Nechce naskočit
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 03.01.2006 do 08.01.2006, založil/a dostybiker
23:57:20
08.01.2006
08.01.2006
Som blbec, ved Gcko je predsa kuzoelova dosadacia plocha, a zvysok oznacenia je normalka, cize ak ten 135 motor nie je upravovany, tak je zdroj problemov asi odhaleny, kedze do origo 135 patria 17tky.
19:45:49
04.01.2006
04.01.2006
To oznacenie je mozno v poriadku, nemam tu knizku ku skodovkam, ale G mi pripomina povodne znacenie, kedy to bolo s cislami naopak a to robi niektorym pradavacom aj byvalym skodovkarom problemy dodnes :). Len by ma zaujimalo ak je to fakt stare oznacenie, co su to za skladove zasoby :))).
17:27:34
04.01.2006
04.01.2006
REMIX
-> dostybiker: Taky mame v mototechne jednu "slecnu" ...ale te kdyz reknes ze chces sroubek, tak ti donese hrebik
17:21:39
04.01.2006
04.01.2006
2 dostybiker: Vypada to na podavacku mimo misu :) Doporuceny svice podle stranek Brisku: 135 Favorit 1,3 43kW 781.135 -12.89 0,6 D17YC nebo DR17YS ....
16:28:45
04.01.2006
04.01.2006
dostybiker
no sou to brisk ale kdyz sem si o ne rikal tak sem rikal ze je to na 135 ale otaszka je jestli ta zenska tomu rozumela jaky cislo mi ma dat
16:23:28
04.01.2006
04.01.2006
Uff.....nevim to jiste, ale jestli je to Brisk-like znaceni, pak by tam meli bejt snad 17tky. 14tky jsou moc studeny.....
16:11:11
04.01.2006
04.01.2006
dostybiker
jo a jeste... je spravne kdyz na 135kovym motoru sou svicky G14DC???
16:06:55
04.01.2006
04.01.2006
dostybiker
-> King: jak po jednom dratu??? to jako ze funguje jen jedna svicka????
16:02:01
04.01.2006
04.01.2006
2 dostybiker: To jsou jasny zakmity na vystupnim tranzistoru. Bud ti jdou pulzy od rozdelovace jenom po jednom dratu nebo spatny stineni kabliku mezi rozdelovacem a ETZ. Vyloucit se neda ani porucha ETZ zamotnyho. Kazdopadne to bije na poplach, protoze se to co nevidet vychruje uplne.
15:35:36
04.01.2006
04.01.2006
dostybiker
tak panove podarilo se mi to zprovoznit vubec nevim jak ale proste to chytlo tak joko vzdycky pred tim ale je tu par problemu otackomer okazuje zhruba 2x tolik nez ma ukazovat a svicky zhruba po 500km sou upne cerny. Tak mi reknete proc to nechtelo chytnout? A proc je to cely takovy divny??? Jo a diky moc za rady a ochotu za mnou priject
13:59:06
04.01.2006
04.01.2006
-> King: na kamárady se můžeš spolehnout
13:56:45
04.01.2006
04.01.2006
Ha, byl jsem kompletne naprášen! :)
12:44:27
04.01.2006
04.01.2006
Trebohosticka myslim sedi a koukam ze King ma v ID svuj tel.
12:39:12
04.01.2006
04.01.2006
-> Labros: takže je to ulice Třebohostická vlevo je autobazar na rohu?
12:37:25
04.01.2006
04.01.2006
-> Pavel P.: kdyz jedes z jihu od Skalky po ty co se pak krizi s Cernokosteleckou, tak jeste nez dojedes na tu krizovatku tak se das na predchozi doprava.
12:36:21
04.01.2006
04.01.2006
a pak nalevo
12:36:11
04.01.2006
04.01.2006
-> Majkl: trochu víc komplikovanější by to nešlo? jako konečná tramvaje na černokost.?
12:34:06
04.01.2006
04.01.2006
-> Majkl: DOPRAVA
12:33:53
04.01.2006
04.01.2006
-> Pavel P.: kousek od černokostelecký na točně tramvají... od skalky poslední před černokosteleckou doleva
11:13:34
04.01.2006
04.01.2006
-> King: Ty jsi ve strašnicích? v praze?
23:03:11
03.01.2006
03.01.2006
2 dostybiker: Muzes s asistentem zkusit to hazeni jiskry pri startu a pokud to jiskru hazet nebude, vzit merak odpojit kablik od ETZ a zmerit odpor snimaci civky v rozdelovaci. Civka ve favorozdelovaci je dost pruserovej komponent a me uz vydusil minimalne 3x. Mel bys namerit 3,5 nebo 7kohm i pri krouceni kabelem, popr. pro jistotu i poklepem na rozdelovac....Jestli nestojis daleko od Strasnic, pri nejhorsim muzu pomoct pri diagnostice :)
20:54:44
03.01.2006
03.01.2006
Martin
-> dostybiker: Vidím, že jsi z Prahy, tak kdybys měl jo nouzi, tak ti na to juknu, ale momentálně jsem na tom dost bídně s časem. Kde to stojí ?
20:17:45
03.01.2006
03.01.2006
ace ventura
-> dostybiker: chtělo by to 2. člověka abys mohl vyzkoušet jestli to hází jiskru, a pak bych zkusil odpojit u karbu hadičku benzínu, zastartoval a koukal jestli stříkne benzín.
Kámošovi se stalo úplně to samý a byl ko zapalovací modul
19:49:22
03.01.2006
03.01.2006
AlVyb
-> dostybiker: tak to skus žduchnout s kopce... treba se to rozchodi...
19:33:46
03.01.2006
03.01.2006
dostybiker
-> Martin: no prave ze uz nejsem v klidu vubec potrebuju to do ctvrtka rozchodit ale fakt nevim co stim je a moc penez taky nemam
19:26:23
03.01.2006
03.01.2006
Martin
-> dostybiker: Buď v klidu fávo už nemá kladívkový zapalování, čímž odpadá i ten kondík, takže tím to není
18:38:34
03.01.2006
03.01.2006
dostybiker
jakej kondik ted si me upne zmat kde ho najdu co to je???
18:35:15
03.01.2006
03.01.2006
Tomasson
-> REMIX: jj neco podobneho se stalo kamosovi minuly tyden...
18:13:51
03.01.2006
03.01.2006
Martin
-> dostybiker: Tak jukni po tom startování na svíčky, zda budou mokré od benzínu. Pokud ne, nejde tam palivo.
Pokud mokré budou, tak je vymontované nasaď na kabely, polož na víko ventilů a zkus protočit motorem, zda opravdu všechny svíčky házejí jiskru.
Pokud i tento úkon bude bez problémů, tak už mě napadá jenom špatný předstih nebo motor bez komprese...
18:05:02
03.01.2006
03.01.2006
REMIX
Mě omylem vyskočil kondík co vede z rozdělovače a taky mi to jen točilo a točilo, zkus se na to kouknout!! Kvůli toho jsem dostal botičku :( Protože sem to nechal stát v zákazu
17:35:10
03.01.2006
03.01.2006
dostybiker
motor fa 135 do vcerejska vecera nastartoval vetsinou na prvni skrtnuti dneska odpoledne sem s tim moh delat co chtel ale ne a ne to natocit tak si rikam ze bych uz taky mohl vymenit veci v zapalovaci soustave protoze ty pamatujou krista
tak sem zasel do mototechny koupil novy svicky VN kabely vicko rozdelovace a palec vse sem vymenil a furt nic porad stejnej zvuk jakoby tam ani nebyl benal jenze v palivovym filtru benal je videt takze tim to asi nebude dal starter toci tak jak ma a joko vzdy tocil, civka jiskyry hazi a karbec mel pred 2 mesici generalku co ted???
