sundání olejové vany
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 12.01.2006 do 12.01.2006, založil/a Paul
12.01.2006
Paul
lidi díky za rady.Zkusim to a uvidim.Díky
14:27:57
12.01.2006
CHIP
Ja jsem vanu sundal za pomoci noze ... takovej malej tenkej kuchynak ... narval jsem ho mezi vanu a blok a kde to slo, tak jsem to odrizl ... a nikde se nic neposkodilo ...
10:02:24
12.01.2006
TUNER
A nebo je na levej straně,v díře levýho držáku motoru,na tej vaně takovej nálitek.Tak tam když dáš ten šroubovák tak nic nepoškodíš.....4
08:41:50
12.01.2006
Vojta - zrušená registrace
staci ten sroubovak...trochu to tam vrazit...ono se to pak zacne odlepovat..nemej z toho strach. Testeni budes davat asi stejne nove.
08:36:04
12.01.2006
klepat po obvodu gumovou palicí by mohlo zabrat....
08:21:40
12.01.2006
-> Paul: já to taky udělal šroubovákem
07:41:00
12.01.2006
Carlos81
Já když jsem sundaval vanu, tak jsem ji odlepil právě šroubovákem. Nestrkáš ho tam nijak hluboko, tak neni co poškodit - akorát to těsnění, ale to stejně musíš dát nový...
06:42:22
12.01.2006
Paul
lidi,opět jedna otázečka.Sundavám olejovou vanu.Povolil jsem ty šrouby co jsou po obvodu vany,ale vana tam pořád drží.Nejspíš díky tomu těsnění.Nevíte kde a čim do toho bouchnout aby se to uvolnilo??Nechce se mi mezi vanu a motor strkat šroubovák,abych tam neudělal nějaký díry a pak z toho tekl olej.Díky
