Otáčky motoru na fáčku.
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 25.11.2005 do 30.11.2005, založil/a MatesJ
30.11.2005
Však to jsem říkal taky.
09:26:10
30.11.2005
1ETONY
3 hmm tak to ti poradim : sezen si sani, karbec, hadici a plechovy koleno na vodu a toho ecotronika z toho vyhoď ... s tim jsou jen problemz ..... už sem 2 fava na karbec přehazoval a vse ok ..
08:17:10
30.11.2005
MatesJ
Je to elektronický. Jednotka vedle baterky a lambda ve svodu. 30 17 30
09:22:41
29.11.2005
Tak to je asi fakt ten elektronickej karbec, s tim ja neporadim.
07:59:09
29.11.2005
MatesJ
Tak na pravou míru. Sytič to má manuál a to táhlem na palubovku pod volantem. Ten už je ok. Teď se jedná o to, jak snížit otáčky při zahřátem motoru. Teď kuna točí 1400 - 1600ot/min což je mazec.
17:00:42
28.11.2005
Vici
ten elektronicky karbec ma z abaterkou ridici jednotku a ve vyfukovych svodech lambda sondu.
a myslism ze ma neco jako tahlo rucniho sytice ci jak to mu u toho rikaji (?)
16:20:48
28.11.2005
-> MatesJ: To není manuál sytič, to je automatickej. Ty ho jen tím sešlápnutím plynu odblokuješ, aby se ta vačka mohla pootočit. Promazával jsi bovden plynu, ne? Teď už to celý funguje líp? Nebo co to teď dělá?
08:08:03
28.11.2005
MatesJ
Labros: Zdarec, sytič už šlape. Táhlo bylo nějak zatuhlé a rozchodil jsem to. Do bovdenu trochu oleje a sytič šlape jak hodinky. Hele je tam přesně ta vačka co jsi popisoval. Musím se kouknout na číslo na karbecu ať vím jestli je to ten LEKR nebo ten elektronický. Ale ten elektronický by asi neměl manuál sytič co?
15:45:36
25.11.2005
MatesJ
Ok díkec a mrknu na to. Dám vědět v pondělí co je tam zač.
15:17:09
25.11.2005
-> MatesJ: Vlastně nevim jaký by bylo pod tim elektronickým karbecem sací potrubí, tak bys možná musel vyměnit i to. Ale to je maličkost.
15:12:33
25.11.2005
-> MatesJ: To by mě taky zajímalo. A máš tam teda ten elektronickej? Koukni na to, jestli je to LEKR tak koukni na ten sytič, jestli ne tak do servisu na seřízení když se to nepodaří tak ho sundej a dej tam normální LEKR za pětikilo a jedém.
13:04:42
25.11.2005
MatesJ
Jinak s tím LSE jsem si asi naletěl co?Šel by tam šupnout normální karbec. Co pak na technické?74 74 235
13:00:19
25.11.2005
MatesJ
Díkec za radu. Mrknu na to až doma. Jsem v rachotě52
12:58:46
25.11.2005
MatesJ
Jasan na plan šlapu. Včera jsem to nakopl a při sytiču to drží, ale na světlech to jde sakra poznat, že je to nízko8
12:57:18
25.11.2005
Aha tak jestli to není LEKR tak to neporadim...
Chtěl jsem napsat toto (platí pro LEKR):
Nejdřív koukni, jestli je sytič opravdu mrtvej. Na tom půlměsíci, za kterej tahá lanko, je z prava šroubek dorazu, kterej se při sytiči opírá o stupňovitou vačku (taková zubatka), při plně zapnutým sytiči o nejvyšší stupeň, při vypnutým sytiči už je vačka mimo šroubek.
Takže jdi k autu, šlápni na plyn, jdi ke karbeci, koukni zespoda na půlměsíc, jestli je pod tím dorazovým šroubkem nějaký stupeň tý vačky a jestli se o něj ten šroubek opírá. Pak můžeme řešit dál.
12:55:50
25.11.2005
Šlápneš před startováním jednou na plyn??
12:53:54
25.11.2005
Vici
problem bude v tom E na konci LSE. mas skvely bastl s elektronicky rizenym karbecem ecotronic. netusim kdo by tento system umel uvest do poradku
12:51:45
25.11.2005
MatesJ
Zdarec, koupil jsem Fáčko a při startu za studena to točí i se sytičem jen 600 ot/min. Sytič je však asi mrtví. S teplým motorem se zase naopak točí až 1600 na volnoběh.Fáčkoje 135LSE a rok 1990. Nevíte někdo co s tím? Díky moc9
