Cukatůra
00:28:19
15.12.2005
15.12.2005
Johny Death
-> Roupik: ja tam mel lakovoanou nádrž a nejakej ten bordel se dostal do nadrze a pak se to usadilo v tom filtru a neprodysne ho ucpalo. pak nestihalo prez to sát ani cerpadlo z 2,5litroveho motoru :)
19:07:34
14.12.2005
14.12.2005
Roupik
No já mám ten filtřík taky takže i to je možný....
20:09:39
11.12.2005
11.12.2005
Johny Death
taky mi to dělalo el čerpadlo mi nestíhalo plnit. ja to mel ale porzaičtější. mel jsem ucpanej předřadnej benzinovej filtr vymenil jsem ho a už to plnilo jak mělo :) cili taky bych videl problem v tom plneni :)
20:03:33
11.12.2005
11.12.2005
Nebo technickej líh a toliká nestojí
a taky bych mrknul na hladinu v karbu,možná má málo a při větším zatížení si tu malou porci "vyžere" a pak už nemá ž čeho,chudinka
16:35:40
11.12.2005
11.12.2005
Mourl
zkusil bych koupit Velfobin a nalít do nádrže :-)
16:25:57
11.12.2005
11.12.2005
thorin5
jo, to mi dělalo taky, problém byl rozpadlej jeden ventilek v AC pumpě, a od něj z kousků tý gumy ucpanej karbec
15:22:32
11.12.2005
11.12.2005
Roupik
Majkl: dík...můj problém má kapku jiné příznaky ale řešení bude asi podobný
14:20:42
11.12.2005
11.12.2005
11.12.2005
11.12.2005
-> Roupik: ted se to tu resi nekde vedle, tak pohledej.. menuje se to "problem - rychlost "
14:17:36
11.12.2005
11.12.2005
Roupik
Klucííí poraďte prosím.....mám takovej problém: když jezdím po městě tak je to v pohodě ale jak vyjedu na širou silnici a trošku přidám tak začne po chvíli motor cukat a jakoby vynechávat...čím to??? Mám motor z feldy a karbec Sedr ze 130ky....
