24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 01.01.2006 do 02.01.2006, založil/a Paul
20:47:02 02.01.2006
-> Majkl: no povodne som cel blok vylestit lebo som myslel ze farba nevydrzi, ale ked je odporucanie ze ano tag do toho pojdem, este treba zvolit vhodne color combination a bude to asi tam dam secky farby duhy
20:41:43 02.01.2006
-> rolls: no já ne ale TUNER#2 má :-) ten má taky alkyton na bloku i na 4pistech jako já a prej to taky vydrží
20:35:22 02.01.2006
-> Majkl: to lestenie nebolo? ale este nemas skusenost ci ta farba vydrzi aj tie teploty, vsak?
20:29:59 02.01.2006
-> rolls: ne predtim dukladne očistit , nejdriv sem to sekrabal sroubovakem a pak technickym benzinem... byl jako novej, cistej hlinik... pak základ na hliník a pak alkyton
-> Majkl: a predtym piesok a len tag cvicne vylestit?
20:12:14 02.01.2006
-> rolls: alkyton
19:30:03 02.01.2006
-> Majkl: si ten block komaxitoval alebo alkyton?
19:11:15 02.01.2006
-> PeterP136: ale zase těsní. já dal mezi tu pumpu a plech jenom silikon, a mezi plech a blok jsem dal silikon- těsnění- silikon a drží to dobře.
19:08:29 02.01.2006
Hmm, neviem byva plech aj z ineho materialu nez z kovu?
Inac silikon je fakt dobry, tesnenie by som tam vobec nedaval, ale zase sa to s tesnenim lahsie sklada dolu, pretoze sa papier roztrhne a je to, ale ked som to prehnal so silikonom, tak som ju nevedel dat dolu ani kladivom a majzlikom :). Este ze ma pumpa taku pevnu osicku, takze zavesit sa na remenicu, hej rup a pumpa bola dolu.
14:42:33 02.01.2006
-> Majkl: a máš o čem přemejšlej
Lak či vyleštit, toť otázka.
14:38:34 02.01.2006
-> Pavel P.: ani já na to raději nebudu myslet zase bych ušetřil za lak
14:30:36 02.01.2006
-> Majkl: Bejt kastle hliníková, tak nechci domyslet co by s sní udělal.
14:28:48 02.01.2006
-> Pavel P.: ale docela veliká :-)
14:26:09 02.01.2006
-> Majkl: to je kapka v moři.
14:21:56 02.01.2006
-> Pavel P.: jen blok je čenej
13:50:56 02.01.2006
-> Majkl: Jak jsem mohl zapomenout, vždyť ty máš leštěný vše.
12:12:56 02.01.2006
-> Labros: díky :-)) -> Pavel P.: já vim já ho mám vyleštěnej
10:46:11 02.01.2006
-> Labros:
Já ten "kovovej" hliníkovej plech měl přilepenej k nový pumpě chemoprenem, a po tejdnu začala téct. a žádný těsnění tam mezi tim nebylo a pumpa byla nová., nejlíp omatlat silikonem, ze všech stran toho "kovovýho" hliníkovýho plechu, aby to těsnilo.
10:43:16 02.01.2006
-> Paul: Viklej a viklej!
10:41:54 02.01.2006
-> Pavel P.: A hliník je kov, jen tak pro upřesnění
10:28:15 02.01.2006
-> Majkl: Ten plech je hlíkovej , mezi tou pumpou a vrtulkou,
jen pro upřesnění.
23:04:02 01.01.2006
-> Paul: Jestli to nedrží nějaká chobotnice ale některé pumpy drží až moc takže víc zabrat
23:01:27 01.01.2006
drží to těsnění!!! sice je volná ale ono je na pumpe tesnení dvoojí, jedno cos povolil a tim se ti zda volna ale pak je jeste asi 2mm tlustej kovovej plech pod celou pumpu a dalsi tesneni k bloku motoru... musis to odriznout !! vevnitr nemuzu za nic drzet
22:57:13 01.01.2006
Paul
lidi,opět mám jeden menší problém.Snažim se sundat vodní pumpu,povolil sem ty 4 šrouby které jsou okolo,ale stejně to nejde vytáhnout.Pumpa je volná,ale něco uvnitř ji nechce pustit ven.řemenici jsem nesundal,protože si myslim,že ta na to nemá vliv a nechci za to brát moc velkou silou,abych tam něco nezničil.Jinak to je na motor 130. Díky moc
