teploměr oleje
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 16.11.2005 do 18.11.2005, založil/a pajavlk
18.11.2005
Máte někdo zkušenost s tím to dát místo zaslepovacích šroubů, jak jsou za olejovým čerpadlem, nevím kolik je tam místa, zatím mám čidlo ve vypouštěcím šroubu, ale to je měření pro měření... Prostě úplně zbytečný.
19:19:40
18.11.2005
-> pajavlk: ja to teraz rjesim... kupil som budiky od Conrada. tam to mas aj s cidlom. a ked si zozenies tu prechodku co je na tlaku oleja tak si to pichnes kam budes chciet, tak ako ti pisal Honzam, kde je kontakt z olejom. pripravujem o tom clanok az to bude hotove4 tiez som takto tapal na zaciatku8
11:08:48
18.11.2005
skoda.msport
jo akorát neseženeš závitník na to čidlo...existuje ale čidlo německé výroby které pouze vyměníš za výpušťák...maj stejnej závit....dodám typ a číslo
21:15:27
16.11.2005
-> pajavlk: jo, někdo ho rve do výpustného šroubu vany. Nebo kamkoliv jinam kde je kontakt s olejem...
20:55:10
16.11.2005
pajavlk
u pár šháde sem viděl teploměr oleje z klasickýho budíku teploměru .. přemejšlel sem jak to udělat, co použít čidlo teploty a narvat ho někam do motoru a s tím pak měřit teplotu šlo by to ?
