Start motoru
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 01.12.2005 do 02.12.2005, založil/a trestament
02.12.2005
trestament
-> minno: jj diky
15:38:07
02.12.2005
trestament
-> Petr81: za kolik bys to videl...Johny by mi mel pristi tejden dovizt prevodovku od Dusana...ale nevim to bych se musel nak rozmyslet podle ty ceny..penizky dochazej
09:02:17
02.12.2005
Petr81 - zrušená registrace
-> trestament: Jestli budeš mít cestu do Brna tak s Johnym tady máme startérů asi 5 kousků. A dobrý bych řekl.Vyměníš a uvidíš.
23:12:17
01.12.2005
-> trestament: uhliky stoja par drobnych, puzdra tiez...pastorok s volnobezkou cca 350, el. magnet cca 500, vidlicka cca 70,-.
treba to rozobrat a zistit v akom to je stave (pripadne to dat niekomu posudit), ak je tam vsetko vybehane a tak, tak sa oplati kupit radsej novy starter ako sa bavit so starym a nakoniec ti nepojde aj tak podla predstav...
23:01:37
01.12.2005
trestament
-> minno: hehe jak se znam tak vsecko rozeberu ale vetsinou to uz nesestavim zpatky :-))) ... jenom se zeptam...dyzs delal ten repas na kolik te vysly vsechny ty novy casti...aspon trochu bych si udelal predstavu na nase kacky
22:55:50
01.12.2005
-> trestament: nie je to nic zlozite, da sa to spravit aj doma v byte3
rozober starter a kukni co s nim je, ak by ti to pomohlo, v clankoch su fotky.
21:58:16
01.12.2005
trestament
-> Bobesh: nj jenze spis na to neni cas a ani moc dobrej prostor kde to delat...
21:56:27
01.12.2005
-> trestament: Na zejmu dobrá investice 4
21:54:40
01.12.2005
trestament
-> ps: nevim jak to myslis..kdyz je slaba baterka tak to aspon toci ale slabe..ale tohle nedela vubec nic..proste tu chvilu uplne mrtvo
ale kazdopadne to teda vypada udelat repas starteru
21:52:25
01.12.2005
-> trestament: Jestli jde zezačátku těžko jako by byla slabá baterka tak jsou to pouzdra
21:49:37
01.12.2005
trestament
-> Bobesh: btw to auto sem minulou zimu jeste nevlastnil takze nevim jak se chovalo..ale jak rikam v lete noproblemo ale ted co zacla zima tak to dela
21:48:17
01.12.2005
trestament
-> laky: no olej sem nedavno daval novej v tomhle si myslim problem nebude
-> Bobesh: ty kraaavo toho je...to je praca na pekne dlouho:-) Baterku sem prave kvuli tomu kupoval novou pac sem myslel ze to bude onco ale nebylo takze baterku muzu vyloucit. Mno jak rikam pres leto nebyl problem ale kdyz ten motor tedka pres noc trochu vymrzne tak to dela, ale stava se to i kdyz je motor uplne zahratej a chcu ho znova nahodit akorat ze ta mezera je mnohem kratsi...zlomek vterinky
21:42:35
01.12.2005
Vychozený futra ve starteru? Co uhlíci? Každopádně nic nezkazíž,když uděláš rozborku,vymeješ,dáš nový futra+uhlíci,případně dáš stočit kotvu,jemně mázneš pohyblivý součásti a složíš. Hele,teď mě napadlo,zhoršovalo se to postupně anebo to jde blbě najednou? Mohl by bejt mezizávitovej zkrat na kotvě. A taková dotěrná dotazzz: co baterka..?
21:29:08
01.12.2005
laky
mozno stuhnuty olej dobre nemaze41
18:42:45
01.12.2005
trestament
Cau, takze kdyz je venku zima, ale nemusi byt zrovna pod nulou... tak kdyz chci natocit motor tak je to asi nasledujici: udelato takovy ee (pak nakej casek nic, mozna 3-4 vterinky) a pak teprv eeebrrrm a jede. Proste zkousi se to jakoze otocit ale nejde to takze je tam par vterin pauza kdy je ticho a pak teprv natoci a naskoci? Takze to vypada ze asi bude neco se starterem co?
