Kn filter na karbec
10:00:09
19.12.2005
19.12.2005
-> luck-k: No tak nové KNko to určitě nebylo - u nás stojí 2.500,- Kč
20:33:51
18.12.2005
18.12.2005
Mishoooo
napr. od Greenu stoji cez 3000,-Sk ma ho aj Janko Hrasko vo fave
17:56:56
18.12.2005
18.12.2005
luck-k
zdravim tuneri ten filter som drzal v ruke na tuningu v trencine ked si dobre pametam cena bolo okolo 950SK takze cz este menej vyzeral presne tak isto ale neviem ci to bol kn
13:08:40
18.12.2005
18.12.2005
-> U-Geen: To je fakt
10:05:24
18.12.2005
18.12.2005
-> Tuner#2: ten mam spis ja v Toledu ne? :-))) chro chro...
09:58:08
18.12.2005
18.12.2005
-> U-Geen: Aby ne, když v tom mám celej prasečák :o))
20:52:49
17.12.2005
17.12.2005
-> Labros: jak sviň :-(
18:24:24
16.12.2005
16.12.2005
-> Labros: Tak se podívej na výsledky sprintů z Hrocháče nebo Běšin.
10:52:26
16.12.2005
16.12.2005
-> Tuner#2: když já nevim jak to jede Tobě
01:50:02
16.12.2005
16.12.2005
Tady je ještě něco o K&Nkách z techwebu.
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=248
21:22:40
14.12.2005
14.12.2005
-> Tuner#2: jako celej chliv :-)
20:19:20
14.12.2005
14.12.2005
-> Labros: Jenže to máš půl koně na filtru, půl krávy na svodech od hlavy, půl wola na absorčním tlumiči a pak Ti to pojede jako mě...
17:09:57
14.12.2005
14.12.2005
4all: a ma niekto skusenosti alebo vedomosti ci je lepsia siska alebo tento nizsie uvedeny? dik
16:06:20
14.12.2005
14.12.2005
Mišell
Mám ho taky, a nárist na výkonu sem nespozoroval,akorát mi přijde,že se mi trošku ochotnějc vytáčí... 2500,- bych za to nedal,ale koupil jsem ho tady v inzerci za 1200,- ,což mi přišlo akorát
Ale veliká výhoda je v tom,že vydrží hodně dlouho(když se udržuje,jak má)...
Ale veliká výhoda je v tom,že vydrží hodně dlouho(když se udržuje,jak má)...15:26:36
14.12.2005
14.12.2005
chooki
-> Milos: ak myslis toho milana co ja, tak ten ho predal so skodulou...ale zavolat mu mozem, ten zozenie aj krista za par supek :))
11:22:38
14.12.2005
14.12.2005
-> DuriQ: hmm tak to se asi nevyplatí ;)
10:14:52
14.12.2005
14.12.2005
Milos
-> chooki: a milan ho us nema na skoduli, neviem mari sa mi ze ci ho nepredaval, inac brnkni tomu honzovi, ten ho predaval urcite
08:13:18
14.12.2005
14.12.2005
Labros: nebol som s tym na brzde ale je to trochu citit... ale skor je to o tom ze ten motor je krapet pruznejsi co sa o mojom asi povedat neda
takze predpokladam tak 1az2 semikov na vrch "max"
00:27:56
14.12.2005
14.12.2005
dial K for Karlos
Tady je od K&N psáno, že je to přímo pro naše estellky dělaný já to na karburátoru mám taky (ten co je na obrázku tady,viz T#2)www.knfilters.com/search/
applications.aspx?Prod=56-
91...
21:43:36
13.12.2005
13.12.2005
-> rolls: Tak to opravdu nevím, podívej se na linky, co jsem sem dal, snad ho tam najdeš.
21:36:38
13.12.2005
13.12.2005
-> Pilot 105: a vies mi povedat kt. siska, myslim rozmerovo pasuje na 120? vie o tom len tolko, ze tie priruby maju rozny rozmer. len ci nevies presne kt. typ sisky mam kupit. dik
21:23:04
13.12.2005
13.12.2005
13.12.2005
13.12.2005
-> rolls: Dá se koupit i filtrační vložka K&N do origo filtrboxu, tím vyřešíš problém s teplým vzduchem a ještě ušetříš asi 500,-, ale přijdeš o estetický efekt.:)
21:05:48
13.12.2005
13.12.2005
chooki
-> rolls: vzhled...... :))
ako jasne ze rozmyslam aj nad siskou, sanie si budem robit sam. ale ja mam rad jednoduche veci "clean style" :)) a tieto KN posobia fakt jednoducho....dalsia moznost ze si taktyo "KN" spravim sam...len je problem ta bavlna, resp. molitan (dotaz na matros filtrov som tu sem uz daval, ale nebol nejaky ohlas)
21:02:23
13.12.2005
13.12.2005
-> chooki: a co tak pouzit tie siskove filtre alebo ako sa tomu nadava?
20:58:54
13.12.2005
13.12.2005
chooki
ako pocital som s cenou okolo 2 tis pre novy, mozno zozeniem pouzity, ale asi nie :/
20:58:04
13.12.2005
13.12.2005
chooki
dik chalani, je to dost 2.5 Kc, necham si "zajit" chut :))
teplo plus minus je jedno, v tom motore su ine straty, fakt mylsim, ze na normalne jazdenie na skode (co ma motor koncepcne spred II sv.vojny) nema vyznam vymyslat studene sanie.
fakt by ma zaujimalo zmerat teplotu nad karbecom a pri sani tej modrej klasickej skodovackej rury, myslim ze tych 5 C rozdiel fakt mozno prida 0.5 kona maximalneho vykonu :))
mne islo hlavne o vzhlad.......
17:57:42
13.12.2005
13.12.2005
-> Milos: hm...lamerska otazka...tomu filtru nejak extra vadi teplo? myslim filtru, viem ze pre nasavanie je lepsi chladnejsi vzduch...
17:47:22
13.12.2005
13.12.2005
Blbá otázka, ale kolik přidá šemíků?
ale myslím to vážně... (oproti fáčkovýmu filtru)
ale myslím to vážně... (oproti fáčkovýmu filtru)17:45:28
13.12.2005
13.12.2005
13.12.2005
13.12.2005
-> chooki: Stojí něco okolo 2500,- a prodává je např. www.riegger.cz/ , koukni do e-shopu. Jinak tady jsou oficiální stránky výrobce www.knfilters.com/ , tam najdeš i rozměry.
17:37:06
13.12.2005
13.12.2005
Milos
-> chooki: jednoho casu ho predaval honza net rapid , skus saho opytat, ale pokial nebude nato fukat cerstvy vanok, tak to nebude ono (teplo)
17:22:53
13.12.2005
13.12.2005
-> chooki: kde sa da kupit, aky je to typ, ide na vsetky karburatory...? njekedy len foto nestaci
11:53:29
13.12.2005
13.12.2005
chooki
dik tuner#2 :)
11:51:39
13.12.2005
13.12.2005
chooki
ahojte, rozmyslam nad KNkom nad karbec, pripadne z boku, :
kolko stoji ten filter ?
aky je vysoky ? (ja mam miesto nad karbecom cca 6cm!!!)
neviete o webe kde sa da pripadne kupit ?
Dik.
Ilustracne foto....
Dik.
Ilustracne foto....
