Spotreba
10:53:26
10.01.2006
10.01.2006
900 - 1100 l na plnou nadrz u Skodofky? To bych chtel videt! Nejhorsi je ze ja za 10 l jezdim v zime se zimakama a v lete s letnakama taky. Ja proste jezdim tak za 9 - 10 l neustale
23:29:46
09.01.2006
09.01.2006
XFunny
-> DOOlittle: jj
23:06:02
09.01.2006
09.01.2006
DOOlittle
-> minno: tak potom bacha ked niekedy natankujes plnu, aby ti pavuciny neupchali hadicku na palivo
20:59:53
09.01.2006
09.01.2006
-> Nwkt: neviem
plna nadrz uz nebola velmi davno...
20:48:57
09.01.2006
09.01.2006
no kdyz uz na nadrz najedu 900km tak se zacnu shanet po benzince-) pokud dalky tak 1100km-)
20:46:45
09.01.2006
09.01.2006
-> minno: A kolik tak najedeš na nádrž?
20:41:16
09.01.2006
09.01.2006
ja sa len čudujem že tie spotreby vôbec stále presne sledujete, ja keď natankujem za 1000 a potom keď sa ručička blíži k 0 tak viem že musím mať najazdené približne toľko a toľko km. a keď to približne sedí, som spokojný :-) a mrknem na to len občas
18:20:34
09.01.2006
09.01.2006
fazola
-> King: no u mého topení spíš právě než to začne topit pořádně, tak se spíš tím vlažným vzduchem okno ještě více zamlží... no tak to nechám být... jak říkám pořád, každá škodovka je originál :-)
18:12:48
09.01.2006
09.01.2006
2 fazola: Topeni shade odmlzuje jetse pred tim, nez zacne subjektivne "topit". Pri minus deseti staci, kdyz na okno fouka na okno luft s teplotou treba nula
2 Labros: Zmenu prevodovky v meste na spotrebe nepostrehnes....
15:15:37
09.01.2006
09.01.2006
Loni jsem měl s favo motorem a SEDRem v zimě po Praze spotřebu kolem 10. Letos mám urvanej náhon tachometru v převodovce, ale subjektivně mám se 136kou a LEKRem spotřebu lepší. Ale to se uvidí až s jinou převodovkou, jestli nějaká ještě bude ;)
15:13:43
09.01.2006
09.01.2006
Pro vysvětlení - to je asi 5km trasa po Praze 5.
15:12:34
09.01.2006
09.01.2006
Teda tuhle mě šokovalo, když jsem vyjel s 1.2HTP z Jinonic a na Velký Ohradě jsem měl na computeru spotřebu 11. Ale to je celkem dost do kopce, takže tam se to dá chápat.
14:49:23
09.01.2006
09.01.2006
fazola
-> King: no jo, jenže když si přečteš, kdy mu to až topí, tak to má puštěné úplně zbytečně.... celou cestu mu to totiž netopí a až mu to topí, tak je vlastně na místě a není potřeba dál topit...
14:46:39
09.01.2006
09.01.2006
2 fazola: Pri jizde po meste, obzvlast v mrazech, to neni zrovna dobrej napad
Ne ze by to driver neprezil, ale vyhled z nevytopenyho zafunenyho auta pred zakladni skolou v pul osmy rano je poukazkou na pruser....
Ne ze by to driver neprezil, ale vyhled z nevytopenyho zafunenyho auta pred zakladni skolou v pul osmy rano je poukazkou na pruser....14:33:04
09.01.2006
09.01.2006
fazola
-> Syny: no. jelikož topení dost v mrazech zpomaluje ohřev motoru, vypni ho.(aspoň u mě) stejne jak říkáš, to topí, když to chcípáš (tak na co ho vůbec pouštíš). aspoň se ti dřív ohřeje motor a je tu jakási šance na zlepšení...
14:29:58
09.01.2006
09.01.2006
2 Syny: Problem neni ani tak v sytici, ale v tom, ze je ztuhlej olej v motoru, prevodofce, loziskach...Dalsi pruser je v tom, ze karb je stelovanej na teplotu nasavanyho vzduchu 35C a pri studenym motoru se toho spatne dosahuje (bez vrapovany hadice dooost tezko :). S120ka ma papirove v mestskym cyklu kolem 9l a to je udaj pro jizdu s prohratym motorem pri okolni teplote kolem 20C. Kdyz se k tomu prictou zimni gumy s vyssim valivym odporem je ta "desitka" OK. Ja kdyz jezdim ke konci roku (dovolena) jenom po meste, tak plynivka 136 pod 9l taky nejde.
14:18:19
09.01.2006
09.01.2006
Ale ja jezdim tak ze sytic mam tak 200m - na rozjezd a pak ho dam dolu a jedu uz bez nej. No a pak to chcipnu kdyz to zacina topit. A dej se takhle stale opakuje. Obcas jedu dal ale porad po meste a tech 10 se mi zda celkem dost. Nebo ne me ale mej penezence se to nelibi - me je to celkem fuk
14:15:37
09.01.2006
09.01.2006
fazola
no ono když se zapne sytič, tak se auto transformuje na průtokový ohřívač benzínu
já mám lekr a pod 10 nelezu (v zimě) a jezdím asi tak jak syny..
já mám lekr a pod 10 nelezu (v zimě) a jezdím asi tak jak syny..14:11:12
09.01.2006
09.01.2006
Bruno
Já mám pocit že mi to v zimě žere dvakrát tolik co v létě a to si myslim že nejezdim jak prase. Taky to moc nechápu.
13:11:47
09.01.2006
09.01.2006
KEAN
-> Syny: Tech deset...to jeste neni tak hrozny
13:03:14
09.01.2006
09.01.2006
Je normalni ze Skodovka 120L ma tet v zime spotrebu 10/100km? Jezdim jen po meste a tim zpusobem ze kdyz se teplomer dostane na 80°C tak vypinam motor. A takhle to je kazdy den neustale. Ale stejne se mi 10l / 100km zda strasne moc
