Starter se netoci...
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 13.12.2005 do 14.12.2005, založil/a Vojta - zrušená registrace
14.12.2005
REMIX
At koupi novou sade....21 Nebo jezdete tvym rapidem76
21:33:20
14.12.2005
-> Vojta: ak to nevydava vobec ziadny zvuk tak to bude asi tymi kablami, alebo potom odisla spinacka alebo odisiel elektromagnet na starteri :/
10:20:26
13.12.2005
Jeste nekdo nejake tipy?
08:20:50
13.12.2005
Mišák
-> Vojta: Není zač, kdyžtak pak dej vědět čím to bylo.
08:18:21
13.12.2005
-> dexon: Diky diky za ochotu, z ostravy neni, jsme z Třince. Ja se na to taky kouknu, ale zatim jsem nemel prilezitost tak ciste teoreticky prave se ptam.
Nechala si to nekde delat v OV, resp. dala stary oni ji dali repaso. Takovy zluty "hezky" starter. Mozna je to v haji no mozna jen nejaka banalita, jako upadly drat apod.
-> Miš@k: Dik za tip.
08:08:33
13.12.2005
dexon
mno a kdyby potřebovala tak vemu s sebou novej rotor a uhliky... protože možná už má uhlíky v háji...4
08:06:32
13.12.2005
Mišák
-> Vojta: Pokud vím tak relátko tam žádný není.Já bych se podíval k startéru jestli nevypad kabel od spínačky, to by tomu odpovídalo.
08:05:50
13.12.2005
dexon
v Ostrave jsem si taky nechal dělat repas, a hovno hovno.. nakonec jsem kupil nejaky z vrakace a poskladal si ho, at vynda starter a zkusi ho naprudko na baterku, možná se jí stalo to co mě- upadl jí drát od a15 co vyrovnává napětí v rotoru a tím se to spálilo... jestli je z ostravy tak at se ozve, kuknu se ji na to rad..
07:55:17
13.12.2005
Panove mam (resp. ma kamaradka) problem. Jezdime jeji shade do prace, dneska prijela autem mamky, pac rikala ze uz ji vcera jeji shade odmitla startovat. Baterku ma novou tam to je bez problemu. Kdyz otoci pry klickem tak se ji kontrolky rozsviti ale nevychazi zaden zvuk od starteru, proste mrtvo.
Chtel jsem se zeptat jak to je treba s nejakou elektroinstalaci od spinacky ke starteru? jde to porez nejake relatka nebo to je nejak na primo? V cem by mohla byt porucha? ona ten starter ma nedavno meneny za repaso - nekdo ji to delal v ostrave, nejaka firma.
Ja jsem to jeste neobhlidl, ale zatim ciste teoretick y se ptam na nazory cim by to asi tak mohlo byt.
Predem diky....4
