pls help.....
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 01.01.2006 do 02.01.2006, založil/a RE5PEKT
02.01.2006
RE5PEKT
-> King: děkuju skusim a zjistim4
10:29:44
02.01.2006
V prvnim kroku se muzes pokusit sestelovat lpg - klasicky bejva problem pri prechodu na zimni smes. Cili trosku povolit ventil na hadici mezi reduktorem a tema "parohama"(trub ickz do karbu) a volnobeh dostelovat sroubem bohatosti na reduktoru.
V druhym kroku se muzes pokusit pretesnit cely sani od nasavaci doury az po hlavu motoru.
Dalsi vec je ta, ze ty parohy jsou dost haklivy na polohu tech trubicek vuci komoram karbu, roli hraje i jejich zanoreni do komor a proto by stalo za uvahu sehnat si standardni jetej mixer (treba z lovato/lovtec) a predelat to nej.
Zkontroloval bych taky rozdelovac a vubec zapalovani - problemy dela napr velky vule v rozdelovaci. Stejne tak muze bejt problem se svickama, nevim jak je mas stary, ale preventivne bych zkusil novy predepsany treba Brisky ci Boschky....
17:27:16
01.01.2006
RE5PEKT
muj problem je asi takovej:
mám rapida motor 136 favorit na plyn(eče starý provedení v sání dvě kolínka do každý komory)a když jedu normálně tak je to v poho ale najednou chci zrychlit a motor jakoby chcípne a najednou se chytí jakoby vynecha mohl by mi někdo poradit čím by to mohlo být?8
