Vrtani diry na Ac pumpu..
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 09.12.2005 do 15.12.2005, založil/a Fire
15.12.2005
a to se vyplati.
12:16:29
15.12.2005
jate-line
-> Labros: No to teda bude...47
12:03:34
15.12.2005
Tak to bude asi fakt nejlevnější 3
12:01:45
15.12.2005
jate-line
-> REMIX: On bude generálkovat původní Fa motor a tam pumpa už je!4
23:03:56
14.12.2005
REMIX
-> Fire: Si to moc nedořešil, tím, že uděláš GO motoru se ti tam ta pumpa sama nedá51 Nejlepší je fakt to čerpadlo !!!
P.S. Chceš teda tu sadu? (písty,vložky,kroužky).. kdyžtak napiš SZ, nevím jestli tady podruhé vlezu..
22:02:16
14.12.2005
jate-line
-> Bery: 3 3 3
22:00:26
14.12.2005
Bery
-> Fire: prej nepřejí - se ti lidi snaží nějak říct,že je to blbost,ale ty nic...Na vačku pak navaříš jahodovou elektrodou nálitek na pohon vačky a je to.
Že nás to hned nenapadlo.Mohl jsi mít o jedno místo(a starost) míň kudy ti bude moct chcát olej z bloku6
21:36:20
14.12.2005
-> Fire: len nechap, nechap3 je to ako ist hlavou proti "zdi"4
19:28:54
14.12.2005
Fire
tak pro vsechny co mi nepreji vrtat diru na AC pumpu ( chapu vas, ze vrtat je to blbost ), rozhodl jsem se pro GO motoru...
15:34:14
14.12.2005
DOOlittle
-> Vici: tusim si to tu z nas vsetkych pomenoval uplne najlepsie3
15:15:32
13.12.2005
Vici
-> Fire: je to megapičovina 4
19:50:31
12.12.2005
-> DOOlittle: To uz je lepsia slapacia pumpicka pod plynovy pedal 1
12:25:04
12.12.2005
DOOlittle
alebo by si mohol kazdych par metrov rozmontovat karba, doliat trocha do plavakovky, zavret a zase trochu popojet:) A ked ta to prestane bavit ,kupis si toho Faceta3
21:15:07
10.12.2005
jate-line
Nechci nic řikat, ale na tom bloku neni nálytek, který se pak ofrézuje a vyvrtají díry + závity M8, tak nevim kde by chtěl vytvořit tu plochu pro Ac pumpu... a když už, tak by se čerpadlo muselo podložit, aby bylo ve vzdálenosti jak má být4
Všechno jde když se chce, ale s rozumem8
17:21:38
10.12.2005
-> Libor: Ještě MPI mají pohon na ac pumpu
13:05:33
10.12.2005
Libor
a stejnak snad ani felcka nema vacku na mechanicky cerpadlo. nebo si vem tu felcku a tady ho cenzni za facko a budes to mit vireseny. ten tam diru ma a v klice na lozisko nemusis nic soustruzit staci ten krouzek jen vyrazit.4
08:08:59
10.12.2005
Baghira
-> U-Geen: Tak, tak :-).
22:48:12
09.12.2005
-> Baghira: a spolehlivosti :-)
22:37:56
09.12.2005
-> Fire: a preco si stale stojis za tym mechanickym cerpadlom nechapem ani ja...to ako keby si z moderneho motora vymontoval elektricky starter a prerobil to na roztacanie klukou :-) tzv. downgrade :-)
13:18:22
09.12.2005
Baghira
-> Labros: Nemusí, ale vzhledem k velikosti a jednoduchosti, bych řekl, že je to nejednodušší řešení.
13:13:50
09.12.2005
-> Baghira: Zrovna ten Facet se mi zdá dost drahej, novej asi 1800... Ale nemusí dávat zrovna Facet.
12:57:53
09.12.2005
Baghira
-> Fire: zeptej se Tunera#2, ten má nízkotlakýho Faceta a funguje to k maximální spokojenosti, takže bych nějaký vrtání neřešil, zvlášť, když finančně by to vyšlo skoro stejně s tou prací.
12:13:16
09.12.2005
Fire
asi nezbyde nic jinaho nez to cerpadlo, ale ptam se tu proto, ze mega lidi mi rika, ze se to da navrtat, proto cekam, jestli nenarazim na nekoho, kdo mi poradi ze to uz delal..
10:34:51
09.12.2005
-> TUNER: Já už ho neřešim... Radši bude vrtat do bloku než poslechnout pár lidí..
10:34:28
09.12.2005
-> sep: spis pod 1000 a snazit se vybehat nizsi povinny........3 ono favo se dalo i 1100, ale ten motor jsem videl jen jednou v zivote....., s litrovym obsahem se nidy nedalo, takze by mel raritu
09:48:46
09.12.2005
co ten motor převložkovat na objem 1174?přijde mi to stejně smysluplné jako vrtat díru na mechanické čerpadlo.....
09:42:34
09.12.2005
TUNER
-> Fire: Nechápu tě......Už jsi to tady řešil jednou a všichni ti poradily ať dáš elektrický palivový čerpadlo a na vrtání se vykašleš...Je to nejlevnější a nejjednoduší varianta jak zprovoznit feldablok v jinej škodě......
Samozřejmě že kdyby jsi do toho vrtal,tak ti dovnitř napadá bordel což neni dobrý,takže by jsi to musel rozebrat a vyčistit....
Nevim co řešíš....
09:32:48
09.12.2005
-> Fire: Jak dostaneš z motoru piliny po broušení jedině sundat vanu vydělat vačku pak by to šlo
09:22:28
09.12.2005
-> Fire: a proc nepouzijes elektricky palivovy cerpadlo? ja bych do bloku v zadnym pripade nevrtal...
09:21:19
09.12.2005
Fire
Chlapi, lze vyvrtat diru do bloku felicie 96 na AC pumpu? prej se to nevrta malym vrtackem a pak nejak brousi, porad muzu mit totis motor z filcky, ale nevim, jestli to jde navrtat aniz by se rozmontoval motor...pripadne kdo by mi to navrtal,jsem z Brna, a muzuz t odovezt jeste do Ostravy, kam jezdivam..dik
