špatně startuje
01:00:46
26.12.2005
26.12.2005
XFunny
Tak si to zkuste na sonde(emise) uvidite jak to nespaluje !!!!
00:44:55
25.12.2005
25.12.2005
TOMAS
kdyz jsem dal tribody musel jsem prestelovat komlet motor jinak to stalo za prd
00:17:58
25.12.2005
25.12.2005
alex favo
2XFunny: BTW vsichni co presli z jednobodu na tribod si to moc pochvalovali jak to tahne v nizsich otackach a ja to cejtim taky... tak nevim co mas za skusenosti
00:08:42
25.12.2005
25.12.2005
alex favo
2XFunny: jop 300ot, nechcipe to, ale zvednout bych to urcite chtel, ale ja to neumim...
k tem tvejm radam- diky, nicmene sem doufal ze to bude jednodussi a ze dostanu konkretni odpoved :/ no ale snad se s tim nejak prokousam
00:03:21
25.12.2005
25.12.2005
XFunny
Ten motor jede na 300ot ??? Jste blazni na zimu 1000ot, zkonrolovat predstih, nove svicky(jen jednobody!!!) a vice bodech to jede na hovno..novy klobuk palec a kabely......a je to....a seridit ventily(ale bacha na venkovni teplotu, serizovat aspon pri 20 stupnich!!!!) serizeni bohatosti, vymenit vzduch filtr....pokud tohle nepomuze tak musis jit dal...inducka, snimac, hladinav karb,
22:36:54
24.12.2005
24.12.2005
alex favo
2King: oki, chci to udelat uz davno ale jeste sem nemel cas. nikdy sem to nedelal ale prej se tam nastavujou jen 2 sroubky (benzin/vzduch). Muzu se do toho pustit sam (pokus omyl :D) nebo to mam sverit radsi nekomu skusenejsimu?
22:35:31
24.12.2005
24.12.2005
hehe tak ja to poresim nak mrknu na karbe a na svicky:) svicky sou origo a o kvalite karbecu a jeho nataveni bych dost pochyboval
22:33:36
24.12.2005
24.12.2005
alex favo
2TOMAS: mno svicky sem menil, ted tam sou tribodovy NGK tak v tom bych problem nevidel
22:32:08
24.12.2005
24.12.2005
Kaydopadne bz se mel nekdo kouknout na ten karbec - 300rpm volnobeh je dost mimo. Vypada to na bohatou smes, pri startu po delsim stani se to uchlastava diky udparenymu benalu z plovakovky. Mozna :)
22:31:37
24.12.2005
24.12.2005
TOMAS
-> alex favo: Mne pomohli jine svicky a jinak se podivej na predstih a jestli se ti nepreplavuje karburator(praskaly tam plovaky)
22:31:36
24.12.2005
24.12.2005
alex favo
jenze takhle tak maximalne vybiju domrte baterku a to me celkem stve, doufat v to, ze to naskoci... chtel bych to vyresit
22:15:37
24.12.2005
24.12.2005
proste ho podrzim pod plynem nez naskoci a pohoda
22:15:22
24.12.2005
24.12.2005
to nam dela facko taky ale zatim sem to neresil
22:13:23
24.12.2005
24.12.2005
alex favo
Mam problém s mim favoritem. Kdyz startuju za studena, tak je vse v poradku a naskoci temer okamzite ale jakmile vypnu motor a necham chvili vychladnout, tak uz ma problemy. Bezprostredne po vypnuti motoru je vse take v poradku. Kdyz toto nastane, tak normalne startuju a plynem dozenu otacky, nicmene se mi uz parkrat stalo, ze sem nenastartoval a pomohlo jen roztlaceni. Volnobeh mam na 300 otackach a baterka je taky uz postarsi? cim tento problem vyresit? nastavit smes v karburatoru nebo predstih? nebo vymena baterky? diky za pomoc
