Dymí ako ďábel
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 17.11.2005 do 20.11.2005, založil/a laky
20.11.2005
laky
Chlapi sory ale neviem co su tie presahy. Nieco som o tom pocul ale to je vse 8 . Potreboval by som trochu postudovat nejake materialy, pretoze sa do toho az tak moc nevyznam(nepoznate nejake www ?). Tesnenie na hlave je vymenene. Dik moc za nazory. PS:Pokusim sa dat nejake foto toho dymu, prip motora.
13:25:49
20.11.2005
Crack
co koukám tak ted když je doma tak za studena bíle hulej všechny auta
22:54:19
19.11.2005
-> Labros: kdyz to tak vsecko pekne vis......., kvuli 0,02 se to neposee, ale nesmis to holt dotahovat momentakem, ja to dam vzdy do kupy, dotahnu momentakem a jedu ke kamosovi na dotazeni rukou, ten ma na to cit (ja bych to bud dotah kazdej jinak nebo moc), kamos rika, ze tomu, kdo vymyslel ten klic (momentak) by mu s nim rozbil hlavu 1, prej je to pro takovy antitalenty, jako jsem ja 3, na favu mi 2x vylitlo tesneni, presahy byly a dotahoval jsem to momentakem, tusim 60Nm, po treti mi to kamos jeste pretah rukou a byl pokoj a od te doby ho pouzivam a no problem 4
21:57:13
19.11.2005
přesahy na 120 motoru by měly být 0,125-155mm - ale na takovýhle věci se neptejte labrose ale Andrta!
21:52:12
19.11.2005
přesahy na 120 motoru jsou 0,125-155mm - ale takovýhle věci se dělají vždycky podle Andrta nebo Macha apod.
19:52:44
18.11.2005
-> laky: straci se ti voda?
je mozny ze po zahrati se to vymezi a na ruplou hlavu bych to netypoval
udal bych: sundat hlavu, nechat srovnat, dat novy tesneni a zkontrolovat presahy, labros ti povi, kolik maj byt , ja bych podkladal vlozky v pripade ze by byly min jak 0.1 a kdyz to budes mit dole, tak zabrus ventily, rozdil bude znatelny.....
14:44:33
18.11.2005
jestli je to motor 120 tak ten jsem se stejnou závadou dojezdil a pak koupil jinej.
13:59:21
18.11.2005
-> laky: Pokud je prasklá hlava je lepší to spravit hned
13:48:36
18.11.2005
laky
Nalil. Ako dlho sa s tym da fungovat ? Pripadne co sa moze pokazit.
13:23:30
18.11.2005
-> laky: Jedině rozdělat
Jak uvařils motor nenalil jsi tam studenou vodu?Tak mohla prasknout hlava
13:14:03
18.11.2005
laky
Ako zistim ci je hlava prasknuta ? Da sa to aj pohladom z vonka alebo treba rozobrat motor ?
13:07:14
18.11.2005
-> laky: Třeba prasklá hlava nebo těsnění
13:01:35
18.11.2005
laky
Ako sa do motora moze dostat voda ?
19:06:14
17.11.2005
-> laky: bílý dým je voda
19:01:43
17.11.2005
laky
Potreboval by som poradit, preco moja skodovica (120L) tak dymi. Dymi len ked je studeny motor, ked sa trochu ohreje je to uz v pohode. Dym je biely, takze asi olej? Prednedavnom som totiz trochu povaril motor 17 , bolo to v servise a zacalo to dymit. Nie je chyba v tom ze olej nebol po prehriati vymeneny alebo je niekde vôla a olej presakuje? Diky moc 179
