Spotreba na palubnom pocitaci v Renaulte:-)
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 12.01.2006 do 15.01.2006, založil/a haso
15.01.2006
Vypinani privodu benalu pri brzdeni motorem (uvolnenej pedal plynu & otacky vyssi nez 1500-2000) se pouzivalo tu a tam snad uz v 70. letech. Setri to az 5pct spotreby (podle charakteru jizdy) a je je jenom trosinku problem z prechlazovanim vlozek valcu pri dlouhodobejsim brzdeni motorem (dluhy sjezdy prudkejxh kopcu).
21:21:00
13.01.2006
-> Štěpán: Jasný, můžes si tam volit momentální, průměrná spotřeba, dojezd + dlaší užitečný věci
21:17:59
13.01.2006
Štěpán
-> Nwkt: -> honzam: je to momentalne spotreba,kdyby si se rozjizdel a jel s takovym zatizenim 100Km tak ti to sezere vic jak 99litru :-)
19:27:11
13.01.2006
To uzavírání paliva při "0" poloze plynu a zvýšených točkách nad volnoběh měl už VAZ 2104-7,nevim přesně kterej,nebo všechny,každopádně nic novýho a mám pocit,že podobná amatérská úprava se popisovala i na 120 ve Světu motorů cca 20 let nazpátek ale podrobnosti už si fakt nevybavuju.
19:20:00
13.01.2006
haso
-> Vici: no ja neviem ci ma priame vstrekovanie ale teraz je to moderne a laguna bola vyrobena asi v marci 20051 , tak si myslim ze ma4
15:06:17
13.01.2006
bitmap - zrušená registrace
Tak tak, rj. pozna brzdeni motorem a vypina privod paliva, dokud otacky neklesnou pod urcitou mez (okolo 1750rpm) a potom davkuje palivo podle ruznych parametru jako teplota, zap/vyp klima atd.
11:29:49
13.01.2006
-> Vici: ale pod rychlost 50km/h to zase pripoji
-> haso: u feldy mpi, to je tak ze do urcite rychlosti to ukazuje l/h a pak se to prepne a aktualni spotreba je v l/km, tusim ze mez jo okolo 20ti km/h, jinak na neutral to bere cca 0,6l/h, jinak na neutral ti to bude brat vzdy neco4 ta uspora spociva v odpojeni paliva pri brzdeni motorem......
22:49:46
12.01.2006
-> honzam: kua na sucho myslim bez paliva a nie bez maziva :-)
22:47:05
12.01.2006
-> minno: Mazanej je pořád. Akorát tam nejde benzín (nafta). Mercedes to u některých motorů taky tak dělal. Myslím že u 8 válců. Když nebyl motor zatížnej tak se automaticky odpojilo palivo u 4 válců z 8.
22:45:52
12.01.2006
Ony tie lepsie motory robia aj ine ficurky. Ked su studene, tak pri brzdeni motorom palivo nevypinaju aby sa dokazali zahriat, ked vyradite a pouzivate dobeh alebo zjazd z kopca tak neznizia otacky hned alebo vobec na volnobezne, a to kvoli roznym blbinkam ci uz kvoli klime a dodavkam prudu z altiku alebo inteligentnejsim veciam ako je lahsie zaradenie rychlosti pretoze zvysenymi otackami nahradzaju medziplyn. No a samozrejme ak odide nejake to cidlo tak maju zvysene volnobezne otacky aj inokedy :).
Ale to nas u skodoviek trapit nemusi :).
Palubne pocitace su vsak kapitola sama o sebe.
22:38:32
12.01.2006
-> honzam: jj ja to chapem, vo fabke sa vozim casto, mame vo firme 31 len mi je trochu nejasne, ci ide ten motor potom iba tak "na sucho"
22:29:52
12.01.2006
-> minno: Prostě to auto jede setrvačností. Do válců nejde benzín a tím se ušetří 6 Projed se v nějaké nové octavii nebo fábii a tam to uvidíš. Taky jsem si myslel že když tam nejde benzín tak to bude asi hodně "brdit motorem" ale není to pravda. Je to stejný jako když u 120L z kopce sundáš nohu z plynu a necháš zařazenou rychlost .
22:24:10
12.01.2006
-> minno: jenze v tu chvili to nic neprenasi zadny sily z motoru
22:22:58
12.01.2006
-> honzam: no ale vies mi to vysvetlit ako ten motor potom funguje? zeby len tak ze cez kolesa, prevodovku a spojku sa dostava moment na klukovy hriadel?-> haso: haha sme še pobavili ja a odborník3
22:18:46
12.01.2006
Vici
no za prvni lagunajiste nemela primy vstrik benzinu.
ale jinak je to normalni, i felda 1,3MPi pri brzdeni motorem (pusteny plyn pedal) nad 2000 otacek vypina benzin, cili palubak ukazuje 0,0
22:16:16
12.01.2006
-> minno: Není to somárina. Je to úplně normální...
Samozřejmě že tobě u š120 to žere pořád 4
22:11:03
12.01.2006
haso
-> minno: aj mne sa to nezda, ved preto som to tu zalozil. A som rad ze to nesedi aj takemu odbornikovy ako je minno
22:02:02
12.01.2006
to je nejaka somarina, ze ked pustis nohu z plynu tak to nezerie benzin9
21:57:18
12.01.2006
-> haso: Tak na tátovo Vectře 2.0 je "normální" že to ukáže 35 l/100 km 3
21:32:46
12.01.2006
haso
-> havlik: nevadi, ale zase som o nieco mudrejsi1 . Mozno ze to niekedy zistim, ale pekne ze za asi 5 minut ste hned reagovali, dik5
21:31:13
12.01.2006
-> haso: rikam nevim jak to funguje ale proste tam palivo nejde
21:30:40
12.01.2006
haso
-> honzam: nam sa podarilo maximum 17l/100km pri rychlosti nieco cez 200km/h1 2 . Ale iba na chvilku, lebo stryko mal auto vtedy len 3 mesiace1 , tak sme trosku ho prehnali1
21:28:46
12.01.2006
haso
-> havlik: ale ako je potom mozne ze motor ''brmle''? Ved ten zvuk je vlastne vybuch paliva, nie?
21:26:03
12.01.2006
-> haso: Přesně tak. Vypne to palivo. Mají to všechny moderní auta. Ale kámošovi u R19 1,7 benzín to zase ukazovalo při plném sešlápnutí spotřebu 99L. A ten palubní počítač je jen dvoumístnej 1
21:23:11
12.01.2006
ta, se ti nak vypne prisun paliva maj ty i novejsi benzinaky nevim jak to popsat nevim jak to funguje ale proste tam nejde palivo
21:21:38
12.01.2006
haso
Keď som išiel cez prazdniny so strykovym Renaultom Laguna po dialnici, tak sa stale hral s tym palubnim pocitacom. A ten mu ukazoval aj spotrebu, a ked dal nohu z plynu tak mu ukazoval ze spotreba je 0,0 litra. Ale ved ked ide motor na volnobeh, tak predsa aj tak ma nejaku spotrebu, alebo je to u priameho vztrekovania inak??? Cim to je ze to pise?
Nie ze by ma to moc trapilo, ale celu cestu sme nad tym rozmyslali cim to je, tak by som to rad vedel:-)
