sucha skrin
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 29.11.2005 do 02.12.2005, založil/a Libor
02.12.2005
Climber - zrušená registrace
Nevim, kde vubec vsichni berete ta procenta6
Každopádně sucháč má výhody v tom:
1. oddělená olejová nádrž, tudíš nedojde k zavzdušnění olejového čerpadla a naslednýym poruchám v dusledku nedostatečného mazání.
2. tím, že je většina oleje nezustava v olejové vaně, a v kombinaci s chladičem oleje nejsou problemy s chlazenim jak motoru tak samotneho oleje"mě olej nejde přes 95°"
3.snažší odvádění olejových par, vzhledem k tomu, že se v motoru neskladuje horký olej a je i víc možností jak motor odvětrat
4.Velkej výkonovej potencial čerpadla a dá se relativně snadno regulovat tlak oleje v motoru
5.Je použita silnější vana s vnitřní výstuhou, která má vliv i na zpevnění bloku
To odlejvání oleje ve vaně se dá obejít přepážkama. Každpádně je to celkem HODNĚ drahá sranda a pokud nema někdo opravdu Hi-tech motor je to skoda sucháče i peněz za něj.
P.Bauer chce prej za novej komplet něco kolem 35ti tisic a starší chodej kolem 18ti
Měl jsem v plánu několik sad nechat obrobit z odlitků-ty stojej "pár korun", ale kdo to koupí za nějakejch 14tisic
21:25:56
01.12.2005
Zazaa
-> Filip Krtička: to ano vsak sem tam nikde nepsal ze by to bylo kvuli vykonu, ale proto ze se seriovou to neprida ani ty 2% 4
19:57:46
01.12.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Gemini: jo, jak říká Filip, nevěš tady bulíky na nos!!!!
zvětšit sucha skrin - obrázek od Peklo-Evo-Luboš vložen 01.12.2005 19:57:46
19:29:04
01.12.2005
-> Gemini: K vyření tam nedochází vůbec olej jen stéka do jiné vany jo jinak tady někdo opomenul že jsou k tomu jiný prsa a tahle sranda má oprvdu jen smysl pro závodní účely (vrchy, okruhy) Ty % si strč za kloubouk. Mazání musí být vždy stejné ať s tím nebo s tím, nemůže být tady lepší nebo horší jde o mezní situace, když suchá skřín má ten olej kde brát. A chlazení, to snad už tady bylo zmíněno, proto je chladič a olej má provozní teploty a ty musí být vždy dodrženy, tak tady nevěšej nikomu bulíky na nos.
-> Zazaa: Leštění se provadí HLAVNĚ ke zvýšení živostnosti a k potlačení vzniku únavového lomu a až druhotně k omezení výření a odpory s tímto jevem spojené !!!4
18:48:29
01.12.2005
Zazaa
-> Gemini: tech 10% si vzal kde ?
hlavni vyhoda je spolehlive mazani pri jakemkoliv prujezdu zatackou, brzdeni atd a navic plnoprutokove cisteni oleje ve velkem filtru coz puvodni motory 120S a RS nemely
ten narust vykonu diky mensimu vireni oleje atd je pri vylesteni kliky a mazani z nadrze kolem 2% 4
10:24:01
01.12.2005
boomboom
A o com je rec? Co je to sucha skrina? nejaky druh mazania motora?
10:15:25
01.12.2005
Gemini
sucha skrina na nadupanom motore prida asi 10 % (su znizene straty virenim olej. emulzie), zlepsi sa chladenie motora , cca 15 % a mazanie.....
vyznam to ma iba pri zavodnych motoroch....
08:42:49
01.12.2005
miskus
a povedz mi ci pretekas alebo sa len tak vozis.
mne sa iba raz stalo ze mi blikla kontrolka mazania ale to som siel do inej zakruty a hlavne som mal minimum oleja.
21:00:16
30.11.2005
Fén
-> Libor: A taky ještě jiná vana.
20:58:51
30.11.2005
Libor
no kazdopadne lepsi mazani i v naklonech a taktez chlazeni oleje no ale to sem nevedel ze to stoji takovy nekrestansky penize. vzdyt je to jen nadoba na olej par hadic a jeste jedno olejovy cerpadlo.
22:38:57
29.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Libor: no a co cekas ze Ti to jako za ty penize prinese na motoru z facka ?
22:20:34
29.11.2005
-> ps: -> Libor: myslím že to dělá Autosport Dlouhý, už jsem to na netu potkal, stačí jen hledat. Ceny tam nemá, ale asi to bude pořád do 20 tis. za celou sadu, jak na 130RS, tak na 130LR.
22:09:14
29.11.2005
-> Libor: Však já taky bylo to na 130 RS
22:06:45
29.11.2005
Libor
myslel sem to na motor kery bych daval do erka. nu coz, asi si to rozmyslim1
22:04:39
29.11.2005
-> Libor: Před moc lety celá sada stála 19000 bez daně pro srovnání pneu barum OR 20 215/45 13 stála 210 korun
21:55:50
29.11.2005
Kurvapes
Bohužel peníze,ať máš Fáčko jaký chceš tak jeho cenu znásobíš.
21:48:57
29.11.2005
Libor
mozna to uz nekde nekdo probiral ale jelikoz sme nedvno probiraly ve skole motory,tak se chci zeptat na kolik to asi tak vyjde pekopat facko motor aby mel suchou skrin. popripade co k tomu je vse potreba
