cidlo na teplotu
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 09.01.2006 do 15.01.2006, založil/a DOOlittle
15.01.2006
.....jinak s obsahovou strankou prispevku souhlas4
23:13:54
15.01.2006
2 Misumi: Ok, tak jinak :) Velke "O" versus cislice "0" 4 2
11:16:18
15.01.2006
Misumi
to-King skoda 100. skoda120.skoda favorit. čidla jsou na pohled stejná ale mají jiný odpor.Deficit je na teploměru až 20st.
01:33:56
15.01.2006
2 Misumi: typy 1OO-12O mi nic nerikaj4 Mozna tak 100-1202
21:31:31
11.01.2006
DOOlittle
-> PeterP136: no jednoduchsie mi pride ta vymena cidla1 ale diki za napad, mozno ho zrealizujem v buducnosti
20:24:17
11.01.2006
-> DOOlittle: Budik si mozes nechat, aj cidlo, len si uprav odpory v budiku tak aby ti ukazoval to co chces :). Mene zdatni elektronici to riesia posunutim rucicky :).
12:01:56
10.01.2006
Misumi
1OO-12O-favo mají čidla s jiným odporem i když mechanicky jsou stejné.Rozdíl v ukazateli je 10-20stupnu.
23:51:02
09.01.2006
XFunny
-> DOOlittle: budik nebo cidlo.....kdyby jsi mel termostat porad otevreny tak jak by jis stal tak by se ti zvedala teplota....
23:37:01
09.01.2006
DOOlittle
-> XFunny: ne. ono to postupne stupa a na tych 65 sa to zastavi.....
23:14:53
09.01.2006
XFunny
Cidlo musi byt ukostrene ale ten silikon to urcite neizoluje, tech 65 ti ukazuje i kdyz stojis dlouho ? tzn. vadny budik nebo cidlo...
21:07:47
09.01.2006
DOOlittle
-> PeterP136: asi si klepol klincek po hlavicke ako sa hovori 4 budik mam litracky a cidlo je zo 105 - 130ky... nooooo vyzera to tak ze akutne potrebujem zohant tie hranate budiky 4
19:58:48
09.01.2006
-> DOOlittle: Cidlo mas povodne? Teda ja vlasten ani neviem co za motor tam mas. Ale pod povodnym myslim z toho auta z ktoreho je aj budik teplomeru. Cidlo a budik su dve zladene veci.
17:02:17
09.01.2006
-> DOOlittle: Máš správné čidlo?Takové které patří k tomu teploměru?
16:58:10
09.01.2006
čidlo nemá být ukostřený, jde k němu jenom jeden drát, ale je teoreticky možný, že na tom kontaktu je silikon... očisti a uvidíš. A ještě můžeš omrknout kontakty na budíku a zkusit jiný budík.
16:57:45
09.01.2006
fazola
spíš jestli se ti nesekl termostat, což by klidně mohlo a on pak pořá propouští vodu a motor se neohřeje...
16:45:55
09.01.2006
DOOlittle
mam problem s pravdivostou teplomeru. Stale mi ukazuje jemne pod 65 stupnov a nepohne sa dalej, aj ked mam dojem, ze voda v chladici je teplejsia... mozno trocha blba otazka, ale je mozne, ze to cidlo nie je dobre ukostrene? Ked som ho tam daval, tak som okolo zavitu natlacil trochu silikonu...8 9
