadu...na tom nalitku pro cislo na bloku neni nic napsano
19:53:02
16.11.2005
16.11.2005
a měrku máš kde? Klasika vepředu nebo až tam vzádu jak ji má fávo? Hlavu to má jakou?
19:49:46
16.11.2005
16.11.2005
COKAPIK
koupil sem motor a ted nevim co je zac presne zda se mi ze je skladanej z vice....jde mi o to ze mam plechovou olejovku z fava a hlavu taky ale blok je asi jinej.Protoze nejde nak merit prej hladina oleje
