Ako zvýšit výkon motora 120
10:13:51
23.12.2005
23.12.2005
Max
-> Pilot 105: přesně :-) ale jelikož takovou částku jen za kompresor dát nemužu,tak si musim nějakej postavit...nádoby už mám :-)
19:27:06
22.12.2005
22.12.2005
-> Max: Koukám, že bys taky potřeboval aspoň 25 tis. na pořádnej kompresor.
19:10:57
22.12.2005
22.12.2005
Max
to jo...ale je to dost nuda vždycky čekat než se to nafouká....vim o čem mluvim
15:31:04
22.12.2005
22.12.2005
-> Saky: Taky pravda a máš to i s přestávkama na
09:36:25
22.12.2005
22.12.2005
no to uz je vec jina.. ale i s kompresorem z OBI kterej to uzivi tak minutu a pak minutu cekas to udelas desetkrat rychleji-)
22:38:41
21.12.2005
21.12.2005
-> Saky: Njn, ale kompresor z OBI za 5tis. ti ji neuživí.:)
19:50:57
21.12.2005
21.12.2005
problem je ze je to slaby jakmile pritlacis tak se to zastavi s tema hobby brouskama co tam davaj se to sice nezastavi uplne ale taky to moc nebere.. chce to vzduchovou brusku a kompresor to ma aspon silu a otacky tam muzes dat i frezky
08:17:56
21.12.2005
21.12.2005
-> Mattoni: co?
-> Pilot 105: právě to potřebuju
-> honzam: Saky řikal že jo, tak si ji radeji koupim
02:37:43
21.12.2005
21.12.2005
Fén
-> Majkl: Proč mi to něco připomíná.
02:27:38
21.12.2005
21.12.2005
-> Majkl:
Tak s tímhle budeš sukat hodně dlouho.
20:00:34
20.12.2005
20.12.2005
-> Majkl: Tak na šukání ale nepotřebuješ tuto sadu ne?
17:41:35
20.12.2005
20.12.2005
-> Saky: jde me ciste jen o to sukani po vecerech
-> ps: ja to objevil nahodou... fakt!
-> rolls: njn
-> rolls: njn
17:23:38
20.12.2005
20.12.2005
Majkl a nebo taky stoji od 8000 vejs-) pokud u toho teda nechces nadavat jako u tohohle-) taky jsem s timhle zacinal vydrzelo to do ty doby nez jsem tam dal poradnej nastroj-) jako delat s tim jednu hlavu a sukat se s tim povecerech proc ne, jen tak pro dobrej pocit pokud chces skutecne zvetsovat kanalky zabrusovat sedla tak na ty prvni hlave ktera se skurvi-) se to naucis a na ty druhy ktera uz bude o neco lepsi koupis novou-)
17:18:18
20.12.2005
20.12.2005
-> Majkl: Jakto že si prohlížíš dárky ? Uhlí dostaneš
17:12:56
20.12.2005
20.12.2005
-> Majkl: leštič
14:55:59
20.12.2005
20.12.2005
-> petřík: 999,- OBI (v sobotu ji dostanu pod stromeček )
14:45:53
20.12.2005
20.12.2005
petřík
-> ps: hm, hm a kolik tak stojí?
14:03:00
20.12.2005
20.12.2005
-> petřík: Na to je ohebná hřídel
13:59:39
20.12.2005
20.12.2005
petřík
-> XFunny: dík a je to znát že tam jsou ty tři podložky místo jedný nebo ne? a čím to budeš leštit když je to do zatáčky?
vrtačkou to nepujde že?
01:16:21
20.12.2005
20.12.2005
XFunny
A podlozky jsem tam mel 3, to zas neni kvuli delky potrubi ale jen ze pod karb mate v komurkach vice mista-tzn ze to mate jak zvetsene kanalky.....
01:09:47
20.12.2005
20.12.2005
XFunny
Tak tak jsem to zrobil ja, je to pred vylestenim, ale vykon to pridalo a prestalo mi to hlavne kuckat za studena, v plechu jsem udelal stejny otvor i pro 2 stupen jak to ma 1 stupen, a bylo to znat hlaven kdyz se otevrela 2 klapa tzn. od 3000ot to nabralo druhy dech !!!
16:56:40
19.12.2005
19.12.2005
noname
-> bitmap: odpovedal si si predsa sam "Dlouhy a uzky saci potrubi -> lepsi prubej kroutaku, nizsi vykon ve vysokych otackach." skodovka
bola ludové auto ktorého parametre mali smerovať práve ku spotrebe a nie nejakému extra výkonu.
vačšina ludí nie sú zavodníci aby potrebovali auto so športovým naladením
22:44:52
18.12.2005
18.12.2005
bitmap - zrušená registrace
Noname: proc teda podle tve teorie nemontovali karbece primo na kanaly v hlave prez 1cm tlustou prirubu?
Kratky, siroky saci potrubi -> nicmoc prubeh kroutaku, lepsi vykon ve vysokych otackach.
Tot muj nazor.
Tot muj nazor.
21:17:37
18.12.2005
18.12.2005
noname
-> Milos: jj presne tak
17:39:34
18.12.2005
18.12.2005
Milos
podla mna na nizsie otacky dlhsie sanie, kvoly vykonu vo vyssix ot cim kratsie tym lepsie..
15:26:07
18.12.2005
18.12.2005
noname
To s tým podlozením neviem, ja by som v tom videl nieco s naladením dľžky sacieho potrubia podobne
ako s výfukovými zvodmi ale to u serioveho motora
nema cenu a ked už tak karburátor sa dáva čím bližšie tým lepšie viz. napríklad 130rs s Webrami
14:07:53
17.12.2005
17.12.2005
petřík
-> noname: taky jsem někde četl že je dobrý podložit karbec aby byl výš je to pravda?
jinak víte ještě o nějakejch takovej malinkejch ůpravách pro 120L který jsou finančně náročný asi jako tahle? díky
17:43:02
16.12.2005
16.12.2005
noname
ja som ziadne zvyšenie spotreby nezaregistroval rovna cesta 6-6,5l mesto 9-10l ono je to hlavne na sposobe jazdy ked chces ist na spotrebu tak predsa nebudes davat tolko plynu že sa bude otvarat aj druha komora naopak ked vykon potrebujes tak nic nebrani prietoku zmesi s 2. stupňa
17:28:34
16.12.2005
16.12.2005
Imo je to tam proto, aby byl nizsi podtlak v oblasti 2.komory karburatoru. Mensi podltak = mene casto otevrena 2.komora = nizsi spotreba
17:21:10
16.12.2005
16.12.2005
petřík
-> noname: a to tam v originálu je? jak se to změní když se to kuchne ven? (výkon a spotřeba) a k čemu to tam vlastně je ,to je jako nějakej spořič benzinu nebo co?
díky moc. Možná to jsou bylbý otázky ale vidim to prvně tak mě to zajímá
16:56:37
16.12.2005
16.12.2005
noname
tu som to odfotil na jednom staršom potrubí ,podľa tej fotky je hned vidieť ako to obmedzuje prietok zmesi z 2. stupna karburátora
15:42:02
16.12.2005
16.12.2005
petřík
-> noname: jakej plech pod karbcem ? mohl by si dát nějaký foto nebo něco.díky moc
23:00:14
15.12.2005
15.12.2005
-> sep: to by odpovidalo, kdyz pri 100km/h na tachometru to jede veskutecnosti tak 85-90
22:15:09
15.12.2005
15.12.2005
noname
-> sep: pozerám že ty máš Š120gls kolko máš na stovku ty?
22:05:04
15.12.2005
15.12.2005
noname
áno konkrétne mám skodu 125l r.v 89
22:03:25
15.12.2005
15.12.2005
-> noname: :na motoru 120 L?je....
22:01:39
15.12.2005
15.12.2005
noname
z povodných 21s na 16s moze byť ? je to podľa vás až také nereálne?
21:59:27
15.12.2005
15.12.2005
jate-line
Nebo z minuty na 55 s
21:57:49
15.12.2005
15.12.2005
-> noname: :faktem je že jsi neudal absolutni hodnoty toho zrychleni.......jestli to bylo z 30 na 25 nebo z 15 na 10.....
21:56:26
15.12.2005
15.12.2005
noname
spomenul som tam aj nový filter a ten starý bol už pekne zasraný
, takže všetko zo všetkým súvisí
a ja som na tom motore naozaj nic ine okrem vymenovaných vecí nerobil
, takže všetko zo všetkým súvisía ja som na tom motore naozaj nic ine okrem vymenovaných vecí nerobil
21:48:48
15.12.2005
15.12.2005
Johny Death
... píchnout se na lano za nějaky silnejsi auto...
21:48:09
15.12.2005
15.12.2005
-> noname: :skoro se bojím co by se stalo kdyby jsi dal jinou vačku,upravil hlavu a takové ty podobné maličkosti kterými ostatní dohání to co Ty naženeš vystřiženým plechem pod karbem....
21:43:30
15.12.2005
15.12.2005
noname
o trochu?... ja som dal do motora novy filter,zahodil prec ten skrtiaci plech z pod karburátora, trochu sa pohral s vrtackou a valcovým nástavcom s brúsneho kameňa so sacím potrubím a zlepsil som si cas na stovku o rovných 5s, dúfam ze ostatne veci ohladne
údržby a správneho nastavenia mas v poriadku.
Aj na malych detailoch sa dá ziskať veľa.
20:28:03
15.12.2005
15.12.2005
nevim jestli je horsi ale rozhodne lepsi nez origo SEDR
20:24:56
15.12.2005
15.12.2005
kdyz vymenis 120ku za jakejkooliv osmikanal tak se dostanes vykonove lip nez na 120ce
20:03:47
15.12.2005
15.12.2005
A co karbec z 613? Ten je horsi, nez ten Weber?
06:59:37
15.12.2005
15.12.2005
lubor
sniž hlavu,dej jinou vačku(třeba tu"legendární"2
80/280;o),slícuj si kanály a použij karburátor Weber 32 DARA třeba z Fuega.Po seřízení poznáš rozdíl.Já jsem tak začínal kdysi-a tehdy mi to stačilo.Cpát peníze do dalších Hi-Tech;o) úprav 5ti kanálu je nesmysl.
23:41:34
14.12.2005
14.12.2005
-> Boro125L: si kukol na temu z nazvom Aky karburator?
23:29:41
14.12.2005
14.12.2005
Tomáš SK
Moznych uprav je vela, ale najlepsie je urobit vsetko dokopy. A to uz dost lezie do penazi
23:19:28
14.12.2005
14.12.2005
Boro125L
Caute páni!Dal by sa nejako aspon o trochu zvýšiť výkon na mojej 125ke na motore?nejake nie velke ale aspon trochu"!nejaky iný karburator alebo pod.!dakujem za rady,teda ak sa da nejako!!!diky!sawana
