-> Tomáš SK: Tak to určitě.
A kdyz se clovek posune jeste o par verst na vychod, tak zatimco na Slovensku se v konzumaci alkoholu "kope" okresni prebor, tam se poradaj svetovy sampionaty skoro kazdej den :)
Tzn. 0,1l liehu, abysme si rozumneli
Vy tam tu borovicku snad chlastate po deckach
Cistej lih funguje hodne podobne jako Velfobin a spol. tzn. rovnomerne rozpusti vodu v nadrzi, tak aby se nezhlukovala. Navic je oproti pumpe asi 5x levnejsi :) Kapka vody v karburatoru, kterej se po studenym startu jeste vic ochladi, muze spolehlive ucpat trysku...
Nadherne skodofkarske destero :c)
- kazda skodovka ho ma iny.
Prvne je treba mit v poradku zapalovaci soustavu, az pak bych hledal nekde nejaky chyby...
) , to znamena tyzden a viac, tak nastartujem na 4 krat, a potom uz nechcipne, ale ked s tym jazdim pravidelne tak mi to aj po 3 dnoch naskoci na prvy krat, motor mam dost vybehany ale nie na sracky, 110 000, nic neunika, vsetko tesni, jazdeny tzv dedek stylem
