Opět spojka
14:13:24
15.01.2006
15.01.2006
Morda
-> Davos: kludne moze byt aj rozsipane lozisko,mne sa to stalo a robilo mi to iste ,a sem tam mi to pri stlaceni spojky pistalo a potom mi odislo cele mekano
13:11:53
15.01.2006
15.01.2006
Davos
Spojkovej válec je tam měněnej asi před třema rokama
13:03:05
15.01.2006
15.01.2006
XFunny
-> Davos: Hlavni spojkovy....ted vzime se vetsinou vsechno projevi...zustava viset.....nejlepsi oba vymenit nebo pregumickovat.......nebo mas neco s pritlacakem , mas pruzinu nebo 190mm ?
12:51:47
15.01.2006
15.01.2006
Pozri ako vyzera cap na pedali na ktorom je vytlacna tycka ci nie je zbruseny. Ja som si este donedavna myslel ze ma byt vystredny lenze ono bl zbruseny asi do 2/3 (teda ostala tam uz len 1/3 materialu) a ked cap ostal niekedy na kusku s celym materialom, tak to zrazu zaberalo hned. No a este pozri na prevodovke ci nie je paka volna, ja som mal rozovrety ten plech co vypinaciu paku drzi naspodku v telese prevodovky. No a este vypinacie lozisko bolo pekne rozpadnute, vola asi 1cm.
Hlavne sa pozri co robi vzadu vysuvacia tycka ked na to vpredu niekto sliape.
12:40:53
15.01.2006
15.01.2006
co takhle hlavni spojkovy valec. Neni v nem nahodou vzduch nebo se zasekava ?? Mozna i ten pracovni na prvodovce. Ale muze to byt i neco jineho
12:35:51
15.01.2006
15.01.2006
Davos
Mám takovej podstatnej problém se spojkou. Zabírá pokaždé jinak. Jednou zabírá až nahoře a někdy zase úplně u podlahy, že tam ani nejde dat kvalt, může to být přítlačňákem? škoda 100L
