Vačka 248/248 z motoru 781.136x
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 11.01.2006 do 16.01.2006, založil/a Carlos81
16.01.2006
-> sep: opakovani matka moudrosti 3
13:51:35
16.01.2006
Baghira
-> sep: Ta tak, taky jsme je takhle dálali kdysi dohromady.
13:48:56
16.01.2006
Tomáš SK
-> Pilot 105: Budem rad, diky moc.
13:48:44
16.01.2006
Tomáš SK
-> sep: No super, dufam, ze ti nebude vadit, ak tvoj komentar zakomponujem do clanku 4 Mimochodom, co sa tyka favo motorov, som uplny lama a rozobratu som mal len tu moju LSku 4 Takze z toho prameni moja nevedomost.
10:44:52
16.01.2006
-> Tomáš SK: Je to tak jak píše Sep, půjčím si foťák a vyfotím ti spolu vahadla ze 120 a Fel.4
10:28:13
16.01.2006
dokolečka dokola........C vahadla z hliníkových hlav pasují ale pouze vahadla a pouze vnitřních 6 vahadel,jinak řečeno k úspěšné přestavbě na litinový 5 kanál je třeba mít 2 kompletních sestavy na favorita a jedna kompletní klaviatura na 120ku (ovšem novější typ s výstřikem mezi závity ventilových per),následně se ty dvě z favorita rozeberou a použije se 6+2 a ty se naskládají na tyč ze 120ky,coby náhrada původních klasických......
10:21:15
16.01.2006
Tomáš SK
-> Pilot 105: Poslal by si mi nejake info ohladne tych C-ciek na Fa, Fe, nech to mozem prihodit do clanku?
02:11:09
16.01.2006
-> Carlos81: Nepasují
21:51:32
15.01.2006
Carlos81
->Pavel Korbelář: OK, jestli někdo potvrdí, že pasujou, tak je od tebe vezmu...
20:46:14
15.01.2006
-> Carlos81: já myslím že tam pasujou le nejsem si jistý, počkej aš se někdo vyjádří
19:49:39
15.01.2006
Carlos81
A c-vahadla ze 136 asi nepůjdou napasovat na litinovou hlavu 120, co? Nešly by třeba přeskládat na vahadlovej čep ze 120 a použít i kozlíky 120? Je tam hodně odlišností?
13:16:53
15.01.2006
mám tady C vahadla ze 136-ky tak cca za 400Kč kdyby někdo chtěl
08:28:40
13.01.2006
Carlos81
-> Vita: Pokud jsou to ty c-vahadla z eRka tak zájem mám
07:43:51
13.01.2006
Vita
Carlos 81- pokud máš zájem, mám jedny vahadla typu "c" a můžu ti je poslat za 500,-kč4
22:35:22
12.01.2006
jate-line
Přebrousit jde z každé vačky, jen ze 105-130 vaček moc vykouzlit nejde, protože neni z čeho brousit, musela by se hodně podbrousit8 U favoritáckých s tím nákružkem je materiálu dost a nejlepší na broušení jsou Felkové s velkým uložením...tam je matroše nazbyt až až
09:58:13
12.01.2006
-> Dušan: Přebrousit jde z každé vačky
09:28:38
12.01.2006
Carlos81
-> ps: Dík!
09:22:28
12.01.2006
-> Carlos81: :pojede to i bez nich s klasickými,jen ten nárůst výkonu(už tak nijak extrémní ) nebude plný...
09:20:38
12.01.2006
Carlos81
Takže se chci naposled ujistit: Při použití vačky z 781.136X nebo eRkové do motoru 120 (742.12) je nutný vyměnit vahadla za c-vahadla z eRka, který pasujou na 120 hlavu bez problémů....
08:50:28
12.01.2006
-> Rapid135: :dostal
08:40:53
12.01.2006
Rapid135
Dostal bych vacku z eRka do 742.136 nebo 781.136 prvnich serii?
08:38:28
12.01.2006
Vzhledem k tomu že u 120ky se ventil otáčí tak bych to vyosení nebral nějak extra jako problém,je to vyzkoušené že to funguje jak má......jinak to céčko je na vahadlech a ne na kozlíku....
08:15:37
12.01.2006
-> ps: jestli jde prebrousit ze 135kove
23:06:10
11.01.2006
Carlos81
-> ps: aha, tak už je mi to jasný, dík moc!
22:43:03
11.01.2006
-> Carlos81: Tyčky jsou stejné c vahadla otvírají více ventil /jiný převod/
22:40:23
11.01.2006
Carlos81
Dobře, díky za odpovědi! Ještě mám k tomu dotaz. A co ty tyčky, který od vačky zvedaji vahadla? Ty zůstanou stejný?
A jakej je rozdíl mezi "normálním" vahadlem z 120 motoru a C-vahadlem?
15:38:24
11.01.2006
-> Carlos81: Erková vačka má skoro stejný časování a dá se koupit levněji, a měla by být do motoru 120 i vhodnější. Ale určitě můžeš použít i tu co říkáš, já zas bych měl mít tu 136X a mám erkovou a nestěžuju si.
15:22:26
11.01.2006
Tomáš SK
-> ps: Podla toho prveho prispevku sa to dalo pochopit tak, ze to vobec nepasuje. A ten 1mm asi nie je problem, pretoze zatial nikto, koho poznam a kto ma tieto vahadla, nemusel nic menit a jazdia bez problemov.
15:08:35
11.01.2006
-> Tomáš SK: Stačí si to změřit a podívat se že vahadla nesedí na středu ventilu 120 má o 1 mm posunuté ventily tak se to musí na vahadlech podložkama rozdělit
14:51:48
11.01.2006
Tomáš SK
-> Baghira: Si rychlejsi 5
14:51:29
11.01.2006
Tomáš SK
-> ps: Tak to pocujem prvy raz. Podla mna to nam pasne bez problemov.
14:50:50
11.01.2006
Baghira
-> Carlos81: Vahadla seženeš tak za 400-500, občas je někdo prodává, mají na každym kozlíku písmeno "C". Na motor 120 pasujou bez úpravy.
13:53:43
11.01.2006
Carlos81
Aha, takže potřebuju C vahadla, který asi už neseženu....
13:47:29
11.01.2006
-> Dušan: Nevím co chceš stou vačkou dělat nějak to nechápu
13:46:05
11.01.2006
-> Carlos81: Ale ty vahadla asi neseženeš protože byly dělány na 110 LS a ta měla jiné rozteče ventilů jako 120.Vačka normálně pasuje
13:44:35
11.01.2006
Tomáš SK
-> Carlos81: Zozen si k tomu C-vahadla, boli na motoroch 110R a 110LS.
13:41:05
11.01.2006
Ja mam taky dotaz. Da se udelat z vacky ze 135MM. Nejak se v tom neorientuju. Sory ze se sem vtiram
13:34:39
11.01.2006
Carlos81
Jak je to s namontováním týhle vačky do motoru 742.12 ? Stačí jí vyměnit kus za kus, nebo k tomu potřebuju ještě něco jinýho? Třeba jiný vahadla?
Vim akorát, že do 120 motoru pasuje.
Tady jí nabízeji za 1300 Kč
www.autodilykrc.cz/index. php?strana=cen...
