Motor felda do formiče
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 24.11.2005 do 25.11.2005, založil/a pex
25.11.2005
vačky maj pohon i když nemaj díru na čerpadlo
13:59:48
25.11.2005
zalezi jestli je v bloku nalitek a dira na tu pumpu
13:23:21
25.11.2005
jate-line
-> Labros: Každá vačka má pořád pohon na benzínovou pumpu, jenom některé sportovní to nemaj, ale i moje 136M ji má a to je 6/99!4
11:03:11
25.11.2005
jojo
10:45:52
25.11.2005
Vici
-> Labros: jo mely...
10:15:31
25.11.2005
anebo tam dá jakýkoliv elektrický čerpadlo, protože má přepad, tak akorát otočí odbublinkovač dnem nahoru!
-> Vici: fakt měly BMM ještě palec na pohon AC pumpy? i když tam byl zbytečnej?
09:27:11
25.11.2005
ja kdyz jsem daval feldu 1bod do fackä karbec tak:
dali jsme rozdelovač fa
saci svody fa? mozna vyfukovy ale to si nepamatuju
domeček termostatu fa
a jezdilio to jako das
08:26:59
25.11.2005
Vici
uz to zacinam chapat? on asi chce nechat karbec, jen zmenit motor.
pokud pouzije motor z BMM tak to jen presklada. rozdelovac vymeni, namontuje zepredu benz cerpadlo.. nahodi na to vyfukove a saci potrubi z puvodniho motoru a jedeem
00:13:10
25.11.2005
Max
-> pex: no..kdybych to předělával já,tak přehodim motor včetně elektriky,nedovedu si představit jak by se to tam jinak motalo :-) a čerpadlo bych dal do nádrže. Nevim jeslti vůbec bmm vačka má pohon pro čerpadlo. Pohon pro rozdělovač to má,pač bmm má norm,álně rozdělovač. Akorát to má vysokonapěťový trafo :-) To má mimo jiný doma nový...Hele bejt bráchou,tak koupim bouchlou feldu bez tp,viděl sem nedávno v annoci a kolem 5-8tis se nechá sehnat. V klidu si to včechno přehodí a ještě prodá věci z interiéru :-)
22:58:18
24.11.2005
pex
Dík za rady kluci ale chce tam jednobod právě proto aby byla zástavba bez problémů a co nejméně finančně náročná.
Jak je to tedy s tou dírou na benz. čerpo?má ho felda blok nebo ne?
El.čerpadlo nechce dávat právě pro tu cenu.
A vačka má ještě pohon rozdělovače,nebo tam musí přijít favoriťácká.
Když tam hodím karbec a vačku ze 136ky tak to už 50kw mít asi nebude,co?
50kw felda má co za vačici?
21:29:59
24.11.2005
Vici
mam za sebou prestavbu dvou facek BMM na MPI a jednoho facka karbec taky na MPI. cili co potrebujes vedet rad poradim...
21:29:02
24.11.2005
Vici
pockej pockej. chce dat 50kw felicie jednobod = BMM a nebo MPicko?
20:51:37
24.11.2005
anebo tam dát nějaký nizkotlaký el. čerpadlo třeba Facet(cca 2000Kč) jako má U-geen a spol. nebo jde ze 1203 ale ty jsou prej asi tři druhy a nějaký jsou dost poruchový nebo nějaké z jiného vozu Fa má vlastě i přepat takže by neměl být problém tam něco nacpat!
20:49:09
24.11.2005
rozdělovač ti tam půjde bez problému je tam jenom ucpávka na dva šrouby, čerpadlo ve feldě je v nádrži a ty by měli být záměné dá se to zapojit na ten odbublinkovač u fava
19:45:00
24.11.2005
pex
Brácha by chtěl do Formana 93 karbec - 40kw,nacpat 50kw feldu jednobod.
Takže jaký mě čekej problémy?
Počet zubů na věnci je doufám stejnej
spojka taky stejná,sací-vejfukový přehodim,držáky pasujou ale jak je na tom paliv.čerpadlo netuším.Měli první feldy ještě v bloku díru na čerpo se záslepkou nebo už díru zrušily?
Pokud díru zrušily,kam a z čeho dát elektriše čerpo?Felda ho má tušim v nádrži(Je záměná za favoriťáckou?) a fáčka ho měli u motoru,mám pravdu?
Další věc,maj prsa díru na rozdělovač zaslepenou,nebo to má jiný prsa.
Vačka má ještě pohon rozdělovače nebo ne?
Dík za rady,tyhle motory jsou na mě moc nový:)))
