zahadny jav
22:41:29
11.01.2006
11.01.2006
XFunny
-> TomasB: mam medeny pasek vlevo i v pravo
18:31:44
11.01.2006
11.01.2006
TomasB
mohlo by byt jednym z problemu aj to ze na priecke motora neni na 100% oskrabana farba?? cize neni 100% kostra ?? lebo nexce sa mi v mrazoch vrtat v aute
20:21:46
09.01.2006
09.01.2006
-> Bobesh: Ja pasik nemam. Potom co som priecku pekne natrel sa mi ju nechcelo znovu skrabat :). Hlavne ze som ju neskor skrabol racnou pri povolovani remenice.
18:56:05
09.01.2006
09.01.2006
-> King 07.01.06 13:03:45: Mám jak pásek,tak kabel na špajdu a můžu jen doporučit,ono agregát,kostřenej přes bowdeny nenji to pravý
a pokud je v pořádku aku i startér (origo) tak mráz nevadí.
a pokud je v pořádku aku i startér (origo) tak mráz nevadí.00:41:41
09.01.2006
09.01.2006
XFunny
-> PeterP136: ja jsem pouzil samozajistovaci matku....haha
23:31:03
08.01.2006
08.01.2006
-> King: Akurat ta montaz na starter ma jednu nevyhodu a to, ze stefty pre starter su dost kratke, takze pod maticu som uz nemohol pichnut aj pruznu podlozku a vdaka blbemu pristupu som to najprv slabo utiahol a tak sa mi starter veselo kyval na prevodovke a mne poskakovala rucicka teplomeru (palivomer to ubrzdil :) ) pri asi 2,5t otackach.
23:14:01
08.01.2006
08.01.2006
2 PeterP: Ja taky "tak, tak" :) Ale my co mame baterku u motoru, volime pristupnejsi variantu ukostreni na montazno oko na bloku
22:59:41
08.01.2006
08.01.2006
-> XFunny: Tak, tak.
14:18:36
08.01.2006
08.01.2006
XFunny
nejlepsi minus ukostrit prima na srub od starteru
14:17:03
08.01.2006
08.01.2006
Marek
-> TomasB: to mas uplne jedno kde to chytis, hlavne at ti tam vyjde ten kabel, pokud mas baterku normalne v kastliku zasedackama, tak to muzes chytit treb na spojeni motoru a prevodovky...
14:35:44
07.01.2006
07.01.2006
TomasB
to akoze pomoze dat - baterky priamo na blok? a kde ste to uchytili na bloku?mozno by som to jednym vrzom prerobil.
13:03:45
07.01.2006
07.01.2006
2 Bobesh: Ukazuje to na to. Proveril bych medenej kostrici pasek pod aternatorem. Uz me vydusily i spinaci kontakty vevnitr ve starteru (verkej prechodovej odpor). My paranoici pak mame minus od baterky vedeny bytelnym kabelem rovnou na blok motoru :)
12:27:57
07.01.2006
07.01.2006
-> TomasB: Ukostření agregát-karoserie???
00:37:19
07.01.2006
07.01.2006
XFunny
-> TomasB: uhliky nebo ukostreni baterky....
18:07:50
06.01.2006
06.01.2006
TomasB
OK dik za radu,skusim pozriet ked bude trochu lepsie pocasie,hlavny + kabel som daval novy nedavno,mozno zle uchytenie alebo tak,pozrem aj koroziu kontaktov a pod,vyhodim aj starter a omrknem. Ta teoreticka snaha je ze pastorok sa vysunie ale nevlade potocit.
15:19:40
06.01.2006
06.01.2006
Co je to "ma teoretickou snahu"? Kazdopadne bych podeziral spis kabelaz kolem starteru nebo starter samotnej nebo spinacku. Pri manipulaci s baterkou pri vymene, hejbes i kabelazi kolem starteru, takze bych vyzkum smeroval timhle smerem. Klasicky se treba rozevre konektor od spinaci skrinky ke starteru a nahodne nesepne civku starteru, napr. ....
11:32:18
06.01.2006
06.01.2006
TomasB
tak urobi to asi to,ze maximalne prebehne rucicka na otackomery ako ked mas off baterku,a starter nepotoci nic motorom ale teoreticku snahu ma a tie svetla som nepozeral ci svietia a kontrolky normalne svietia
11:24:24
06.01.2006
06.01.2006
2 TomasB : Asi by to chtelo trosku vic popsat. Rekneme, ze je to mokro a "starterom to ani nepotoci" - co se vlastne deje? Starter nevyda zadnej zvuk? Cvakne aspon elektromagnet? Snazi se startet aspon hnout motorem, ale nema silu? Co delaj treba pri pokusu o start svetla, kontrolky? Zhasnou uplne nebo jenom pohasnou nebo nereagujou vubec?
01:46:12
06.01.2006
06.01.2006
XFunny
to je dobry me dneska buchla baterka......je to dost velka rana....
22:33:23
05.01.2006
05.01.2006
Mr.Din
člověče tohle bys měl dát do ,,věřte- něvěřte " myslim že by něvěřili, třeba ta první je alergická na dešt, néé sorry že si dělam p*del místo toho abych radil , ale tohle je fakt divný , že nevim, vyhod obě a kup nouvou.
16:02:05
05.01.2006
05.01.2006
TomasB
nikto ste sa s tym nestretli
ja som rozmyslal ci to nie je ta papierova izolacia uhlikov s startery,ale no neviem
ja som rozmyslal ci to nie je ta papierova izolacia uhlikov s startery,ale no neviem12:20:57
05.01.2006
05.01.2006
TomasB
moje auto si so mna robi prdel,je tam dobra baterka,startuje v poho aj ked je - 15 aj +30 to je jedno,ale ked je mokro,resp prsi,tak je pruser,ked niekedy zastanem a chcem to nakopnut tak starterom ani nepotoci,dam druhu baterku a v pohode nakopnem,ale ked je sucho a dam naspat staru zase to bezi ako ma
no som z toho magor
no som z toho magor
