voda v oleji
20:47:39
13.12.2005
13.12.2005
-> Jerrys: a jde ti tam jen malo vody?, ja jen jestli to neni prorezla mrazovka, popripade vyrazena
20:39:37
13.12.2005
13.12.2005
-> Jerrys: Taky je to jedna možnost
20:37:18
13.12.2005
13.12.2005
Jerrys
Hlava je dotažená dost (podle klasických postupů na favorita). Teď jsem mluvil se zkušeným starým automechanikem a ten mi řekl,že mám zkusit sundat vanu a natlakovat chladící okruh a podívat se jestli neprolíná voda pod vložkama. Pak se když tak teprve pustit do sundávání hlavy,vložky,...atd
19:37:19
13.12.2005
13.12.2005
-> Jerrys: Těsnění pod hlavou by to mělo vydržet určitě jsi dal nové hlavu máš utaženou dost?
19:29:56
13.12.2005
13.12.2005
Jerrys
Zdar,potřebuji radu!! Může po snížení hlavy cca o 1mm tou zvýšenou kompresí prasknout těsnění pod hlavou?? Mám po výměně hlavy vodu v oleji.Ale ztrácela se i před tím.Někdo mi tady už radil,že to může být vložkama,že netěsní!! Jaké příčiny mohou zavinit vodu v oleji, opomenu-li prasklou hlavu a prasklý blok?????? Mám to ještě v hromadě a nevím kde začít??? mám první sundat hlavu??? Díky moc!
