Karbec Sedr
19:26:08
04.01.2006
04.01.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: Jo tak to jo
12:36:45
04.01.2006
04.01.2006
mam taky tatru teď ji tam zrovna v autě nemam jezdim z dif 21/28
vybagrovaná 105-ka, s tím tatrováckym mě to trochu hůř startovalo tak ho tam dám až zas na jaře až nebude taková kosa, na bengo akorát ráno startuju
vybagrovaná 105-ka, s tím tatrováckym mě to trochu hůř startovalo tak ho tam dám až zas na jaře až nebude taková kosa, na bengo akorát ráno startuju23:07:42
03.01.2006
03.01.2006
Baghira
-> King: Nemá, má taky tatru...teda aspoň podle popisu a co nedávno psal. Taky jsem váhal trochu změnit osazení toho svýho karbu, ale asi na to kašlu, stejně na benál nejezdim.
22:32:33
03.01.2006
03.01.2006
2 Baghira: Samozrejme, ze !prdum" je to naprosto shumak, ale myslel jsem, ze to Pavel obcat prozene na benal. Ale Pavel asi nema obyc SEDR (22/24)?
21:51:08
03.01.2006
03.01.2006
Baghira
-> King: Takže třeba u toho tatra karbu, kde je vzdušník někde 235 by bylo lepší dát menší? A není to na LPG jedno?
20:03:26
03.01.2006
03.01.2006
-> jate-line: tohle jsem tam dával když jsem se honil za výkonem jinak když jsem s tím jezdil normálně tak okolo 11l tak jsem tam měl něco jako ty už přesně nevím dost jsem s tím laboroval ale čím tam byly menší tak potom byly docela špatné přechody
17:43:46
03.01.2006
03.01.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: Já jsem tam měl 125/180 145/160, na ty tvoje by mi to asi vůbec nejelo protože když jsem dal větší vzdušníky, tak to bylo ještě horší....
16:40:11
03.01.2006
03.01.2006
...no ja jenom ze ty vzdusniky na druhym stupni se v defaultu pohybujou kolem 140-160 podle typu karbu a pri tuneni, kdy je spotreba az druhym miste se obvykle vzdusniky davaj mensi....
16:25:43
03.01.2006
03.01.2006
-> King: asi žádnej 190-ka by asi byla lepší
16:22:43
03.01.2006
03.01.2006
2 Pavel Korbelar: A je nejakej duvod pro ten 210 vzdusnik na 2. stupni?
16:16:31
03.01.2006
03.01.2006
-> jate-line: 140/200 a 145/210 trysky volnoběhu navrtat na 0,8 a potom je to dobrý, já to měl ještě se spojenou klapkou druhého stupně a na bengo mi to jelo opravdu pěkně stejně jezdím na plyn,
13:09:20
03.01.2006
03.01.2006
On jaxi neni duvod, aby byl problem to "kurefsky natryskovat" a nastavit volnobeh. Sam mam kvuli lpg probrouseny difuzory na SEDRu na 24/26 trysky snad 125/180 a 145/160. A volnobeh benzinu jde nastavit kupodivu normalne....
12:34:00
03.01.2006
03.01.2006
Gemini
skuste Webre z dvojlitrov dif 24/26 , netreba nic zvacsovat.....vykon paradny.....
kto ma 5kanal, nech si tam da dva jednokomoraky...vykon zaruceny :o)
00:34:31
03.01.2006
03.01.2006
dial K for Karlos
-> Pavel Korbelář: To si skoro radši nechám ten svuj pěkně to s tím jede, žere asi podobně a volnoběh není vůbec problém odladit.
21:34:11
02.01.2006
02.01.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: Co znamená k.revsky natryskované?Zkoušel jsem ho a neudrželo mi to ani volnoběh až tak při půl plynu
18:28:42
02.01.2006
02.01.2006
-> Karlos: nevím přeně ale typuju tak 15-20l
18:21:28
02.01.2006
02.01.2006
dial K for Karlos
-> Pavel Korbelář: Dík za info, kolik ti to s tím žere?
18:18:50
02.01.2006
02.01.2006
-> Karlos: Mě to s tím tatrováckým jede pěkně ale musí být kurevsky natryskovanej, jinak to v malejch ot. cuká, taky se u toho hodně blbě ladí volnoběh,
17:45:16
02.01.2006
02.01.2006
dial K for Karlos
-> Saky: To pak jo s tím z Tatry, ale to sehnat bude dnes taky problém a lidí, co to dokážou všechno sladit dohromady, je málo. Mě škodováckej SEDR bohatě stačí, co se krmení týče, ale zajímal by mě názor někoho, kdo třeba má v autě právě ten z Tatry a jak moc je to znát, co spotřeba, jak se to chová odspodu, jak v obrátkách atd. Mě auto žere asi 15-20 litrů při sportovním stylu jízdy a to tam mám jen SEDR ze 136 s o malinko většíma tryskama a vzdušníkama.
17:33:31
02.01.2006
02.01.2006
jak kde je sehnat? musis poridit takovej karbec aby takovy difuzory mel.. seriovej SEDR se sice da upravit a zvetsit, ale zacnesli zvetsovat treba na tatrovackym sedru tak zacinas tam kam se nedostanes upravou seriovyho skodoovackyho ani nahodou.. ale jak pisu i se seriovym difuzorem se to ukrmi.. to jen aby nezavladnul mylny nazor ze cim vetsi difuzor tim vetsi vykon
17:30:05
02.01.2006
02.01.2006
dial K for Karlos
-> Gemini: Takže větší difuzory můžou znamenat nárůst výkonu, kde je ale sehnat,případně kdo mi dokáže tohle dohromady sladit aby to mělo přínos?
13:56:21
02.01.2006
02.01.2006
Gemini
presne to, ved si zoberte ze difuzor je najuzsia cast , ktora brani nejakemu vykonu......... zoberte si, kedy sa otvara druha komora..... do 3500-4000 idete na prvu komoru, motor dycha cez 22mm dieru (aj menej) a ma maly krutak.........ked som dal 26mm dif , tak to uz boli supy.....kto chce vykon, pride na to co tam dat...
09:21:44
02.01.2006
02.01.2006
2 TomasB: Ty desetinky - jak se to vezme :) Jde o prumer difuzoru, ale proudici vzduch zajima hlavne plocha toho zuzenyho mista a tvar. Mezi dif. 25 a 25,5 je rozdil 4pct v plose, takze tu muze bejt pri nejvyssich tockach motoru znat.
21:27:49
01.01.2006
01.01.2006
dial K for Karlos
Já mám na SEDRu větší trysky, vzdušníky,ale difuzory mám původní 22 ; 24, takže přínos větších difuzorů by mě taky zajímal, nicméně i tak ten karburátor je schopný pez problémů nakrmit sportovně upravenou třináctku při dlouhodobé zátěži i v 6500 otáčkách, spotřeba je pak kolem 15-25 litrů, podle toho, jak moc se na to šlape,ale není problém ani 11, nebo 35 litrů na 100.
20:49:07
01.01.2006
01.01.2006
TomasB
niekto tu ma 1 komory 23 a druhej komory 25,5 myslim ze Lupe,a nemyslim ze mu to chodi zle,to je az take dolezite tie desatinky?? ja neviem,preto sa pytam nechapte ma zle
19:04:38
01.01.2006
01.01.2006
Gemini
ale vacsie difuzory su lepsie.....hlavne ten prvy.... bud prebrusit a pretryskovat alebo iny karbec....
12:05:04
01.01.2006
01.01.2006
-> Saky: Měl jsem i 115 koní se sedrem proto píši že stačí a trysky musí doladit podle motoru
11:52:15
01.01.2006
01.01.2006
TomasB
prave preto je tu ten prispevok,aby som zistil konkretne tento co je odfoteny popis pri mojej kare, ci bude este stacit
11:51:17
01.01.2006
01.01.2006
to jsou veci na 66kW to staci a treba na 67kW uz ne?
asi nejaka chybka my jsem brzdili jeden motor co mel 106koni a Sedr tak zjistuju ze meli asi spatnou brzdu..
11:37:53
01.01.2006
01.01.2006
....samozrejme s pretryskovanim
22:55:39
31.12.2005
31.12.2005
TomasB
huraa,lebo sa chystam dat vacku,a upravit hlavu,tak aby to malo co papkat
22:54:00
31.12.2005
31.12.2005
-> TomasB: Do 66 Kw ti to normálně stačí
22:50:43
31.12.2005
31.12.2005
TomasB
tak necakam ze to nahradi nejaky vykonny weber alebo tak,ale napriklad pri uprave do 70 - 75PS ci to uzivi,alebo tak
22:48:52
31.12.2005
31.12.2005
-> TomasB: Jaký výkon bys asi chtěl?
22:47:52
31.12.2005
31.12.2005
TomasB
neviem ci tu ukaze ten obrazok,ak nie tak pri mojom aute je odfoteny popis toho karba
dikes za info
dikes za info22:37:26
31.12.2005
31.12.2005
TomasB
zaujimalo by ma,ci mi staci takyto karbec aj na nejaky vykon alebo ho mam rovno zahodit
