ranne starty
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 24.11.2005 do 29.11.2005, založil/a DuriQ
29.11.2005
MajkiTuner: air.box mam xyteny cez klipsnu a ten karbec nepoznal v sebe srob na dotahovanie airboxu 1 takze si myslim ze sa to nemalo ako prehnut 4 ale dik za postreh 4
19:39:42
28.11.2005
-> DuriQ: ved ja nic, ja len jokejujem ako vzdy3
17:43:13
28.11.2005
miskus
takze ked su tu rane starty tak pridam ja hoc s ranymi startami nemam vobec proble skor celkovo a to pravdepodobne mam problem s ukostrenim baterky tak sa chcem spytat ako to mate vyriesene vy(baterka je vzadu a uz mi vyhorel najtnesi kablik ktory bol ako kostra medzi hmlovkami zadnymi)
poradte teraz to mam takze ze je to uchytene skurtkou k patke motora a ta je petka je cez silenblok chytena v priecnom tom tej blbosti 1
17:42:05
28.11.2005
MajkiTuner
já bych to viděl na prohnutý víko karbecu!
17:38:10
28.11.2005
-> King: Njn ;) když už je zavřenej tak je jedno jestli se mezi něj a víko něco vejde nebo ne ;)
09:12:17
28.11.2005
minno: ja som ta v poslednom case v niecom sprdol ? mno ja si nepamatam... mne je jasne ze v ktorych castiach je chyba ale su tam urcite anomalie na ktore som chcel poukazat pretoze sa mi to nechce robit x-krat jedno a to iste... a uz vobec ne v takejto kose nakolko to robim vonku 4
18:29:52
25.11.2005
-> DuriQ: o to prave ide, ze ty by si ma za tuto otazku sprdol (keby som ju napisal ja)4
08:12:01
25.11.2005
minno: ty si ma prekvapil nejednou otazkou a to akoze sa nemozem nic spytat ?
Labros: hladinu skontrolujem cez viik ako to nieje problem ale zaujima ma cim to moze byt ci tym karbecom alebo pumpou ale spravim oboje a bude klud... len sa mi v tej kose dotoho moc nechce...
dik za rady 2all...
Tomáš SK: si nerob prdel... 4
20:44:33
24.11.2005
Tomáš SK
-> DuriQ: Skontroloval si dotiahnutie srobu na vstupe paliva? Pripadne utiahnutie eska-pasky u hadice k vstupu do karbeca. Na jednom karburatore sa dokonca uvolnil ten natrubok a palivo tieklo tadial.
17:05:04
24.11.2005
2 Labros: Jeno pro vyjasni: mel si na mysli 8cku sroub mezi plovakem a vikem kdyz je jehlovej ventil OTEVRENEJ? 4
16:54:58
24.11.2005
-> DuriQ: trochu si ma prekvapil svojou otazkou :-)
16:01:42
24.11.2005
tak to je divný - že by to chčilo odvzdušněním plovákovky? třeba máš ten odvzdušňovací ventil nějak moc propustnej 74 ale i tak bych zkontroloval tu hladinu
15:54:31
24.11.2005
Labros: hmm zaujimave skusim mno ale neviem ci je hladina vysoka alebo nizka pretoze ked pozriem dozadu za karbec tak to cura prebitocny benal alebo daku zmiesaninu dakej benalovej_sracky do tej misky (taky ten plech) co je pod karbecom to sposobene vysokou hladinou ci nie ?
15:36:52
24.11.2005
no tak zkus hladinu zvýšit - tak aby se mezi plovák a víko vešel šroub 8ka, když je jehlový ventil zavřený
15:31:00
24.11.2005
caute chcel by som sa poradit :)
vecer ked pridem z prace a parknem auto a rano zase k nemu pridem tak bud musim natiahnut benal cez AC pumpu alebo ho proste tocit kym si to nenatiahne sam... je jedno ci je vonku +40 alebo -40 rozdiel v teplotach nieje
ked je tam natiahnuty benal startuje to na prvu supu...
tak v com moze byt problem AC pumpa alebo karb s hladinou ? mno nieco s toho urcite hladinu som nastavoval a ta vizera byt v pohode, ale ci je to sa neodvazim tvrdit a dalsia vec ked som bol jednych pretekoch a supel som si to rezko to zakruty pod plnou parou tak to stratilo tah ako ked dojde benal...
tak vas ziadam o rady :) dik je tam Sedr136ka
