Nazoru na to po kolika km dotahovat litinovou makovici je milion :) Klonim se k 500km . Diky prosvihnuti spravnyho casu "č", se pak rado propaluje tesneni mezi spalovakem a vodnim kanalem. Zradou je, ze ted v zime se to ani nemusi projevovat varenim.
tlaky do chladenia
22:40:04
17.01.2006
17.01.2006
2 Doolittle: No, jestli nahodou uz nekdo neprosvihnul ten pravej cas na dotazeni hlavy
Nazoru na to po kolika km dotahovat litinovou makovici je milion :) Klonim se k 500km . Diky prosvihnuti spravnyho casu "č", se pak rado propaluje tesneni mezi spalovakem a vodnim kanalem. Zradou je, ze ted v zime se to ani nemusi projevovat varenim.23:33:33
13.01.2006
13.01.2006
XFunny
Vzdyt to musite poznat na tesneni....je uplne prepalene- tam kde to netesni..., jinak to vetsinou jede na 3,5 valce...ted mi doma stoji zrovna motor 120 s utopenou vlozkou na opravu...treti valec....
18:00:59
13.01.2006
13.01.2006
miskus
utopene vlozky cvicit a hore dole skusat pravitkom a mierkami a je to hlavne ich nakup dostatok.
k tomu pripravku pre piest staci max kus plechu ovinies okol kruzkov a stiahnut a tak vlozit do valca proste urobis opasok (ako keby zverny spoj ak si to niekedy videl a vies si to prelozit)
13:17:28
13.01.2006
13.01.2006
DOOlittle: behni s tym za mechanikom a on ti to spravi
alebo ked zozenies teplu garaz tak ti to spravim aj ja
12:50:54
13.01.2006
13.01.2006
Milos
-> DOOlittle: a ked ty to clovek hovoril aby si to spravil ked si mal motor cely vonku a rozobraty, tak ty nee, a fcul si myslis ze to bude jednnoduxsie ???
17:16:59
11.01.2006
11.01.2006
-> DOOlittle: Jestli by se to po dotáhnutí spravilo, tak bych tomu stejně moc nevěřil. Když už to budeš dělat tak bych to udělal pořádně, jinak to budeš zase za měsíc rozebírat.
17:02:40
11.01.2006
11.01.2006
DOOlittle
-> Labros: pripadne ak mam utopenu vlozku....napadla ma taka prasacina.. co keby som tu medenu podlozku dal hore na vlozku? bol by to moc pruser?
16:47:58
11.01.2006
11.01.2006
DOOlittle
-> Labros: ono ta hlava je cerstvo po go (1000km) a este po nasadeni nebola dotiahnuta... myslis ze ked ju dotiahnem, tak sa to moze spravit?
13:09:37
11.01.2006
11.01.2006
-> DOOlittle: tlaky nevim, ale kdybys měl utopenou vložku tak ti jde voda do válce a po nastartování to dělá úplný stratokumuly!
A jestli to tlakuje do vody tak to může bejt těsnění, ale má pravdu sep že by se to mělo i furt přehřívat. A jinak to může bejt ještě prasklá hlava ale tam taky platí to samý co u těsnění.
A jestli to tlakuje do vody tak to může bejt těsnění, ale má pravdu sep že by se to mělo i furt přehřívat. A jinak to může bejt ještě prasklá hlava ale tam taky platí to samý co u těsnění.12:26:51
11.01.2006
11.01.2006
DOOlittle
-> Labros: inak myslis ze na odhalenie utopenej vlozky je vhodne aj zmerat tlaky?
12:25:07
11.01.2006
11.01.2006
DOOlittle
ale nakolko nemam tu hovadinu na vkladanie piestu do vlozky, budem musiet cvicit aj s piestom vo vlozke a najvacsia prdel je, ze mam tu olejovu vanu perfektne zalepenu, tak odlepit ju nebude ziadna sranda
12:10:30
11.01.2006
11.01.2006
-> DOOlittle: právě že nijak.. ne nadarmo píšou že většinou je třeba celý postup několikrát opakovat, než se dojde ke správnému přesahu... ale to není žádnej problém
12:03:14
11.01.2006
11.01.2006
DOOlittle
-> Labros: ja by som to najradsej pouzil hodinky, ale asi mi nezostane nic ine ako to ocelove pravitko a sparovky... ale este k tomu postupu... ked vyberem valec a ocistim dosadaciu plochu, tak tam dam nove podlozky, ale ako zistim kolko, aby som nemusel s valcom cvicit hore a dolu?
11:59:17
11.01.2006
11.01.2006
-> DOOlittle: Jasně že jedině měřák
ale pšššš... stačí ocelový pravítko a spárový měrky
11:53:25
11.01.2006
11.01.2006
DOOlittle
-> Labros: no vidim ze to bude poriadna drbacka...... nemam ani sajnu ako si sam spravim presahy
11:32:13
11.01.2006
11.01.2006
-> DOOlittle: kdyžtak sundat vanu, sundat příslušný víko ojnice, vyklepat vložku i s pístem a ojnicí nahoru, spravit přesah, dát vše zpět a jedéém ;-)
11:21:39
11.01.2006
11.01.2006
-> DOOlittle: Dá se to udělat na autě
11:19:04
11.01.2006
11.01.2006
DOOlittle
-> TomasB: ak by som mal nahodou utopenu vlozku, tak v tom pripade asi musi ist aj motor von a nechat spravit presahy ne? alebo sa to da aj na aute?
10:09:43
11.01.2006
11.01.2006
TomasB
presne toto robilo aj mne a dokonca 2x,prvy krat som mal staru zatku na vyrovnavacke,bez tej gumy,piest mi tlakoval vodu cez vyrovnavacku von cez ten cucak,problem bol tesnenie pod hlavou,a 2krat som mal novu zatku s tou gumou cize nepustala vodu von,tak mi to rozprasilo hadiciu pri termostate a este jednu,tak som vymenil vsetky lebo od tych tlakov boli uplne nadute,a problem bol utopena jedna vlozka
,povedal by som ze asi kazdopadne hlava doluuu
09:07:45
11.01.2006
11.01.2006
-> DOOlittle: Pokud tlakuje tak hlavu sundej
08:40:49
11.01.2006
11.01.2006
Martin
Kdyby to tlakovalo do vody, tak bys to asi každou chvíli uvařil, protože by se to zavzdušňovalo.
07:57:09
11.01.2006
11.01.2006
DOOlittle
mam taky problem. staval som komplet motor, no nemenil som vlozky a tak som ani nerioesil presahy. vlozky ale urcite nie su utopene. A problem je v nazve temy. Je mozne ze tlaky prestanu po dotiahnuti palice, alebo ju mam dat dole a kuknut sa co sa deje? Olej vo vode ani voda v oleji sa nenachadza ale mam pocit ze chladiaca zmes trosku pachne po spalovakoch, preto toto podozrenie. Dalsim priznakom su uuuuplne zle starty a drzanie volnobehu. myslite ze je to tym? Hlava by nemala byt prasknuta, nakolko bola nahodena cerstvo po go... a je na tom motore najazdene okolo 1000km. dik za rady
